 Московское время 08:18:39
 Владивостокское время 15:18:39
 Баня Зимнее водоснабжение часть 3
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата:   07-02-12 16:07
В продолжении темы от МАст:
Аналогично планирую баню вдали от скважины. С подачей воды в лютые морозы разобрались. Имеем два безнапорных бака на чердаке. Холодный как обычно. горячий насажен на трубу и при протопке имеем горячую воду нахаляву без всякого электричества.
Засада в следующем. Кто хоть раз пользовался такой системой. знает как трудно смесителем отрегулировать воду из душа приемлемой температуры.
Даю проверенную фичу. Если бак расположить над душем и воткнуть трубу в 1,5 дюйма с краном и рассекателем, то ополоснуться под такой струёй что в прорубь нырнуть или в снег прыгнуть :-)) Проверенно! Зачётное устройство!!!
Поломаем мозг, как выйти из положения с регулировкой воды? Баки ессно дёшевы, имеют смотровые лючки, позволяющие в отсутствии электричества налить вручную ведром, не герметичны и сверху (на чердаке) утеплены. Чем скрыта их нержавеющая бомжовая привлекательность.
Хочу обратить внимание на схему. Врезанный через потолок горячий бак это лучшее противопожарное решение прохождения трубы через перекрытие!
 Re: Баня Зимнее водоснабжение часть 3
Автор: Монах c дома (---.opera-mini.net)
Дата:   07-02-12 17:05
и офигительный постоянный конденсат который разъест все к чертям и печь и выхлоп
Дата:   07-02-12 20:28
1. Вариант испытан многократно, даю инфу о соседской бане. Бак под горячую воду 1х0,5х0,5 м и внутри труба 120 мм. В итоге 200 литров воды. Топка под дрова 50 см. Греется выстуженная отдельностоящая баня (парная 3,5х2,5х2,7) в мороз до - 10 гр за 3-3,5 час в зависимости от влажности дров. К началу процедуры, а именно за 4 часа вода 27-35 гр. К концу процедуры вода за 60 гр. Причём при достижении в парной 90 гр в топке лежит одно полено, если кинуть два, то подскакивает до 110гр. Наблюдения за пять лет эксплуатации.
2. Монах с дома Какой нафиг конденсат! Правда раз в 2-3 года надо чистить трубу. В районе бака повышенное сажеобразование. (с октября по апрель используется еженедельно)
3. Электричества с гулькин нос.Одновременно микроволновка с чайником вышибают пробки.
4. Думаю ограничиться баком на 100-120 литров для горячей и 150 холодной. Высота - перекрытие потолка бани. Это 3 метра, душ 2 метра итого при пустом баке перепад1 метр, при полном 2 метра.
5. d.j.E, Стараюсь исповедовать принцип упрощёного минимализма. Конечно проще сделать всё сложно и дорого, но интереснее делать рационально. Напоминаю, баня должна быть доступна к приготовлению любому ползователю. Типа: зажжёшь печку, включишь выключатель, как заверещит, выключишь, значит вода набралась. Уходя выключи свет и открой все краны. Но наверное так не получится, обратно в скважину вода стекает медленно, прийдётся ставить дополнительный кран или электроклапан.
6. Создавать нормальное давление не удастся по причине малой энергетики. Если давление нормальное, резко увеличивается расход воды который надо нагреть.
7. Крутится одна мысля, видимо надо поставить до смесителя насосы на гор и хол воду и расход урезать жиклёрами. Тогда и регулировать будет легко и много воды не уйдёт. Что касаемо урезаного водоснабжения, то сие влияет на время смывки мыла с бренного тела. Однако каналюга у меня септичная, своя и ограниченной производительности, перегрузы ей противопоказаны, однако дебет с кредитом надо соблюдать. Как то раз запал поплавок в унитазе за неделю пол участка подтопило.
8. В смесител, на рисунке не показано, между лейкой и смесителем есть ещё один кран. который позволяет осуществлять перепуск из холодного в горячий если полные баки наливать смысла нет. Холодный выше, кран закрыл, а смесительные открыл и через смесител холодная пойдёт в горячий бак.
