 Московское время 02:21:38
 Владивостокское время 09:21:38
 антижучек.,
Автор: гоша-82 (---.opera-mini.net)
Дата:   05-02-12 07:12
Вот такой вопрос ,есть ли не дорогие сканеры для подавления ,определения,поиска , прослушивающих устройств и скрытых видео камер не стационарных может кто сталкивался ? В инете выбора куча но сам не разберусь ., посоветуйте плиз...
 Re: антижучек.,
Дата:   05-02-12 11:40
Бонд?
Джеймс, это ты ???
 Re: антижучек.,
Дата:   05-02-12 15:57
ну ты прям жеш.. ,а по теме без стеба есть что добавить?
 Re: антижучек.,
Автор: Caveman (77.35.250.---)
Дата:   05-02-12 16:08
Скрытую камеру вряд ли определишь, ибо она не излучает. Другое дело - радар, - эту гадость легко обнаружить, если знаешь частоту его излучения. А чем тебе помешали прослушивающие устройства, шпиономания?
 Re: антижучек.,
Автор: STORM (---.95-54-255-142.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-12 16:10
Вряд ли кто здесь этим пользуется..... (
Да и устройства скорее всего будут разные,для подавления-одни,для обнаружения-другие.... Ну и бегло пробежавшись по инету-проф. штучки весьма и весьма не дёшевы.....
 Re: антижучек.,
Дата:   05-02-12 16:15
Caveman писал:
Стоит просто погуглить.....))
"Спецификация товара «Детектор объективов видеокамер»:
Устройство позволяет выявлять любые типы видеокамер
Обнаружение как работающих, так и выключенных камер
Дальность обнаружения видеокамер: до 20 метров
5 режимов работы
Максимальный ток, потребляемый изделием: 350 мА
Время непрерывной работы от аккумулятора: не менее 2 часов
Время подзарядки аккумулятора: не более 8 часов
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +55°С
Питание: от встроенного аккумулятора или от сети переменного тока
Размеры: 92 мм*58 мм*24 мм
Вес: 1 кг
Цена: 6950 руб.
 Re: антижучек.,
Автор: Zuzik (---.79.95-202.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-02-12 16:40
STORM писал:
> Caveman писал:
+1
 Re: антижучек.,
Дата:   05-02-12 16:42
и подешевше есть :)))
 Re: антижучек.,
Автор: гоша-82 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-02-12 16:48
дело такое получаеться промышленный шпионаж ,случайно в офисе находим уже 2 жучек ,1сами нашли (уборщица показала) ,2 нашла специальная фирмочка (но нет гарантии что свой не оставила) ,вот и подумали для себя взять сканер или глушилку, а так как много выездных переговоров то нужно не тяжелое компактное а главное действенное ... как то обсуждали сдесь трекеры и кто-то писал о том что есть способ их глушануть ...думал кто есть в теме посоветуют или ссылочкой помогут.. всем кто по теме отписал Спасибо!
 Re: антижучек.,
Дата:   05-02-12 16:52
гоша-82 писал:
+++ Ну, дык если не для баловства, то обращайся в серьёзную фирму. Если параноик и боишься, что все противожучковые фирмы на корню скуплены твоими конкурентами, обращайся через подставную фирму.
 Re: антижучек.,
Дата:   05-02-12 16:53
инет смотрели ,вариантов куча но хотелось чтоб с отзывом пользователя ,вот такой-то хороший потому-что...а этот авно потому-что...или сам пользую такой вот ))) на форуме разного люда много может кто и в теме .....
 Re: антижучек.,
Автор: Василич (94.126.28.---)
Дата:   05-02-12 16:58
Гонка технологий однако, выигрывает тот кто вложит больше денег. Но подслушивающий-подсматривающий всегда на шаг впереди :-(
 Re: антижучек.,
Дата:   05-02-12 17:04
Василич писал:
вот по этому и не хочеться углубляться, стоят ну и черт с ними !! ток знать где, и в нуЖный момент иметь возможность глуШануть их ,а потом пусть дальше пишут )))
 Re: антижучек.,
Дата:   05-02-12 17:07
Zuzik писал:
> гоша-82 писал:
> подставную фирму.
Гонка технологий однако, выигрывает тот кто вложит больше денег. Но подслушивающий-подсматривающий всегда на шаг впереди :-( Вот и ответ !!!Параноя не причем ))))
 Re: антижучек.,
Дата:   05-02-12 19:11
ю
 Re: антижучек.,
Автор: Алексей (Череповец) (---.vologda.ru)
Дата:   06-02-12 00:28
У товарища есть обычный антирадар. Каким-то образом он реагирует на обычные камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы, пищит при этом потише, чем при виде настоящего радара. Возможно он просто реагирует на ИК подсветку.
