 Московское время 10:20:50
 Владивостокское время 17:20:50
 Навигатор Garmin
Автор: Нижегородец (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-02-07 01:59
Граждане водномоторники,может быть вопрос некорректный, но все же. Решил приобрести навигатор и склоняюс к Garmin но вот какую марку выбрать из трех:Venture Cx, Legend Cx, Vista Cx учитывая критерий целисообразности покупки дорогой модели, при использовании во сновном на реке Волге и может быть небольших походах по лесу, и вызывает затруднение. Подскажите сомневающемуся.
С уважением
 Re: Навигатор Garmin
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   07-02-07 02:18
72-76,C,S
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   07-02-07 02:21
На мой взгляд 60 серия много лучше, а внутри её уж по деньгам выбирай. Есть и просто 60 и 60Сх...
Автор: Александр Драг (---.161.134.60-rt.onego.ru)
Дата:   07-02-07 02:35
76 Сх
Дата:   07-02-07 02:40
А он плавает?:)Когда железки заберёшь?
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-02-07 03:38
вал,
хотите Я железки заберу? (Если имеется ввиду коробочка с "partner"ом).Могу прям завтра. :-)
Отправка отредактированного (07-02-07 03:42)
Дата:   07-02-07 03:41
У меня garmin 72, 4-й год, и хватает вполне.
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата:   07-02-07 05:16
Александр Драг писал:
> 76 Сх
Вот я как раз на такой прицелился.
Может поругаете? Что за машина?
Даже не знаю - дожидать выставки "Охота и рыбалка" в конце февраля или прям сейчас расхватывать?
Нашел за 15 тыр.
А может с кем объединться и скидку потребовать?
Или уж - чтобы карт накачали.
Автор: SergeiS (---.vtcif.telstra.com.au)
Дата:   07-02-07 15:08
Нижегородец писал:
Рекомендовал бы GPSMap 60Cx. Все указанные выше модели плохо работают в лесу и в общем-то уже устарели и им на замену скоро придут модели на новом чипсете.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   08-02-07 00:12
SergeiS писал;
+1
Автор: ABC (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-02-07 03:13
У меня GPS MAP 60Cx. Нам новом чипсете. Сезон отработал. В лесу, в машине (в любом месте, а не только на торпеде), в квартире(если не далеко от окна) работает хорошо. Быстрее, чем старые модели, ищет спутники. 76Сх тоже на новом чипсете, но он более громоздкий и дорогой, хотя экраны у них одинаковые и функции тоже.
Дата:   09-02-07 03:18
У 60-го карты заливаются на микро-SD флешку. Это очень удобно....можно хранить на этих флешках неограниченное число карт и вставлять нужную в данный момент. В комплекте идет на 64мб. Я прикупил еще на 256мб. Советую - 60Сх!
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   09-02-07 04:48
SergeiS писал:
Сергей, я не понял ты в com.au насовсем чтоль или временно?
Дата:   09-02-07 05:26
ABC писал:
> функции тоже.
Я довольно долго не мог определиться, брать ли GPS MAP 60Cx или 76Сх.
И всё-таки для преимущественного употребления на воде наверное лучше 76Сх по следующим соображениям:
- При случайном падении в воду - он не утонет. Если толкаться на лодке - исключать этого нельзя.
- Кнопки у него в верхней части прибора и поэтому с прибором можно работать одной рукой, прихватив ладонью и нажимая на кнопки большим пальцем. По опытам с 72 ГАРМИНОМ - не слишком удобно, но привыкнуть можно. А Вы попробуйте сделать это при кнопках внизу.Самое - то, уронить за борт. Если нет ЖПСа - так попробуйте с мобильником.
Разница в цене - конечно есть, но не смертельная (около 1тыр. т.е.~7%) - так ведь и карта памяти там не 64, а - 128мб. Во всяком случае разница у разных продавцов - намного больше.
76сх - маленько побольше, так ведь не на себе же таскать, да и больше он - не принципиально, а на самую малость.
Нашёл этот прибор менее чем за 15 тыр. да ещё и с 5 картами. Говорят, что если брать несколько, то можно говорить о дополнительной скидке. Есть и за 14 - но без карт.
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата:   09-02-07 18:14
В 76-ом 128 мб и больше туда не закачать. А в 60-м флешку можно вынуть и другую вставить...По крайней мере, 256 мб он точно поддерживает( я проверял), а, может быть, и больше....И закачивать можно на любом картридере(не обязательно ГПС-ку к компу подключать). Когда еду на машине , всегда жму на кнопки 60-го одной рукой...не замечал неудобств....Стандарт защищенности от влаги у всех навигаторов такого типа одинаковый - IPX7. Якобы, погружение на метр возможно без последствий....не знаю...не пробовал. Мой 60-й в воду не ронял, но забрызгивало его очень сильно. 76-ой есть у моего знакомого. Я с ним работал.....субъективно мне мой 60-й нравится больше.