Дата:   07-02-12 21:49
Подскажите,
1. какие насосики взять для трубы в пол дюйма, дабы работали спокойно при закрытых кранах и давали 1-2 атм И НЕ МЕШАЛИ БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ СВОБОДНОМУ ПРОТОКУ ВОДЫ
2. Какой вариант расположения жиклёра (красная полоска) предпочтительнее (см рисунок)? Или просто тупо найти лейку с малым расходом?
Автор: Александр\Москва (---.aprelnet.ru)
Дата:   07-02-12 22:24
Энди Крым писал:
Мм-да, тут если нет возможности добавить электричества, то колхоз с обогревом печкой неизбежен, т.к. человеческий водонагреватель на 80-100 литров не поставить ((
> холодной.
На горячую - нормально, а холодной добавь литров до 200-250, т.к. если парилка у тебя такая же по размеру, как у соседа (т.е. 9 кв.метров), то это подразумевает, что одновременно париться может приличное кол-во человек. Нафиг тебе такая ситуация, когда ты в парилке под веничком, тётя Клава в душе намыленная, у неё кончилась вода и она орёт тебе: "подкачай воды!"
По поводу перепада:
> расход воды которой надо нагреть.
Перепад в 1.5метра - очень мало. Бак, стоЯщий на третьем (техническом) этаже бани (т.е. на потолке второго - перепад с соском душа около 3.2-3.7 метра) - с трудом хватало для тоскливого, но хоть сколько-то приемлемого напора.
С расходом воды всё понятно, конечно он возрастёт с ростом давления.
> 7. Однако каналюга у меня септичная, своя и
Если фундамент бани позволяет (т.е. если он достаточно высокий) сделай зимний слив из душа прямо на улицу. Т.е. переткни слив из поддона с канализационной трубы на трубу, проброшенную через вент окно фундамента куда-нить к ближайшей границе участка. Многие так делают, у кого проблемы с переполнением септика. Чуть замаскировал это дело от зоркого глаза соседа - и порядок. Ты ж не химию от стиралки сливаешь, и не унитаз, а воду чистую, ну иногда с шампунькой - вполне нормально. Зимой дуешь сразу на улицу, а с апреля по сентябрь (когда соседи сильно бдят) - в септик. Можешь и летом разделить слив пополам: кухня, стиралка и унитаз - в септик, душ в бане - на улицу. От этого ещё никто не умирал. И даже если сосед возбухнёт, то ты ему покажи, что ни унитаз, ни кухню с жиром и фэри, ни стиралку, ты на улицу не льёшь - это всё в септик идёт. Многие так делают, единственная сложность - расположение дома на участке, а так же сам план участка, не всегда позволяют безболезненно сделать слив на улицу по границе участка.
Амур МСК писал:
> Моё мнение (не навязываю, конечно) - душ в бане не нужен.
> Слишком уж большой расход воды. Он нужен в доме.
Да и там и там он (душ) нужен. Если есть какие-то сложности, то Энди правильной дорогой идёт - в бане можно душ попроще, т.е. не что б там рота с пехотой женского пола могли головы помыть со всеми ополаскивателями и пр. - это всё можно в доме сделать.
Дата:   08-02-12 02:02
С выбором насоса засада. Хочу на 12 вольт поставить, ибо некуй. Либо персональную землю тянуть. С землёй проблем нет. Парную буду маленькую делать. Батей пристроена бездарная веранда к дому. Так что там, комната отдыха вынуждено на 1 этаже дачи, на тераске только парная, душ и унитаз. На терраске 2го этажа размещу баки. Выхлоп будет 7 метров, дрова прийдётся привязывать дабы не уносило тягой в трубу :-))
В бане и не оплоснуться не смогу. Шайки - проблемы с полом, у меня под полом в бане подвал, перекрытия деревянные, так что вся вода это душевой поддон. Потолок тоже деревянный. как человек рачительный и ленивый хочу топить на тераске а не строить отдельное здание, потому как тёплая терраска это тёплый сортир и если не париться то легко просто воды для душа нагреть. Отопление дачи печное, держать маломощный электронагреватель в сортире влом, да и утеплять сортир надо. Больно здорово на даче зимой, сидишь дровишки подбрасываешь... Двет печки затопил, можно на лыжах сходить, а потом в баньку и баиньки..
