 Московское время 19:37:03
 Владивостокское время 02:37:03
 достали крысы...
Автор: kanzler (79.126.91.---)
Дата:   15-02-12 17:25
здравствуйте.наболело...имею водопроводный слив в подполье частного дома.крысы перегрызли сливное колено из полиэтиленовой трубы ,которое входит в основную трубу.сидят,ловят вермишельки из раковины ,улыбаются...слив стекал в подпол не один месяц.т.к. всё было неплохо заделано-даже запаха не чувствовалось.да,забыл-слив от кухонной мойки.потом обнаружил,трубу поменял,всё было пару лет хорошо...а сейчас как будто опять запашок пошёл...вопрос-чем обернуть эту трубу на уч-ке 1-1,5 метра,дабы твари не жрали каммуникации?просьба по отраве не писать-жрут и мрут рядом...пока обнаружишь,вонь идёт,хоть святых выноси...да и подпол вскрывать-работы на день.
 Re: достали крысы...
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата:   15-02-12 17:28
Штудируй инфу по армоцементу :-))
Только многослойная сетка, обёрнутая несколько раз и зацементированная.
Можно просто чугунину зачеканить.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   15-02-12 17:55
Слышал в гаражах, как один "кулибин" обмотал медной фольгой пластиковые трубы, потом стеклотканью. А вот к фольге подвёл фазу 220 в.
Тоже в частном доме. Возможно ли такое ?
Автор: kanzler (79.126.106.---)
Дата:   15-02-12 18:52
ну нах,пожароопасно....а просто сетка оконная-оцинковка положение не спасает,ежели обмотать?
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   15-02-12 18:59
У меня мыши сгрызли слив в подполе. Обмазал силидолом и замотал, что было под рукой, жестянками от пивных банок. Пока нормально.
Автор: huntercatt мобильный (---.83.239.115.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-02-12 19:43
Кошка помогает.?
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   15-02-12 20:33
кошки нет и не будет!!!
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата:   15-02-12 20:56
Обмазать цементом с битым стеклом,работать в бронеперчатках.
Автор: Виктор-ВТ (188.128.5.---)
Дата:   15-02-12 21:07
Сегодня по ТВ идеальный способ борьбы показали. Какого-то высокого чина из московского правительства спрашивают: "На фига вы "Москву", которая отель исторический, снесли?" Ответ убил своей логичностью: " А вы знаете, сколько там крыс было? Вот, избавились!"
Так что сноси свою хату, не жалей!
Автор: s494 (2.94.114.---)
Дата:   15-02-12 21:36
kanzler писал:
Да пусть лучше крыски кошек жрут, а не вермишельки, труба целее будет.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   15-02-12 21:44
Обмотай любым металлом или мелкой рабицей и спи спокойно!
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-12 21:50
В недавнем прошлом практически вся сантехническая труба в России была чугунная. К сожалению не в курсе как теперь в магазинах с ассортиментом. Но на крайний случай можно самопальную сколхозить из меди или нержи.
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата:   16-02-12 00:27
С электричеством не эксперементируй-бесполезно.Не знаю как,но крысы его чуют.Два месяца пытался поймать крысу забежавшую в гараж,что только не делал,и крысыловки ставил,и яд клал-бестолку.Тогда положил на пол лист дюраля,посредине наклеил кусок резины(типа изолятор),к листу подвел один провод,на кусок резины второй и всё это дело в розетку 220в.На провод,который на изоляторе,прилепил аппетитный кусок сыра.Ну,думаю,зайдёт крыса на лист дюраля,куснёт сыр,тут ей и писец приснится.Ага!Щас!Умная зверюга даже не подошла к ловушке,зато погрызла вагонку на воротах,видно пыталась на улицу вылезти.Короче,пришлось вытаскивать всё из гаража полностью.Обнаруженная в азбесто-цементной трубе,которая лежала вдоль стены, крыса была торжественно расстреляна из карабина,прямо в трубе.В Вашем случае ,должно помочь битое стекло,наклеенное на трубу монтажной пеной.Или стекловату обмотайте (только именно СТЕКЛОвату,не базальтовую).Удачи.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   16-02-12 00:48
Есть хорошая самодельная конструкция крысоловки.. Много с её помощью я этих тварей перевёл..
Дата:   16-02-12 00:49
Ещё клей хорошо помогает!
Автор: Бoцман (178.47.14.---)
Дата:   16-02-12 01:44
dimon62 писал:
:) А был бы миномет, так минами закидал бы? :)
Дата:   16-02-12 03:00
Бoцман писал:
Неа,гараж то жалко.
Дата:   16-02-12 03:07
Жидкое стекло aka силикатный клей. Ну и наполнитель какой нибудь несъедобный. Типа песка.
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.opera-mini.net)
Дата:   16-02-12 03:41
Крыс ловил так, ставлю крысоловку кладу приваду, крысоловку не настораживаю, слопали, снова кладу, через пару тройку дней настораживаю, отрабатывает 99% практически. Долго потом не появляются....
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   16-02-12 05:48
dimon62 писал:
+++ Про крыс не знаю, а мыши сыр НЕ ЖРУТ, коврик туристический в полуметре от мышеловки жрут, пластиковые боченки из- под фотопленки жрут, а сыр - нет. Неделю менял сорта в мышеловке, думал привередливые - йух! За Шестьсот !!! рублей кг покупал, на принцип пошел - полный игнор :))) Поставил колбаску, отошел к воротам руки помыть - две сработки подряд ( видимо оголодали за " сырную" неделю :))) На колбасу каждый день по две штуки брал, пока не иссякли.
