 Московское время 02:29:30
 Владивостокское время 09:29:30
 Запаска на прицеп МЗСА 832321
Автор: Павел 64 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   08-02-12 22:37
Какой диск,от чего подходит? Весь инет перевернул,никак не найду.
От Вазов не подходитю,так как 5 дыр ,у Вазов 4.
Такой mzsa.ru/goods/water/water_25.html
 Re: Запаска на прицеп МЗСА 832321
Автор: Zuzik (---.79.95-174.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-12 22:56
Павел 64 писал:
+++ У Москвичей было по 5 дырок. Вот Москвич.
Дата:   08-02-12 22:57
вот колесо
Посадочные размеры под покрышку аналогичны дискам жигулёвской классики.
Дата:   08-02-12 23:05
Про москвичи то я забыл, неужели от 41 (14 радиус) подходит?
Ещё б от владельцев услышать...
Дата:   08-02-12 23:10
Упс, у 41 тоже 4 дыры.
Дата:   08-02-12 23:22
Москвич 412 ТОЧНО 5 дыр.
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата:   08-02-12 23:45
Павел 64 писал:
> найду.
Посмотрите на диске маркировку(выбита должна быть)shinexpress.ru/markid_di.php -вот такая,например.После смотрите от какой машины диск подходит.
Дата:   08-02-12 23:57
dimon62 писал:
Я собрался катер покупать уже с прицепом этим и гнать домой,за 1100 км, поэтому не могу посмотреть.Хозяин тоже из-за этого не поедет через всю Москву((
Дата:   08-02-12 23:58
Zuzik писал:
Параметры могут отличаться, 5/108, 5/112 и т.д.
Дата:   09-02-12 00:11
Павел 64 писал:
Тут многие такие прицепы пользуют,кто-нибудь глянет.
От 412 москвича не пойдёт-там 13 дюймов диск.
Павел 64 писал:
+++ Ну так брось в багажник камеру добрую, две монтажки, домкрат, чтобы прицеп поднять, да тряпицу - руки опосля вытереть.
Дата:   09-02-12 00:15
Павел 64 писал:
+++ Глянул по ссылке - там есть "Заказать звонок менеджера". Что, не звонит, гад? Или даже не пробовал?
Дата:   09-02-12 01:46
Не пробовал, но чёт не думаю ,что он знает )))
Автор: Глот (---.186.188-169.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   09-02-12 02:39
14 радиус и 5 дырок у старой Волги было
Автор: гоша5 (178.45.59.---)
Дата:   09-02-12 03:01
неужели сейчас выпускают прицепы с такими колесами? и где их искать?
Автор: федот68( Калуга) (93.81.232.---)
Дата:   09-02-12 03:59
Значит - переделка на нормальные ступицы.( тут по осени мелькала темка - что делать с вечнорассыпающимися ступичными подшипниками. Пришли к тому. что УАЗоступица - чемпион по прочности :-))). А на неё - аккурат колесо от ГАЗ24 стаёт прекрасно)
Где искать колёса( диски) от ГАЗ24 ? - а в любом автомагазине.
Новые - без проблем продаются.
Мона ещё - в чермете/на авторазборках. - там гораздо дешевле...
Где искать прицеп с такими колёсами ? - а Х.З.....
Дата:   09-02-12 04:16
На этом прицепе стоит немецкая подвеска и ,что то мне подсказывает ,диски там стоят 5\100 R14,от vw bora/
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-02-12 04:39
У меня прицеп с подобными колесами - см. ниже пост катер Посейдон 570- кто ходил. R-14. Запасные колеса продаются там же, где и прицепы + можно купить и кронштейн для запаски. Точно есть в Железяке на кольце, и в магазине прицепов на ш. Энтузиастов сразу за кольцом в сторону Балашихи справа. Я там брал прицеп. Это фото колеса.
Автор: s494 (2.94.209.---)
Дата:   09-02-12 05:28
Размер между дырками замерь, если от Москвича подходят, переварить можно обод легко. VW и Део 4 дыры расстояние 100, а у Ваза 98 -не подходит.
Дата:   09-02-12 06:05
Точно не помню, но вроде как у "борьки" и "шкоды" - 5х108 ( как у ГАЗ3110).