 Re: антижучек.,
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   06-02-12 22:42
Можно соорудить мощную электромагнитную типа бомбу....Непомню гдето читал ...поищу там надо смотать большую катушку и залить ее смолой потом включить в розетку и вся электроника в радиусе квартиры выйдет из стороя .Надо до этого вынести всю аппаратуру особенно компутеры...
Поищите поиском ,там чтото про то как наказать соседей , если музыка громкая и т д.
 Re: антижучек.,
Автор: Вадим Новосибирск (212.164.146.---)
Дата:   06-02-12 23:39
видео жучёк, в большинстве случаев, видно через обычную камеру мобильника или фотика, желательно черно белое изображение. Камеры "блестят" на окружающем фоне. Великолепно видно камеры с ИК подсветкой.
На этом принципе построено много промышленных приборов, они в том числе показывают где и подозрительные места.
погугли ...
 Re: антижучек.,
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   06-02-12 23:44
Zuzik писал:
А кто может объяснить, зачем в этом девайсе за $22.80 встроенные часы c круглым циферблатом?
 Re: антижучек.,
Автор: Владимир1111 (---.nojabrsk.ru)
Дата:   07-02-12 01:09
Стоит просто погуглить.............
Это тоже вариант Задать в Гугле ....Найти жучка в офисе...по улице...кабинет № .... и в поиск..Гугл найдет жучков у вас...
 Re: антижучек.,
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-02-12 01:55
То, что можно...
А вообще, Лёва прав. Нужен грамотный профи.
 Re: антижучек.,
Дата:   07-02-12 02:39
темы живет значит нужная спасибо всем за помошь и за предложения ;будем посмотреть; как определюсь отпишусь !!
 Re: антижучек.,
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   07-02-12 21:01
автор - возьми систему "кавказ"
 Re: антижучек.,
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   07-02-12 21:52
Понты дороже денег. Типа англицкий Mi7 :)
 Re: антижучек.,
Дата:   07-02-12 22:00
Обратитесь в ФСБ или Полицию. Опишите в заявлении проблему. Это УГОЛОВНОЕ дело. сли подмазать, то эти ребята быстрее всех и самое главное имея официальные основания и возможности, найдут все концы.
Все эти анлизаторы и т.п. хня. Смотрел на выставках несколько раз такие штуки. Если точно знаешь где стоит пинхоловская камера, то да, углядишь. Если не знаешь не заметишь.
 Re: антижучек.,
Дата:   07-02-12 22:02
Бороться с сотовым телефоном включеным на передачу звука вообще бессмыслено. Просто обнаружить излучение уже целая проблема. А если телефон еще и включатеся дистанционно, ды кообще не реально его засеч.
 Re: антижучек.,
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   08-02-12 14:46
Сергей Михейкин писал:
> все концы.
Ага, (особенно контора номер раз) и сдадут тем кого найдут, что они знают что это они и чтобы им за это ничего не было, надо внести небольшое подспорье в размере..... А еще более вероятно что в той конторе уже вкурсе, да и сама контора (в лице отдельных персонажей) в схеме....
не скажите, товарисч.... устриц ел, порядочный детектор позволяет засечь камеры до сантима диаметром объектива даже в зеркале,
но как правило на рынке таких детекторов нет.
 Re: антижучек.,
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   08-02-12 14:50
> реально его засеч.
А нахрена его засекать, глушилка реально помогает, по кайней мере в радиусе кабинета убрать сети GSM и CDMA вообще не проблема.
 Re: антижучек.,
Дата:   08-02-12 18:37
Сантиметр?! Камера пинхол (булавочное ушко) имеет диаметр объектива 1-2 мм. А снимает на расстоянии до 5-10 м нормально (в помещении). Такую камеру увидеть прибором сложно. Да и какое устройство этих детекторов? Очень простое, есть дырочка для глаза, а вокруг дырочки светодиоды светят паралельно оси взгляда. Есть конечно приборы совмещенные с видеокамерой, подороже, но принцип такой же. Когда прибор светит на камеру, то от объектива идет отражение, которое по физике отражается в глаз и человек видит объектив, ну или кусочек стекла находящего перпендикулярно оси взгляда.
Это все хорошо, если надо обследовать некоторые локальные места, где может быть камера. А вот если надо просмотреть целую комнату... Это уже время и маленькая эффективность, да и зрение надо иметь с терпнием.
А ФСБ и Полицаи не всегда такие злобые буратины :), но если они в деле, то конторку уже пора закрывать... пока не закрыли.
Удачи!
