 Московское время 03:46:33
 Владивостокское время 10:46:33
 Это нормально?
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   06-02-12 00:09
Вопрос не по теме , но очень интересует. Купил магнитолу
http://tv.utinet.ru/radiotape/philips/az1880_12/72554/
6 не маленьких батареек (тип С) обеспечивают работу этого устройства примерно на 5-6 часов. При том что работает или радио или флешка. Думается что это слишком платить минимум по 100 рублей за возможность послушать радио. Или что то не то с магнитолой?
 Re: Это нормально?
Автор: Владимир1111 (31.163.223.---)
Дата:   06-02-12 00:21
Все что переносное и на батарейках я давно слушаю только в наушниках, т к зачем в лесу моя музыка..
И по определению если есть моща т е усилитель он жрет много а на наушники и маленький плеер размером с телефон надолго хватит, а Это типа Вопрос -----купил электродвигатель на лодку Мин......та и опупел едет на моем Проге-4 со скоростью 2 км в час и хватает на несколько часов, че за хрень или моя лодка тормозит или аккумуляторы люди неумеют делать чтобы на 300 км хватало со скоростью 50 км в час мою лодку толкать?
Чуда небывает
 Re: Это нормально?
Автор: STORM (---.95-54-245-242.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-12 00:25
Как должно быть-х.з........ Китайский приёмник, что таскаю зимой и летом на рыбалку (считай каждые выхи) требует замену трёх круглых батареек типа *С* раз в год....
 Re: Это нормально?
Автор: Вениамин (---.200.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   06-02-12 00:36
Александр,мы уже от батареек отошли-сильно дорого получается. Цепляем наш Филипок(Панасоник) к авто аккумулятору и ежедневно 6-8 часов в МР3 слушаем неделю. Аккум. наверное 45-а корейская которому уже 5-ый год.
 Re: Это нормально?
Дата:   06-02-12 00:39
Так у моего блин 9 вольт, а не 12.
 Re: Это нормально?
Дата:   06-02-12 00:43
То-же самое. Но выручает китайская приблуда рядом с пультом! Там переключатель на 6 режимов тока от 3,5 до 12 вольт .Подсоеденняем к аккум. переключаем на 9 V и всё ,наслаждаемся!
 Re: Это нормально?
Автор: p78-57 (---.178-66-147-57.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-12 00:54
Александр Волков писал:
Или что то не то с
> магнитолой?
+++ Думаю да. Я пользовался радиоприемником вэф 202, правда с 6-ю элементами "D" - месяцев на 9 хватало.
Потом был японец с 6-ю "С" хватало в режиме приемника хватало на все лето.
Сейчас полностью отказался от "батареек". Во всех устройствах перешел на аккумуляторы. Типоразмера "С" аккумуляторы тоже есть в продаже.
 Re: Это нормально?
Автор: John Zaitsev (176.15.58.---)
Дата:   06-02-12 01:50
Трёхногий стаб LM7809 или КРЕН 8А , закреплённый на радиаторе , или алюминиевой пластине , решит проблему .
 Re: Это нормально?
Автор: Чондр (213.88.88.---)
Дата:   06-02-12 02:47
А что, в комплекте нет провода с вилкой на 220 вольт?
 Re: Это нормально?
Кибечу, привет.
 Re: Это нормально?
Автор: s494 (2.94.143.---)
Дата:   06-02-12 04:39
В детстве собирал приёмник с наушником вообще без батареек. Простой, ну чуть сложнее граблей.
И работал нормально. В лесу слышно будет наушник.
И китайская техника 9вольт прекрасно работает от 12ти. просто без прибамбасов.
Ни на одном бумбоксе проверял. Все опасаются, а потом как так и надо.
 Re: Это нормально?
Дата:   06-02-12 05:40
А ты, прости, чего хотел-то? Батарейки раз в год менять? Вроде-ж не из поколения с плэйером в ушах. С Электроникой 323 по району неужто не ходил?
Во всех подобных девайсах расход прямо зависит от мощности на акустику. Чем громче, тем быстрее высаживается. А сколько там жрет движок магнитофона или ЦДвертелки или флэшка потребляет - фигня по сравнению с этим.
Либо слушай тише, либо цепляй аккумулятор помощнее.
 Re: Это нормально?
Дата:   06-02-12 07:34
Раньше в подобных девайсах были динамики из тонкой бумаги,с кобальтовым магнитом,очень маленьким расстоянием между катушкой динамика и магнитной системой,соответственно чувствительность динамика например 1 ГД - 4 Б,была в районе 91-93 Дб,тот же ВЭФ 202 при выходной мощности 0,15 ватта и потреблении 0,05-0,08 ампера озвучивал дачный участок,или поляну в лесу,и при этом батареек хватало на два дачных сезона.Сейчас все производители помешались на компрессионных динамиках с резиновым подвесом,вручную катушки уже никто не центрует,по этому что бы катушка не тёрлась об магнит,зазор сделали больше,чувствительность упала вразы,по этому приходится увеличивать выходную мощность усилителя,отсюда потребляемый ток уже не 0,05 ампера,а 0,5 и выше,со всеми вытекающими.Я в мамкином Филипсе,примерно как на фото Вениамина,заменил штатные динамики на советские 1 ГД-50, теперь играет громко при положении ручки на 1/4 .Правда я динамики менял по другой причине,бубнил сильно,аудиокниги читал очень неразборчиво.
 Re: Это нормально?
Дата:   06-02-12 13:17
Короче, как я понял, это не гарантийный случай и надо искать возможности обеспечения данного устройства питанием. Мощность там и вправду 5 ватт, это не мало. Звук очень обьемный. Из за этого и купил.
