 Московское время 05:37:21
 Владивостокское время 12:37:21
 Как определить закалено ли стекло?
Автор: Zuzik (---.79.95-246.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-12 18:57
Приветствую, уважаемые.
Хочу кое-что прикрутить к стенкам душевой кабинки. Стенки из стекла. Как-то читал здесь, что просверлить калёное стекло в домашних условиях практически невозможно, зато простое - запросто.
Готов купить в магазине спец сверло, но очкую, вдруг стекло окажется не "обычным" и треснет.
Подскажите, как можно определить, можно ли это стекло просверлить?
 Re: Как определить закалено ли стекло?
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   07-02-12 19:05
Определяется разбиванием стекла :) Если крошится - каленое, если осколки крупные - не каленое :)
Дата:   07-02-12 19:07
А как же "методы неразрушающего контроля"?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-02-12 19:23
Раньше это выглядило так....Нужно посмотреть на стекло так, что-бы от него отражался свет. Если все стекло покрыто радужными пятнами - каленое.
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   07-02-12 19:24
Посмотреть сквозь поляризационные очки, желательно в солнечном свете, но можно и в искусственном. Калёное стекло будет пятнистым.
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата:   07-02-12 19:30
Пластилином делаешь ванночку вокруг отверстия, наливаешь воды и сверлишь.
Автор: Zuzik (---.79.95-215.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-12 19:35
теоретег-с-ганзы писал:
+++ Попробовал через рыбацкие - освещённости не хватает, завтра прибавлю яркости.
Дата:   07-02-12 19:36
Энди Крым писал:
+++ Я хочу на вертикальной стенке просверлить не разбирая.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   07-02-12 19:59
Когда то слышал, что для душевых обязательно ставят закалённые стёкла. В целях безопасности.
А этим летом убедился на собственном опыте. Стал собирать кабинку
и случайно (ну конечно же, а то как ещё ) зацепил краешком стекла
за кафель. Всё стекло тут же "осыпалось как вода из ведра" мельчайшими кусочками. Пришлось собирать пылесосом.
Так что подумай, а не проще на липучке или вакуумной прищепке
приделать.... ?
Автор: Zuzik (---.79.95-235.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-12 03:19
Иваныч писал:
> не проще на липучке или вакуумной прищепке приделать.... ?
+++ Надоело жонглировать внутри душевой кабинки всякими постоянно падающими пизирёчками/флакончиками/баночками ббббб...лин! Хотел слегонцухи упростить жизнь - поставить дозаторы. А 250-350 мл шампуня + масса дозатора = даже две присоски не выдержат.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.73.---)
Дата:   08-02-12 03:26
Ну - в автолабазах продаётся спец. двухкомпонентный клей "для приклейки зеркал на лобовое стекло". - самый деффке помидор.
Дата:   08-02-12 03:34
+++ О! Не догадался. Если семь раз отмерить, а потом один раз приклеить, то почему бы и нет:)))
Автор: STORM (---.178-65-203-37.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-12 03:43
Zuzik писал:
Угу.... Сверля дырку в стекле,столько раз конечно мерить не надо.....))
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-02-12 03:51
STORM писал:
+++ Лишняя дырка в черном стекле запросто маскируется черным герметиком, хотя думать, конечно, нужно всегда :)))
Автор: caHek (80.234.124.---)
Дата:   08-02-12 03:57
мужики не в тему,скажите кто знает,техосмотр на лодку на год выдаётся или на сезон?
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-02-12 05:12
Если каленое полюбому лопнет
Дата:   08-02-12 18:52
я бы не рискнул сверлить каленое стекло.
Обычное вчера профигачил как ножик масло. Сверло с 4 перьями по плитке и стеклу 6 мм. Сверлит на раз! Отверстие заклеил малярным скотчем и сверлил. Но каленое... Ну его нафиг. Лучше приклеить или придумать какую приспособу (например нвесить сверху лямки-крючки из нержавейки или пластика какого а на лямки из пластика основание, к основанию прикрутить все что нужно.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   08-02-12 19:01
Можно и на аквариумный герметик приклеить. 2 куска стекла 6 мм склеенные им буквой "Т" для пробы, разорвать руками удалось с трудом, при этом гнул "ножку буквы "Т" на 90 градусов неоднократно в разые стороны - не отвалилась. Склеенный им аквариум без каркаса на 100 л служит уже лет 7
Автор: Zuzik (---.79.95-57.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-12 19:05
Зуек писал:
+++ Спасиб.
Дата:   08-02-12 21:24
Обычный белый казанский авто герметик. Все присоски на лобовуху через него прилепляю, отчищается легко если что, главное чтобы уплотнял от подсоса воздуха под присоску, что он и делает.
Автор: rz7 (77.35.46.---)
Дата:   08-02-12 21:35
3м 2-У СТОРОННИЙ СКОЧ
Автор: Zelya (2.92.39.---)
Дата:   10-02-12 05:17
Хочешь позабавиться, сначала найди где продаются точно такие же стекла. Лопнет полюбому. Потому как каленое. Из других не делают.
Автор: Zuzik (---.79.95-180.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-02-12 18:57
Zelya писал:
+++ В том то и дело, что продавцы в нескольких магазинах утверждают, что "в дешёвых китайских кабинках экономят на стекле, ставят обычное, и если треснет, то можно порезаться насмерть, поэтому предлагаем Вам кабинки известной фирмы ..." :)))
Ну, эт я так. На самом деле, сверлить охота отпала, или плюну, или приклею.
