 Московское время 09:38:49
 Владивостокское время 16:38:49
 Домохозяйственная тема
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   06-02-12 16:03
Квартирка у меня тут построилась. Ну на что денег хватило. То есть маленькая шоПЗДЦ.
Дано - ссаный узел 1.6x2.05 и я, ростом 198.. Знаю, что на свете есть ванны, душевые кабины и уголки.
С увиденными в магазинах душевыми кабинами не выходит никак. То есть поддон и я не совмещаются с лейкой над головой и потолком. А с учетом того, что фаны там тоже децл над полом, то возможно и без лейки с потолком могу не совместится. Все виденные душевые устройства ставятся выше чем может поставится ванна.
Так и рассчитывать на старую добрую ванну с занавеской или нынче есть еще какие варианты?
 Re: Домохозяйственная тема
Дата:   06-02-12 16:04
Вдогонку - на самом деле я нашел то, что меня очень устраивает. Но оно стоит 1/10 часть того, что я отдал за квартиру :)
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   06-02-12 16:23
Душевую кабину с боковой лейкой на вертикальной штанге. И все будет хорошо.
Автор: Алдан14 (---.83.238.114.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-02-12 16:32
У меня было 1.4х2.
Кабинка самопальная, по бушному поддону 0.75х0.75.
Рядом мойка, стиралка, над стиралкой бак 100л.
И унитаз.
Локтями сильно не помахаешь, но не пожалел ни разу, что выкинул нах ванну.
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата:   06-02-12 17:40
А какая высота потолка?
На какой высоте от пола идет канализационная труба?
Себе душевую кабину собирал по отдельности:
Поддон керамический 90х90
Шторки с каленым стеклом польские
душевую стойку с наворотами
При росте 182, сантиметров 30 от головы до стационарной лейки остается (есть еще со шлангом), можно было еще поднять, но ростом не вышел.
Акриловые и жестяные поддоны с фаянсовым и рядом не валялись.
Меньше чем 90х90 брать не стоит, иначе будет не мытьё а мучение.
Шторки со стеклом намного монументальнее всякой пластмассовой
дребезни, но сцуко дороже.
Автор: тест (91.215.153.---)
Дата:   06-02-12 19:02
Хорошие строители начинают смету-ремонт с отбития уровня пола и выбора угла от которого строить выравнивать стены( это повлияет на то как плитка ляжет, обои состыкуются и прочее шкафы кухня)
Дата:   06-02-12 19:03
но вернемся к уровню его отбивают с учетом канализации именно она зачастую все портит т.к в стояеке строители дома тройник для подключения слива ставя очень "высоко".... Рецепт один бегом вниз к соседем и пока те ремонт не начали просаживаем троиник стояка(т.е буквально весть стояк спасибо пластику но и с чугуном слышал управляються) в уровень или даже ниже пола... это дает от 5 до 15см по стяжке....
Дата:   06-02-12 19:05
а поддоны у большинствва кабин подрезать можно в конечном счете высота пола что кабины, что ванны определяется "толщиной" сифона устанавливаемого снизу.... можно обойтись сифоном без водяного затвора приколхозив крышку-"атомат" нажал ногой щелк открыл слив(крышка поднялась) нажал еще закрыл.....
Дата:   06-02-12 19:18
sapper писал:
Пока без стяжки 2.57 +-1.
Пока нижняя кромка слива +2см от пола. Это без стяжки. Но стояк один. И "помывочный узел" встанет в 2-х метрах от него скорее всего. То есть уклон +2см надо бы дать, чтоб не застаивалось гарантированно.
В любом случае вопрос не в том, как влупить туда кабину. А может есть еще какие варианты. Кроме ванны и поддона.
В свое время в Феодосии видел дивную конструкцию в трехэтажном доме. Сортиродуш. Решетку вынул. Стул с дыркой поставил. Личинку отложил. Стул убрал. Решетку положил. Помылся. Но это перебор :)
Дата:   06-02-12 19:19
Вот первая пробежка показала, что именно эта конструкция стоит 65 тонн. Очень она мне понравилась. Но вся из себя заграничная и всякого говна-пирога.
Дата:   06-02-12 23:12
Не пойму в чем проблема.
Конечно дешевые душевые кабины на ваш габарит вряд ли подойдут,
они расчитаны на среднего жителя Тайваня, а немецкие вполне, но цена покруче озвученной скорее всего окажется.
При заданных условиях высота установки сантехники ограничена только сифоном. Т. е. не больше 15 см от пола.
198+15=213
257-213=44
Более чем достаточно для душевой лейки на штанге, можно даже под самый потолок задрать.
Можно корыто любых размеров и высоты выложить, обложить плиткой, а внутрь зафигачить пленку для бассейнов, но тоже не бюджетно наверное.
