| Московское время 05:09:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:09:09 |
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 04-02-12 23:40
Кто помнит, в начале осени я открывал тему и спрашивал про это самое, т.е. подвод воды в не отапливаемую баню поверху, минуя многометровую копку траншеи. Схему я знал, но были сомнения. Теперь они развеяны - при минус 20 цельсия нет и намёка на застывание воды. Рекомендую :-))))))
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 05-02-12 00:26
А в чём принцип, электроподогрев? если можно кратко.
Пс. Со вчерашнего вечера и только закончил, перехватило в колодце и подвале, первый раз за 12 лет, ппц, а не выходные((((
Дата: 05-02-12 00:33
В том и дело, что ничего, кроме полипропиленовых (?) труб и двух кранов. Сейчас схемку поищу, где-то рисовал для прошлой темы...
Дата: 05-02-12 00:52
Вот и вся схема. Имеем дом (справа) и баню (слева), синим - труба и краны. Красный кружок - точка перелома. В доме на трубе большим кружком - кран слива, малым - кран подачи. Как пользоваться. Закрываем кран слива, открываем кран подачи и вода пошла. После набора закрываем кран подачи и сразу открываем кран слива. Теперь вода, которая после точки перелома сливается в баню, а та, что до неё - в канализацию дома. Труба пустая и мёрзнуть нечему. У меня в бане ещё стоит кран тёхходовой, переключающий воду с бака на печи на емкость для холодной воды. А немного выше я поставил ещё кран, но только для летнего использования, в зимнее время он всегда открыт. Но летом можно набирать воду прямо из бани. Сиситему можно автоматизировать, это уж как кому нравиться. Энди в прошлой теме толковые решения предлагал.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 05-02-12 01:06
А летом ещё и теплую получишь.
Я делал по другому.
Если интересно могу в скайпе пообщатся.
Здесь много крапать ,тупо лень
Дата: 05-02-12 01:13
Понятно, не много не то, я думал что в бане вода постоянно.
В принципе если дом отапливается, то кран слива можно не ставить.
Дата: 05-02-12 01:19
Somm писал:
+++++ Я писАл, что баня НЕ отапливаемая
> ставить.
+++++ У меня второго этажа нет, поэтому кран слива стоит, а так, да, можно и не ставить.
Дата: 05-02-12 02:06
Ставиш на крышу бани, солнечная сторона, радиаторы. Вариантов море, от обычных советских плоских железяк, до фильдиперсовых. Вода проходя через них, нагревается от солнышка и на выходе тёплая водичка.
На побережье Чёрного моря, такие системы очень активно применяются в мелких гостиницах.
ПС. Хотя возможно Бешенный имел ввиду что-то другое.
Дата: 05-02-12 02:19
Somm писал:
Я так понял, что он это в минус системе поставил... Хотя, может я и не прав. Надо у него спросить, но ему лень по клаве стучать.
Дата: 05-02-12 02:40
На мой взгляд вполне рабочий вариант, заслуживающий внимания. Единственный минус - эстетика.
Но условия у всех разные, каждый выбирает под себя.
ПС. Мне вот канашку нужно менять, чугунина старая стоит, вечные проблемы. А так не хочется газон рыть, плитку ломать, бетон долбить. С удовольствием провёл бы по крыше навеса))))))))))))
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата: 05-02-12 02:57
Somm писал:
Ну, тут уж либо шашечки, либо ехать :-))) Альтернатива - копать, но и от проблемы промерзания не избавит - вход в баню надо делать на глубине троншеи и удлинители вентилей подачи и слива, которые будут стоять внизу в яме. либо с эл. подогревом, но это не надёжно - сработают пробки, отключат электричество...
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата: 05-02-12 06:23
Somm писал:
> ставить.
Вряд ли в бане вода нужна постоянно...
И еще: если не ставить кран слива, вода будет "зависать" в трубе на улице. В мороз главное БЫСТРО слить воду из труб.
А сама идея отличная.
Дата: 05-02-12 06:55
Обычно в бани воду ведем на 2-х метр. глубине, в самой бане приямок тоже 2м. , в приямке кран с дыркой на боку (система как на уличных колонках).
По бане разводка 2-3 крана, все трубы с уклонами.
Топим баню, открываем воду в приямке, моемся, кран в приямке закрываем, в бане краны открываем (чтобы слить ост. воды), баня остывает.
Решение надежное, но трудоемкое. А для заказчика еще и очень не дешевое...
