 Московское время 15:54:33
 Владивостокское время 22:54:33
 Карта памяти для фотика. Тип и размер?
Автор: Zuzik (---.79.95-53.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-12 02:46
Нет НИ КАКОЙ карточки. Т.е. какую-то покупать полюбому.
Хочу купить микроЭсДи с адаптером ЭсДи, 16 или 32Гб, класс10. Можно использовать в фотике, в телефоне, в автовидеорегистраторе и как флешку (если сунуть в имеющийся модем от мегафона, т.н. "свисток").
Изначально собирался взять ЭсДи 2Гб, класс 4. Мысль купить микро возникла спонтанно, когда сегодня накрылась 8Гб телефонная карточка. Вынул из регистратора 2Гб, зарядил в телефон и снова в путь.
Прав я или есть нюансы?
 Re: Карта памяти для фотика. Тип и размер?
Автор: STORM (---.178-65-215-231.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-12 03:47
Х.З. что ты собираешься наФтыкать в 32 гига...... Для фотика это просто перебор,да и нуна глянуть поддерживает ли аппарат такой обьём....
Ровно как и для регистратора (зачем писАть дорогу более суток).....
Два,четыре,ну край 8 гигов ну просто за глаза....... ИМХО ессно....
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-12 03:52
Ну, ежели только планируется одиночное плавание на плоту через Тихий океан. Хотя, как вы там аккумулятор подзаряжать будете? Зачем вам единовременно иметь карту на 5 000 снимков?
Автор: REUTMEN (89.208.248.---)
Дата:   16-02-12 04:02
В видеорегистраторе стоит 32 гиг 10 класс на 9 часов записи. Бери максимальную память, которую потащат все устройства, в которых планируешь их применять.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   16-02-12 04:24
STORM писал:
+++ Мой регистратор пишет 1 секунда - 1 Мегабайт.
Дата:   16-02-12 04:27
REUTMEN писал:
+++ Спасибо, этого и ожидал :)))
Дата:   16-02-12 04:42
Zuzik писал:
> STORM писал:
И на сколько хватит 16-32 гигов???....
Если я не ошибся,45 и 91 час..... Зачем столько???... Зафиксировать факт нарушения/аварии-нужно значительно меньше....
Дата:   16-02-12 04:44
Чичас глянул в тилипон,там у меня карта на 2 гига,со всякими картинками,мелодиями,фотами-занято 10 %....
Дата:   16-02-12 05:23
STORM писал:
+++ Толя, заточи карандаш - 1 Гиг на 15 минут :))) И все! Не успел остановить запись - регистратор затер старую и поновой пишет.
Дата:   16-02-12 05:29
Да,убежал один нолик при подсчётах..... ((
Автор: N-sk.Pro. (178.45.64.---)
Дата:   16-02-12 07:51
Zuzik писал:
Больше 8 Гиг. на фотик не беру из соображений - зачем хранить яйца (фотки) в одной корзине.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   16-02-12 15:06
не майся ерундой, возьми разные 2 карты, например 8 гиг для фотика (хватает за глаза, если не снимать в РАВе, на неделю-две отпуска) и микро- для телефона
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   16-02-12 17:56
Для записи видео или серийной съемки класс карты имеет значение, больше класс - выше скорость записи на карту. http://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital#.D0.A1.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BE.D0.B1.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B0
Дата:   16-02-12 17:58
И еще, не раз сталкивался с устройствами, которые отказывались видеть микрушку через переходник, надо проверять
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата:   16-02-12 18:01
Зуек писал:
Было такое...
Автор: Zuzik (---.79.95-223.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-12 18:07
Зуек писал:
+++ Догадывался, поэтому и замахнулся на 10 класс.
+++ Не знал. Вот поэтому и спрашиваю про нюансы.
ВЫВОД:
1. Не торопиться.
2. Подождать пока придёт заказанная для телефона китайская microSD 16Гб класс 10.
3. Протестить на скорость записи (подскажите программку, а то пробовал двумя разными - разные результаты. Есть какая ни будь эталонная прога?)
4. Если действительно 10 класс, то брать максимальной ёмкости, какую сможет сжевать аппарат.
Дата:   16-02-12 19:31
А все же лучше под каждое устройство свою карточку. Накрылась же 8 гиговая в телефоне. А если одна большая на все будет, то вероятность потери информации (карты, программы, фото-видео)при этом возрастет в разы. Ну и регистратор с навигатором часто нужны оба сразу. Достаточно иметь одну большую карту в одном из устройств(типа того что заказал на 16 гб) как вариант замены карты в случае заполнения или выхода ее из строя в каком то из гаджетов. Карточки боятся пробоя от статического разряда и при частой их замене эта угроза так же возрастает
