 Московское время 12:14:46
 Владивостокское время 19:14:46
 Сдох АКБ шуруповёрта. Выкинуть?
Автор: Zuzik (---.79.95-235.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-12 01:17
Приветствую, уважаемые.
Сдох аккумулятор шуруповёрта - сам по себе разряжается за неделю. Свежезаряженый работает мало.
Новый шурупчик купил. Что сделать со старым? Просто выкинуть или есть им вторая жисть в народном хозяйстве? Вскрыл аккум - там 10 бочёнков в бумажной обёртке, на каждом надпись 1,2В 1300мА.
 Re: Сдох АКБ шуруповёрта. Выкинуть?
Автор: Shark777 (95.84.63.---)
Дата:   08-02-12 01:26
пепельницу сделай)))
Автор: Dizel-1 (178.45.57.---)
Дата:   08-02-12 01:29
Мимо ходом видел эти бочонки у нас в магазине.....у самого такая же проблема,буду на днях штудировать.
Я это к чему-вроде как рано выбрасывать....
Автор: СергейС Краснодар (46.158.105.---)
Дата:   08-02-12 01:33
как правило, так умирают на дешёвом кетайском ноунейме. новый набор этих бочонков будет стоить немного дешевле, чем ещё один, новый, точно такой же шуропувёрт. поэтому - лучше выкинуть.
Автор: p78-57 (---.178-66-130-106.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-12 01:39
Zuzik писал:
> 1300мА.
+++ Ну да, обычно там и находятся аккумуляторы формата АА, только не мА, а mAh наверно?
Можно заменить аккумуляторы, можно пользоваться от любого аккумулятора 12вольт, подключив проводом. Выкидывать не стал бы...
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата:   08-02-12 01:49
Если он на 12 V можно кинуть в лодку, а то там барахла, обычно, мало, и может когда-нибудь, лет через -тцать пригодится :-)))
Автор: Алдан14 (---.83.239.124.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-02-12 01:51
Может мне померещилось, но заметил, что в наборе этих батареек в аккумуляторе, крякают две крайних, первая и последняя.
Поменять на более живые, и еще работает.
Автор: Александр Иванченко (178.45.95.---)
Дата:   08-02-12 01:54
Вывести два провода подлинней и припаять к ним штекер прикуривателя. Очень удобно возиться с машиной. А если взять два крокодила то и в саду, где 220 нет и т.п. Аккумулятор снять с машины и поднести ближе к тому месту, где работать надо. Я и паяльник на 12 вольт вожу. И сам пользовался неоднократно, и друзьям помогал. А аккумулятор 12 Х1200 стоит кажется рублей 200. Вы покупали шуроповерт за 200 руб? Тогда выкинете. А если брали дороже - купите аккумулятор. Только не бочонками, а моноблочный свинцовый гелиевый. Не настолько уж и тяжелее.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   08-02-12 02:13
В московии на р/рынке меняют за 15-20 минут. Погулял, пришёл готово.
Мне на 18в стоило 200рэ. Дома попробовал, почти как новые.
Может и у вас есть кто меняет.
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-02-12 02:17
У меня такае же хрень ИНТЕРСКОЛ, хотел посодить на провод к автоакуму, а в ручке и на штатном акуме 3 контакта как не подключал, то коротит то не работает(че делать), выкидывать жаль, хочу дачный стационар. (и зарядное глюкнулось, к стати)
Дата:   08-02-12 02:23
p78-57 писал:
+++ конечно, мА/h
Да, дешёвый, брал за 1000р. В своё время покорил тем, что лёг в руку как влитой. Всякие макиты/боши/АЕГ - тонковаты, а бывший в самый раз. Назывался ДШ3112Э Энергомаш, фото прилагается. Лёгкий. Аккум ни чем себя не проявлял, пока был молод в работе заряд кончался вдвое быстрей боша за 3500р, а сдох резко, за месяц-два.
На счёт второй жизни.