лучше подскажите ( кто в курсе) - у кого ещё ( кроме Ссан-ёнг АктионСпорт и т.д) - 5Х112 с ЦО 66,6мм и ЕТ 39мм ( +- миллиметров 5-7 - думаю, проканает)
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-12 06:07
s494 писал:
+++100 и 98 - это не расстояние, а диаметр окружности, на которой лежат центры крепежных отверстий.
ЗЫ: Волговские старые (как на УАЗке и РАФе) - 5х138,5, волговские новые - 5х108, такие же отверстия на Форде и Вольво, но вылет другой.
Дата:   09-02-12 06:09
Илья-1000 писал:
> s494 писал:
> а
> ЗЫ: Волговские старые - 5х138,5, волговские новые - 5х108,
А если по диагонали расстояние мерить? Четыре отверстия. Не то же самое получится?
ГЫ. Да прав ты, я рядом имел в виду...не знал ;)
Дата:   09-02-12 06:16
Эээ ,давайте 4 дыры сюда не путать, а то я в жизни не узнаю какой диск искать)))
Дата:   09-02-12 08:17
Илья-1000 писал:
Тока 5х139.7..
Так же и Победа и Ныса и Виллис-Бантам. и ....
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   09-02-12 17:44
Тока 5х139.7..
+++Так и думал, что ошибусь :)
24ку продал в 96м, РАФик в 98м...забыл уже всё :)
ЗЫ: ЕрАЗ еще забыли :))
Дата:   10-02-12 00:04
Ну вот и оффответ, полчаса с момента запроса не прошло
-_Здравствуйте,
Мы ставим два размера диска
5J*14 Н2, 140*5, вылет диска ЕТ30
или
5 ½ J*14 Н2, 112*5, вылет диска ЕТ30
С уважением,
Ведущий менеджер ООО «МЗСА»_-
И где они их берут то ...
Дата:   10-02-12 00:09
А берут они их на kiev-pricep.com.ua/ru/al_-_ko/katalog1/kolesnie_diski.html
И больше туда ничё не запихать (((
Дата:   10-02-12 00:55
Да уж! Извращенцы.
Автор: Zuzik (---.79.95-76.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-02-12 01:00
Павел 64 писал:
+++ Да не расстраивайся ты. Вспомни, когда в последний раз менял колесо на дороге, чтобы компрессором не подкачать и доехать до шиномонтажки? А шиномонтажек этих, как ... как накакано. Ну и перебортовать в глухом лесу проблем нет. Сам за "десяткой" вожу прицеп на "классических" колёсах и не сцу, если надо, перебортую.
Дата:   10-02-12 01:33
Zuzik писал:
> Павел 64 писал:
> надо, перебортую.
Не поверишь, в позапрошлом году ,ешё на Каене, 2 задних , в разное правда время.. пока замечал-уже дым и на выброс. В прошлом, на Фокусе одно,тоже заднее ,так же.
Правда уже бы их итак менять,может поэтому. Да и тут не совсем новые.
Дата:   10-02-12 01:38
Павел 64 писал:
+++ А я, честно, не помню уже. Вот сейчас два зимних подтравливают с начала сезона (качаю компрессором 2 раза в месяц, забываю в шиномонтажку заехать), а что бы запаску ставить... нет, не помню. Чего и тебе желаю! :)))
Дата:   10-02-12 02:05
На крайний случай поставишь пару 5/112 ET35 R15,должны подойти.
Дата:   10-02-12 03:17
dimon62 писал:
Ага, на 5J*14 Н2, 140*5 ))))
Дата:   10-02-12 03:30
Нет,которые третьи с верху.
Дата:   10-02-12 03:38
Я не знаю, 140 или 112 там стоят на прицепе. Даже на заводе не знают(я им вин скинул прицепа). Могут быть или те или те.
2 запаски чтоль попробовать найтиПавел 64 писал:
Дата:   10-02-12 03:47
хюндай- портер ?
Дата:   10-02-12 03:50
Да я тоже ихний сайт перелопатил.Такое ощущение, ставят то,что есть на момент сборки.А в Москве у дилеров запаску нельзя прикупить?
Дата:   10-02-12 05:01
dimon62 писал:
> прикупить?
Наверно остаётся в этом направлении думать чёнить.
