| Московское время 08:01:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:01:44 |
Автор: гоша5 (178.45.59.---)
Дата: 09-02-12 02:29
комп перестал видеть юсб. от принтера до флешки. что делать?
мыша переставил в его родное гнездо через переходник, а то и мыша не видел , а без него вообще тоска.
Дата: 09-02-12 02:59
при подключении флешки пишет "устройство юсб не опознано"
..............имхо сдох юсб концентратор на матери - проверяй напругу...............
это где и как?
в диспетчере устройств 5 корневых юсб концетраторов, у всех пишет проблем нет. еще есть 2 неизвестных устройства и у них не установлены драйвера.
что делать?
Автор: Nightvoland (95.67.253.---)
Дата: 09-02-12 03:24
гоша5 писал:
> каспер трудится уже много лет не сносясь. а к чему это?
А к тому, что при деинсталяции Касперыча часто бывают глюки, результатом которых отрубаются USB порты. Если интересно гугл спросите.
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 09-02-12 03:36
гоша5 писал:
Здравствуйте.Была такаяже фигня,переустановка дров не помогла,вылечил с помощью востановления системы(откат к дате, когда все работало)
Автор: Crush (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-02-12 06:12
Посмотрите в диспетчере устройств есть ли вопросики в списке устройств. Попробуйте обновить.
Дата: 09-02-12 06:13
Найти LiveCD с любой более-менее современной системой Alkid или там линух какой. И проверить с ним.
Автор: гоша5 (80.234.113.---)
Дата: 09-02-12 16:13
вопросиков в диспетчере нет
откатится не получается, пишет нет изменений в конфигурации.
походу........ южный мост сдох........
поищу пси-плату
спасибо за помощь
все это мелочи, скоро лето!!!
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 09-02-12 16:39
Если пишется, что УСБдевайс не опознан, но при этом определяется наличие этого самого девайса, то и мост и хаб живые. А вот в системе что-то рявкнуло. Например антивирус заел ДЛЛку с описаниями типов УСБ девайсов. Поэтому прежде чем трогать систему - проверь ее с лайвЦД
Дата: 09-02-12 16:47
если антивирус что то слопал, то откат по идее должен помочь, а не хочет. может я что то не так делаю. попробую еще.
что такое лайвцд?
Дата: 09-02-12 18:00
................> что такое лайвцд?
Live-CD.................
молодец, помог. возьми с полки пирожок..........
Автор: Nightvoland (95.67.239.---)
Дата: 10-02-12 01:13
гоша5 писал:
Вот например
Автор: гоша5 (178.45.34.---)
Дата: 10-02-12 15:37
поставил плату пси- юсб. работает, теперь есть 4 наружных и 2 внутренних порта (правда внутренних вижу только один).
скачал образ ливцд с убунтой сейчас пытаюсь скачать алкогол что бы записать его. буду пробовать.
спасибо всем за помощь, будут вопросы- спрошу.