Дата:   16-02-12 06:02
Я смешивал битое стекло с цементом и ПВА,наносил на стеклоткань,давал немного подсохнуть,скатывал в рулон,а потом удобно обматывал трубу.Только стекло не от бутылок,а от ёлочных игрушек китайских,для рук безопасно,стеклоткань не режет,потому что мелкое,но крысами не грызётся.После намотки пару раз облить водой.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   16-02-12 07:15
У меня когда-то была аналогичная проблема на даче. Решилось цементом с битым стеклом. Пробовали рядом бетон прогрызть, но не осилили.
Дата:   16-02-12 07:26
Zuzik писал:
> dimon62 писал:
Всего лишь повод задуматься , стоя около "сырного" прилавка.
Что сие за снадобье, шо даж маусы брезгуют ???
( мой,"почти ручной" - жрёт хлеб с маслом из банки со шпротами. Стали подкармливать после того , как надгрыз рулон пенофола, заготовленный для обклейки потолка в мастерной :-)))
Дата:   16-02-12 08:18
Хорошая приманка для крыс - кусок грубой кожи пропитанный обильно не рафинированным подсолнечным маслом..
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-02-12 04:43
Господа, хотелось бы увидеть чертеж заявленный выше успешной самодельной конструкции крысоловки. Крысы в ГСК достали - уже и увидев человека вяло-вяло убегают, иногда успеваю поддать ногой.
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   19-02-12 18:39
Лучшая крысыловка - это терьер. Только терьер мелкий, фокс, вельш и т.д. Черныш и эрдель ловить не будут.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   19-02-12 21:18
А крысолова ни кто не делал? По принципу посадить две три крысы в бочку на несколько дней... Рассказывали эффектно...
Дата:   20-02-12 00:33
Александр 63
Вот набросал картинку на коленке. Если не разберёшься - спрашивай
Дата:   20-02-12 00:41
От края доски гвозди должны быть чуть длинней и выступать из доски на 3.5-4 см, затем плавно уменьшаться до 3 см. Гвозди лучше тонкий или очень тонкие, заточить так же не помешает. Но гнуться они от удара не должны! Наживку привязываем тонкой проволкой. Крыса должна её попытаться потянуть в сторону. Только после этого клин должен съехать с язычка и верхняя доска упасть вниз. Прихлопнув грызуна. Тут точность нужна в чём - в срабатывании язычка. От этого зависит сразу хлопнет доска или нет. Верёвка которой подвязывают клин - обычный капрон или леска 1 мм. Язычёк с одной стороны имеет вырез под клин с другой стороны крепится к одной из досок. Рамка крепится к нижней доске. При падении вниз верхняя доска не должна задевать за рамку.
Полезно первое время крысам дать привыкнуть к ловушке- дать им её облазить. Т.е. Сделать так, что бы она не срабатывала пару дней. Потом выставлять в рабочее положение. 3-4 крысы за раз бывает попадалось. Величину и частоту набивки гвоздей можно подбирать индивидуально. Вот как то так. Очень эффективная штука. Жалко фото её не сохранил.
Дата:   20-02-12 00:43
Возможно застревание верёвки в торцах верхней доски - тогда можно торец верхней доски закрыть платиком от бутылки к примеру. Вариантов много
Дата:   20-02-12 04:33
АлександрП писал:
=== Называется "крысиный лев".
Дата:   20-02-12 04:46
Спасибо за совет, обязательно попробую.
Дата:   20-02-12 05:13
Александр 63
ФОткай всё и выкладывай сюда!
п.с. Толщину доски можно и больше, но не меньше. Иначе вес маловат будет. Тут надо массу, для прихлопывания.
Дата:   20-02-12 05:24
Вдогон
сперва проверь как работает приманка - привяжи несколько разных вариантов (сало ,кусок кожи в нераф.масле, сыр, корку хлеба...) к доске и оставь на пару дней. Сразу будет видно предпочтение крыс. Возможно что изгрызут все приманки - тогда проще. Иногда жрут что-то одно. Рыбу к примеру. Определив наверняка - пусть полязят, пожрут. После на день выставляй. Потом опять дай полазить, что бы страх пропал. Так можно их переловить всех до одной. Главное поставить перед собой цель!
п.с. Так же не помешает дубинка, которой иногда приходится их добивать.. Пусть не далеко от ловушки лежит, когда крыса бывает попадает краем тела или лапкой и давить её ногой как-то не то... Дубинка выручит в таких случаях :) Удачи!
Автор: kanzler (79.126.104.---)
Дата:   20-02-12 05:49
эээ,пацаны,а чо мне делать с сливопроводом?
Дата:   20-02-12 06:10
обмотай старой доброй советской стекловатой.. Или оцинковкой
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   20-02-12 07:08
А я крыс из своего ГСК из мелкашки похлопал многих. Тушки подвязывал около контейнера мусорного для аромату. Если раненая оказывалась - не добивал, её сами родичи дожирали. На вторую неделю ушли в соседний ряд боксов, вот уже больше 3-х лет нет.
Дата:   20-02-12 07:17
мелкашкой по крысе - жесть! Ей воздушки за глаза..
