| Московское время 09:19:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:19:39 |
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата: 16-02-12 17:53
Китайский квадрик, нужно сделать момент зажиг. чуток позднее. Зажигание, ессно, CDI. Прилив для индукционного датчика на маховике. Сам датчик находится на левой крышке двиг-ля и закреплён без возможности регулировки. Вопрос собсно в возможности перестановки маховика на неск. град. позднее и возможно-ли крепление (его же) без шпонки? Спасибо!
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 16-02-12 18:53
Теоретически возможно. На обезжиренный конус и бакелитовый лак. Только тянуть его придется "от души". И потом, соответственно, скорее всего уже не снимешь никогда и ничем. Довелось снимать так посаженный маховик с В20. Сначала смяли гайку и пришлось ее колоть зубилом. Потом оторвали обод по металлу. В итоге остатки тупо сдрочили на наждаке.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 16-02-12 20:28
На гоночных моторах маховики садят без шпонки и регулируют мотор , переставляя маховик.
Условия посадки:
1.хорошая поверхность
2. НИКАКИХ бакелитов и смазок, только насухо.
3. достаточная затяжка.
Съём только мощным специальным съёмником.
Ничего страшного, но желателен спортивный механик с навыками, иначе ЖОПА (цена вопроса -маховик, вал , магнето , работа и пр).
Дата: 16-02-12 21:16
Ну на гоночных моторах маховик зачастую служит только для запуска и определения положения КВ магнитиком или лепестком. Зажигание там обычно не маховичное.
Автор: Vovan Kostroma (89.179.190.---)
Дата: 17-02-12 00:13
В чем поблема?Строгаля знакомого не найти.Шпоночный паз там прямой,без конусов...Старый и заваривать не надо.Ничего не будет.У нас пьяный строгаль регулярно на заводе пазы не там долбит.Так на шестеренках!Усилие передают!А тут маховик!