Или ждете что предложат новый способ помывки человека, типа залез как в стиралку, крутнулся в барабане и хоп, уже чистый. 8))
Дата:   06-02-12 23:18
Утопить горловину стояка в пол хорошим сантехникам час работы, при условии что с низу ремонта нет. Там(в районе стояка) перекрытие штрабить можно поскольку их там нет.....просто заделанное технологическое отверстие.... 2см +2 +3 то да сё ... набегает ой как быстро
Дата:   06-02-12 23:20
но нужно иметь не ленивых строителей в основном задача комунальщиков и прорабов откашмарить клиента что-бы работа была проще и быстрее .... без "сложностей" типа приживетесь привыкните ))))
Автор: Алдан14 (---.83.238.121.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-02-12 23:23
198 см!!!
Наверное всю жисть проблемы?:)
То с ботами, то с трениками, то ...
Дата:   06-02-12 23:26
Штрабить слив в пол?!!
Надо делать так чтоб с тряпкой рукой подлезть можно было!
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата:   06-02-12 23:31
Kira писал:
Если ванна от стены до стены - есть нарядные стеклянные дверки вместо занавески. Поговеннее и подешевле - типа поликарбонатные чтоли. Ездят по рельсам как шкаф купе. Есть на 2 створки, есть на 3. Есть с дополнительной стенкой в торец (если ванна не от стены до стены) Еще есть душевые колонки (вместо обычного смесителя), мастырятся на стенку - самые простые - смеситель, штанга, держатель, лейка . Бывают со всякими доп. приблудами типа массажей, двойными лейками (одна здоровая на потолке, вторая мобильная) Короче в итоге по функционалу выходит та же душевая кабина, но бонусом ванна остается.
Дата:   06-02-12 23:32
Kira писал:
В жoпу дорогие. Их же менять периодически приходится (то мотор лодочный там моешь, разобьешь кабину, то еще какая напасть...). И чем дороже сантехника, тем больше шансов, что при кончине одного лишь вентиля в кране выбрасывать придется всё изделие, ибо хрен что подберешь.
Обуваются на задние ноги ботинки которые легко снимать-надевать, и вперед по магазинам на примерку. Так примерно и искал.
Дата:   06-02-12 23:34
Сходил с рулеткой в сортир.
Стою в кабинке: от поддона до потолка - 225см.
Вылез: от пола до потолка - 245см.
Под поддоном все пусто и проветривается.
Можно подлезть с двух сторон.
Под поддоном еще помещается тазик с тряпкой и ящик со всякой шнягой.
Дата:   07-02-12 02:36
Не то слово...
Дата:   07-02-12 02:38
Ого. Вот это ценная информация. Буду искать.
Дата:   07-02-12 02:44
Ну про жопу это по умолчанию принимается. Если бы у меня были 65 тонн, я бы не стал их тратить на сральник. Я бы себе лодку поапгрейдил бы.
Искать придется. Вопрос, что именно искать. Вот про рампы для крепления душа только сейчас узнал.
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   07-02-12 03:44
Kira писал:
Рассмотреть конструкцию, сфотографировать и повторить самостоятельно. Уж всяко не сложнее постройки лодки.
Дата:   07-02-12 04:14
АААА!!
Кира! Я тя больше!
... в смысле - выше...
Че могу посоветовать... тут сам понимаешь, особенно не повыееееси...
Но. Баня. Каждый неделя. Без отмазок. - помогает.
Заходить вечером в ванную последним и смотря вниз, сквозь зубы пожалеть недоростков.... помогает не всегда.
Перед погрузкой в ванную (мелких прошу не комментировать - не знаете - молчите нафиг) складываешься, утробная поза имеет свои преимущества. Например, мыла нужно меньше. И т.д. . Но здесь нужно сосредоточиться на себе любимом.
Заметил? Настрой здесь рулит. Молодец.
По тому как механические изыски, они - не для нас. Забей. Релаксируй :)
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   07-02-12 08:07
тест писал:
> привыкните ))))
Эт точно.
Большинство заказчиков и не подозревает, что если ремонтник говорит что это очень сложно и дорого, на самом деле ни куя не стоит, максимум допом 1 ч\день. Хотя многие ремонтники действительно боятся коммуникаций.
По поводу гидрозатворов (трапиков) замечу, что сейчас есть модели неглубокие всего 5см, с выводом на 40 прямо из под крышки.
Кире подкину идею, обойтись вообще без поддона душа и кабинки. Как уже писал ТЕСТ - осадить стояк, заштробить под трубу слива душа, немного поднять пол, поставить трапик, сделать качественную гидроизоляцию, обложить плиткой и вуа ля - мойся хоть сам хоть собаку, хоть любимый мотор, ничего не сломаешь. Никакими бортиками заморачиваться не надо, нужен только хороший уклон пола к трапику. Занавески и дверки на любителя, по опыту не нужны они, не ванна не надо бояться,что на пол натечет.
Автор: Алдан14 (---.83.239.76.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-02-12 16:04
Законы Мэрфи жестоки и неумолимы.
Дата:   07-02-12 16:48
Я тот самый заказчик, который сам прекрасно знает как правильно разводить клиентов :) Поэтому ни с какими "специалистами" не связываюсь пока не узнаю хотя-бы половины ответов на свои вопросы. А спрашиваю в том числе и здесь.
