 Московское время 19:58:34
 Владивостокское время 02:58:34
 Расшифровка теста на водонепроницаемость
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   15-02-12 19:37
Водонепроницаемость
(метод тестирования IEC 60529)
Блок антенны: IEC IPX6, CFR46 (USCG)
Блок дисплея: IEC IPX5, CFR46 (USCG)
..., кто нибудь может растолковать ?
Может есть что на руском языке , типа таблицы с разъяснением?..., как-то сразу не нашел в интернете....
 Re: Расшифровка теста на водонепроницаемость
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   15-02-12 19:45
Из личного опыта отмечу, что этот класс защиты соответствует только на новом приборе. В процессе продолжительной эксплуатации все начинает течь.
Дата:   15-02-12 20:02
IEC IPX5, - с этим вроде понятно...., вялая струя не повредит прибор..:-)
CFR46 (USCG) - а это куда? ..... гусары, молчать! ..:-)
Автор: FarEastVlad (---.dynamic22.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   15-02-12 21:12
USCG CFR-46
USCG CFR-46 refers to the Coast Guard definition for waterproof, this is not a Coast Guard requirement.
The Coast Guard definition is found in 46 CFR 110.15-1(b)19, which states that a "Waterproof machine means a totally enclosed machine so constructed that a stream of water from a hose with a nozzle one inch in diameter that delivers at least 65 gallons per minute can be played on the machine from any direction from a distance of about 10 feet for a period of not less than 5 minutes without leakage...". A similar description applied to watertight.
International Maritime Organization (IMO) Resolution A.605(15), referring to VHF hand-helds used in survival craft, describes water-tight requirements as "The equipment should be watertight to a depth of 1 meter for at least 5 minutes", and that it should "maintain watertightness when subjected to a thermal shock of 45 degrees C under conditions of immersion."
а если по русски, то примерно так:
"выдерживает поток воды из трубы диаметром один дюйм, расход около 65 галлонов в минуту, с любого направления с расстояния примерно 10 футов, в течении не менее 5 минут"
и дополнение от IMO: выдерживает погружение на 1 метр на 5 минут", "выдерживает температуру до 45 градусов цельсия"
как-то тат, если я не ошибся в переводе )))
Дата:   15-02-12 21:21
FarEastVlad писал:
Ну..., полстраницы текста и четыре сторочки перевода... , прям в лучших традициях переводчика Гоблина, это который фильмы переводил в период перестройки и видеосалонов... :-)
Ну да ладно , будем считать, что приборчик водостойкий..., но чехольчик непромокаемый надо бы иметь..:-)
PS .......надо понять насколько реально устанвливать на лодке, где есть доступ воды - брызги, роса...
Дата:   15-02-12 21:32
Да я так же как и он убрал всю шелуху из текста, но материться правда не стал ))) А судя по описанию защиты уж росы то он точно не должен бояться, да и брызг тоже.
Автор: rz7 (ALEX-ПК)
Дата:   15-02-12 22:38
ИМО рекомендует это для спасательных плотов
сами понимаете
ИМО хню рекомендовать не будет
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-02-12 03:42
почитай описание к телефону motorola defy там защита IP 67 - сразу ясно станет.