Автор: SergeiS (62.218.228.---)
Дата:   09-02-07 18:16
Eugeen писал:
К сожалению временно, был в командировке почти месяц. Сейчас в дороге домой.
Дата:   09-02-07 18:20
ABC писал:
76Cs и 60Cs это абсолютно одинаковые внутри модели. Единственное отличие это то, что 76 плавает.
Гарантирована поддержка MicroSD до одного Gb. Я купил себе 512, стандартных 128 не хватает для моих целей.
Дата:   09-02-07 18:31
Всё ясно. Значит, я отстал от жизни. У моего знакомого 76CS а не 76СSx.....в 76CS не используются флешки...там просто встроенная память на 115мб.....
Дата:   09-02-07 18:53
То SergeiS
Сергей, а как ты карты загоняешь в ГПСку?....сам или на фирму возишь?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   09-02-07 18:56
ABC писал:
GPSMAP 76Cx и GPSMAP 76CSx отличаются только тем что в последнем компас и барометр. Обе модели идут с карточкой на 128 мб.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   09-02-07 19:02
kapitan писал:
Херассе гарминовские навигаторы подешевели. :-0
До НГ 76Сх стоил около 18 000, а щас глянул около 15 000. Однозначно радует, хорошо что я не стал торопиться...
Чего это вдруг?
Дата:   09-02-07 19:34
To SergeiS
Я ж не про букву S говорю.....в букве Х разница.....есть CS, а есть CSx...CS не поддерживает флешку в отличии от CSx...
Отправка отредактированного (09-02-07 19:36)
Дата:   09-02-07 23:39
ABC писал:
Просто даже интересно, а как же это у Вас получается с 60-тым?
Отфоткать - не могли бы? А потом попробуйте понажимать кнопки перевернув прибор вверх тормашками.
Ясное дело, что я имел в виду и держать и нажимать одной рукой.
ABC писал:
Ну..., в том, что Ваш гораздо лучше - лично я, так никогда и не сомневался.
Eugeen писал:
Что это я никак не найду таких? Дали бы ссылочку.
Яндекс на запрос - "Херассе гарминовские навигаторы" отвечает, что: Искомая комбинация слов нигде не встречается.
Отправка отредактированного (09-02-07 23:41)
Автор: Александр Драг (---.33.18.35-tt.onego.ru)
Дата:   09-02-07 23:43
Можно так - фигассе...:))
Отправка отредактированного (09-02-07 23:44)
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   11-02-07 01:27
ABC писал:
> То SergeiS
> возишь?
Что-то загоняю через MapSource, кое-что другими програмками, например такой:
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата:   11-02-07 02:45
На лодке лучше иметь станционарный.
Одной рукой рулить и нажимать кнопки очень неудобно.
Покупать дешевле на ebay.
Дата:   11-02-07 04:33
kapitan писал:
Так лучше?
Дата:   12-02-07 19:13
Eugeen писал:
> Так лучше?
Ну, конечно. Совсем другое дело. Сразу всё стало понятно.
Вот что значит - правильно расставить знаки перпинания.
Осталось определиться что оставлять "себе" - гарминовские навигаторы или что другое?
Кстати - воопрос к знатокам.
Облазив все форумы я обнаружил и такое мнение - мол, карты в том качастве, как они имеются на портативных нафигаторах - на фиг не нужны. Дескать всё одно приходится пользоваться бумажными. Так, что и прибор лучше брать попроще.
Так, всё-таки - при управлении водоизмещающим катером достаточно ли будет, к примеру Гармин 76сх или лучше будет простенький с бумажными картами?
Ясное дело, что в загашнике, карты в любом случае лучше всё же иметь.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   12-02-07 19:21
kapitan писал:
Ну вот например, у нашего Герасима 60cx, кажется, такой мелкий цветной картографический,
так с ним очень даже неплохо получается управлять даже глиссирующим судном.
А я весьма неплохо управляюсь даже со своим простеньким без бумажных карт.
Сразу после покупки посвятил один вечер занесению путевых точек и маршрутов,
потом по мере необходимости добавлял на месте. В бумажные давно не заглядываю.
Но это, понятно, годится только для хорошо знакомой акватории.