1. В гараж? Если РАБОТАТЬ в гараже, то привезу нормальный (я НОРМАЛЬНЫЙ УЖЕ КУПИЛ), а если ВДРУГ присралось пару шурупов закрутить, то или отвёрткой или постоянно живущей в гараже дрелью.
2. В машину? За 30 лет не вспомню момента, когда в дороге понадобилась бы дрель. Для ремонта авто см. п.1.
3. В лодку? У меня ПВХ 3,3м - и так места нет. К транцу что-то прикрутить - п.1.
4. Дачи/огорода нет.
5. Пепельница - не наш метод, БРОСИЛ!
Александр Иванченко писал:
+++ Не подскажешь в какой стороне эльдорадо? У меня в городе 12В 4,5А/ч 350р. Есть дороже. Как раз для эхолота к сезону нужен, сдох старый.
Т.е. поскольку ЕСТЬ нормальный, тратить хоть 5 рублей на акб для того, чтобы в домашнем хозяйстве появился ВТОРОЙ?...Зачем?
А для других целей (не шурупы крутить) их применяют? Там же моторчик/генератор.
Алдан14 писал:
+++ как определить?
Автор: Пузырь с КПК (---.opera-mini.net)
Дата:   08-02-12 02:30
Такой набор никелевых аккумуляторов на 12В у нас 180 руб стоит.Замени и дальше пользуйся.Могу прислать, если надо)))
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-12 02:31
+++ как определить
мерить тестером в заряженном состоянии <1в=гуано)))
Дата:   08-02-12 02:34
Пузырь с КПК писал:
+++ Спасиб, не надо:)))
Говорю же КУПИЛ НОВЫЙ. Теперь ПРОБЛЕМ С ЗАКРУТИТЬ НЕТ.
Кроме как "закрутить" и "размешать" шуруповёрты ни где не используют?
Дата:   08-02-12 02:38
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> +++ как определить мерить тестером в заряженном состоянии <1в=гуано)))
+++ Просто так, без нагрузки?
Автор: капер (195.144.203.---)
сделать электромотор для рыбалки можно)))
Дата:   08-02-12 02:51
Или набрать новых элементов и восстановить батарею. Или купить новую. Или сделать хвост с крокодилами и цеплять все это к аккумулятору. Все зависит от состояния шурика. Я старый ушатал, приделал хвост и определил на фазенду. Хотя за 500р батарейки есть.
Дата:   08-02-12 02:54
угу)))
Дата:   08-02-12 02:57
-1 за невнимательность. На крайних контактах написано + и -. Средний - с термодатчика сигнал на зарядку.
Вы думаете там схема какая есть? Хрен там. Там термистор. Как только соседний с ним элемент нагрелся - термистор открывается и на среднем контакте появляется напруга. И по ней отключается зарядка.
Автор: Саша Ростов (П 2 + В30) (---.25.114.188.donpac.ru)
Дата:   08-02-12 03:42
Доброго времени суток! Как уже выше писАли, тестером померить напругу на каждом бочёнке, если получится больше 3-х дохлых, то ремонт выльется в стоимость такого же нового аккумулятора в сборе.
Выходов 2 - либо "папа" прикуривателя/крокодилы и в машине/на лодке появляется электроотвертка/мелкодрелька, но следует помнить, что на длинных проводах будет не хилое падение напряжения и дрелька станет маломощной. Либо ( делал так несколько раз) на местном радиорынке покупал тороидальный транс нужных габаритов и мощности, прятал его в корпус старого аклиматора и делал длинный сетевой шнур ( переменке пох.... 3-15 метров провода). Обычно аклиматоров в комплекте пара, умирает 1 из них ну или собирается из двух один. Получаем лёгкую аккумуляторно/обычную дрель-шуруповерт.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.73.---)
Куда пользовать шуруповёрт мотолодочнику ?
недавно была темка про вроде как Финскую приспособу для погрузки/разгрузки на багажник авто лодки-картопа.
один из вариантов - привод имел именно из шуруповёрта....
