 Московское время 21:09:03
 Владивостокское время 04:09:03
 насос с крыльчаткой
Автор: Дым (---.bras1.omsk.multinex.ru)
Дата:   15-02-12 02:34
требуется помощь коллективного разума. :)
есть замкнутая система по которой вихревая помпа гоняет теплоноситель, требуется увеличить производительность с помощью второй помпы, как подцепить последовательно или паралельно?
 Re: насос с крыльчаткой
Автор: федот68( Калуга) (2.92.215.---)
Дата:   15-02-12 02:57
Производительность - параллельно.
Давление " на выходе" - последовательно.
Автор: Славянский шкаф (78.107.119.---)
Дата:   15-02-12 18:45
Не забудь обратный клапан после каждого насоса.. чтоб при выходе из строя(отключении) по кругу через насос не гоняло