Автор: STORM (---.178-65-203-37.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-12 03:49
Во блин.... 14 вольтовый АКБ к моей Маките у нас 1200 рубликов (в том году было) однако...... А вы тут о каких то странных ценах речь ведёте...(
Дата:   08-02-12 05:17
У него снаружи написано Макита, а внутри те же катайские бочонки за 200 рэ комплект))))
Дата:   08-02-12 05:45
не совсем..другие
Автор: Duba (---.wbt.ru)
Дата:   08-02-12 05:57
Странно,что за комплект за 200 рэ?
У нас каждый боченок 120 стоит...за одну ШТУКУ...Ну могут цены различаться,но не на столько же...
Автор: hiv (---.178-65-204-170.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-12 07:32
Вот наткнулся на видео восстановления сдохшего АКБ Ссылка.
Пы.Сы. Сам не пробовал.
Дата:   08-02-12 15:47
Duba писал:
У меня вообще такое впечатление, что китайские товары везут прямиком через всю страну в маськву и Питер, а уже от нас распродают по регионам.Потому что на девайсы, с которыми сталкиваюсь, ценники в 2 раза отличаются.
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата:   08-02-12 16:02
© "Коммерсант", 24.12.2007
1 апреля 2005 года следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по факту задержания 29 вагонов товаров из Китая. Следствие установило, что товары поступали на склад одной из подмосковных частей ФСБ. Всего в 2004-2006 годах было ввезено 9118 т товаров на 1,41 млрд руб..........
Автор: Zuzik (---.79.95-57.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-12 16:04
hiv писал:
+++ Засечка 0м52сек - "теперь проведём замер по току".
Как он замеряет ток? Растолкуйте, пожалуйста.
И дальше " И вот наталкиваемся... одна банка не имеет ни какого заряда". Чёт опять не понятно - на шкале ноль, а как же на других банках ток был отличный от 0?
Или этот актёр плохо выучил сценарий ролика и измеряет он напряжение на каждом аккумуляторе?
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   08-02-12 18:50
А никто не рассматривал замену умерших NiCd или NiMh аккумов на Li-ion (Li-pol)? При нонешней их цене у кетайцев это бюджетнее чем покупка здесь NiCd или NiMh аккумов. Понятно, что литиевые ток меньший отдают и спецзарядки требуют, и мороза боятся, но тока в 2 емкости (а это 5А для 2500 мач аккума) должно хватить. А еще тут и плюсов много - например на шурик 14,4 в как раз 4 банки литиевых по 3,6 в надо, а они меньше (легче), и по емкости вдвое больше, и по цене 500 р за комплект...А на дешевые шурики магазины гарантию 3 года дают (и не зря, он и больше проработает), а вот на аккумы 6 месяцев всего.....
Дата:   08-02-12 19:15
> угу)))
+++ ИМХО, херня какая-то, а не проверка - напряжения на бочонках 1,19-1,21, а НЕ КРУТИТ, в смысле момента практически нет.
Дата:   08-02-12 19:24
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ подскажите пожалуста не грамотному КАК подключить ЕГО к автоакуму, ИНТЕРСКОЛ 3 контакта !!!!!
Заранее благодарю.
Дата:   08-02-12 19:45
На моем шурике (Блэк энд Дэккер) центральный минус, а крайние - плюс.
Дата:   08-02-12 19:48
Я делал переходник из фанеры и медных электродов. Провода взял 4 квадрата медные (для подключения акустики). На концах крокодилы.
Дата:   08-02-12 20:32
2mamay
Я в заднюю крышку шурика поставил разъем, не знаю как он правильно зовется, в общем 5,5 мм диаметр с центральным штырем, папа-мама в лабазе радиодеталей обошлись в 20 р. Провод 0,75 кв.мм длинной 3 м (больше длина = больше сечение) с вилкой в прикуриватель или крокодилами. Можно и тупо провода припаять к вводным контактам в рукоятке. А из 3х контактов на аккуме найти + и - труда не составит, если не написано и аккум в "0" разряжен и не проверить, то методом разборки оного и уже на банках + и - посмотреть
Автор: Zuzik (---.79.95-174.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-12 20:43
Зуек писал:
+++ Ну и чего ты им крутишь? Навскидку, тройку примеров.
Дата:   08-02-12 23:11
2Zuzik
Валяется в лодке, сверлю и кручу все что с ней связано, + пользую на лодочной стоянке и летнем лагере, хотя в лагере все же удобнее с обычным аккумом, потому был приобретен китаец с Li-ion аккумами на 10,8 В, для него хотя бы не проблема замена сдохших банок (их в нем 3 по 3,6В, марка аккумов 18650)
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   08-02-12 23:53
Я выкинул из корпуса боченки и Воткнул туда кислотник от безперебойника.Все работает,а "тяга" круче.
Автор: ppal (MICROSOF-233BC9)
Дата:   10-02-12 17:15
ZUZIK писал:
<Гринёв Виталий Васильевич писал:
> угу)))
+++ ИМХО, херня какая-то, а не проверка - напряжения на бочонках 1,19-1,21, а НЕ КРУТИТ, в смысле момента практически нет.>
Без нагрузки напряжение не проверить,даже на полудохлом будет показывать норму.Поэтому нужно проверять ток разряда,что и показано на видео.Тестор ставят на измерение тока , а не напряжения.Если ток разряда маленький(около 0 или сильно отличается от других банок),тогда лечить как показано(током заряда) или замена.Успехов.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   10-02-12 20:24
вот это точно херня)))
ТОК без нагрузки не проверить)
Дата:   10-02-12 20:54
Возмите тестер и любую батарейку и провейте(+ на + -на-),только предел измерения тока подберите(с большего на меньшее).А как АКБ авто проверяют?Это почти то же самое,только токи и емкости в разы отличаются.
Дата:   10-02-12 21:37
не,небуду--тестеров ещё в детстве дохуа пожёг)))
Автор: Zuzik (---.79.95-227.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-02-12 22:49
ppal писал:
+++ Нагрузочной вилкой, внутри которой вольтметр и МОЩНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Первый замер НАПРЯЖЕНИЯ без нагрузки. второй под нагрузкой.
Теперь, когда ты знаешь, как АКБ авто проверяют, объясни мне как проверяют АКБ шуруповёрта с помощью одного лишь тестера?
Автор: Nik18 (---.sub178.net78.udm.net)
Дата:   11-02-12 16:49
Zuzik --
зёма,позвони этим ребятам обрисуй ситуэйшинhttp://souz-element.udm.ru/3.htm они потроха АКБ поменяют и ббудет тебе счастье :))
Автор: Zuzik (---.79.95-110.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-12 17:25
Nik18 писал:
+++ Да я УЖЕ КУПИЛ НОВЫЙ (в тот же день, когда хотел у тебя спросить). Пошёл за таким как у тебя (и в руках уже держал), а уговорили на этот :))) 4900р.
Поскольку другого применения кроме как крутить биту или сверло ни кто не предложил и сам я не придумал, а ВТОРОЙ шуруповёрт мне нахрен не нужен, старый отдал знакомому. Ссылку покажу, пусть сам звонит, если захочет.
Автор: piteff (---.248.49.119.46.sovam.net.ua)
Дата:   11-02-12 19:18
Zuzik писал:
> УЖЕ КУПИЛ НОВЫЙ
Ты опять взял низковольтный аппарат. Надо было брать 18-вольтовый: меньшие токи от АКБ при одной и той же мощности и как следствие - бОльшая живучесть АКБ.
Дата:   12-02-12 05:01
Интерскол - лучше этого "нонейма" кетайцкава. ( аег) . Хотя тоже - Китай. Да и с запцацками ( и аккумами) - проблем нет..
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   14-02-12 00:34
Вопрос Пузырю67
Станислав, а где в питере можно купить комплект за 200р?????
Можно в личку.