Дата: 05-02-12 15:18
Somm писал:
> тёплая водичка.
В дырочку попал
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 05-02-12 15:45
Михаил, с легким паром. Когда я строил баню, тоже озадачивался. Сколько нужно воды? Ведро на человека. Сколько раз зимой парюсь? Не более 10. А потому решил зимний вариант - тупо принести воды. Молочный бидон привожу на снегоходе от родника, дом-то тоже холодный стоит. А когда с друзьями, так это для них развлечение.
Дата: 05-02-12 16:26
Владимир г. Междуреченск писал:
> А что, трубы с подогревом еще не придумали?
Владимр, в прошлой теме кто-то писАл, что есть такие трубы, только цена какая-то конская - около 4-6 тыр за кусок в 3 или 4 метра. Можно вести нитку по снегу и, типа, всё зашибись до минус 20-30. Но так получается уже гораздо дороже и значительно менее надёжно. В предлагаемой схеме "ломаться" нечему. Ну конечно, она не универсальна, но это не её минус, на мой взгляд.
Дата: 05-02-12 16:27
Бешенный писал:
> В доме как я понял есть газ.
> Да -Нет??
Есть, магистральный.
Дата: 05-02-12 16:29
bober писал:
Анатолий, "это не наш метод" (с) :-)))
Дата: 05-02-12 16:47
Только вечером, когда в Мск с дачи приеду, здесь не потянет, инет медленный.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-02-12 05:26
Проздравляю с успешной эксплуатацией! :-))
Однако
Любая система должна быть
1. Простейшей
2. Дешёвой
3. Надёжной
4. Красивой
ИМХО подкачал 3 и 4 пункт. Я так понимаю, что дом соединён с баней открытой галерей. Можно трубу пустить по чердаку галереи. Появится возможность чётко прикрепить трубу к конструкциям чердака строго сболюдая уровень, а то на фото виден провис трубы. На трубу не будет светить солнце, значит не постареет, никто случайно не порвёт ни подвес ни трубу и выглядеть будет приличнее.
Если я ошибся, (чё то вспоминаю, что расстояние вроде как метров 20-30 от дома было указано) То галерея с домом конечно отсутствует, а ради трубы продолжать галерею моветон :-)))
Короче не помню, развей сомнения.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 06-02-12 08:29
МАст писал:
> взгляд.
Тот кто писал про конскую цену кабелей, не в "теме"
Кабель для трубопроводов используется двух типов
1 назовем простой, для наружного обогрева трубопровода, можно использовать банально от "теплых полов". Монтируется (обматывается ) алюминизированным скотчем.
2 Специальный - монтируется (врезается с комплектной муфтой) внутрь трубопровода. Всего лишь на 15-20% дороже 1.
За 4-6тыр можно было бы обмотать всю трубу на фотографии и еще на обогрев ступеней в баню осталось бы кабеля.
Автор: Батин Борис (83.149.38.---)
Дата: 06-02-12 18:44
А можно ссылку на старую тему?
Я у себя сделал так же: т.е. с уклоном. Но не воздушка, а закопал на глубину около 30 см. Т.к. баня и дом в стадии строительства, то пока вопросов больше, чем ответов. Например, не могу прийти к окончательному варианту разводки воды в бане (и в доме тоже). У меня по плану (по основному варианту) на чердаке два бака (горячий и холодный). В печке вмонтирован теплообменник, который во время топки будет разогревать горячий бак (100 л). Потребители: душ, умывальник, кран для набора воды (в ведро, тазик...). В бане три помещения: комната отдыха, моечная, парилка. Так же интересует канализация. У меня вкопана бочка без дна 200 л на глубину 1,2 м. Ее не хватило, дно стало заиливаться, уровень воды повышаться. Выкопал рядом еще такую же яму, но бочку ставить не стал, соединил их между собой на уровне 0,5 м от дна. Сейчас все закрыто, потеплеет, посмотрю что там там делается. Судя по запаху, постуающему в баню, надо будет летом сделать вентиляцию канализации. Труба пластик д=50 пойдет?
Автор: МАст с работы (---.ntt.ru)
Дата: 06-02-12 18:54
Энди Крым писал:
> Однако
> 1. Простейшей
> 2. Дешёвой
> 3. Надёжной
> 4. Красивой
+++++ Не, отдельно стоящие здания. Ещё вот что. Пришлось систему делать за полтора дня, с покупкой материалов, сварочного пистолета. Тесть, пока жив был, воду таскал, принципиально, вёдрами, даже летом, когда шланг лежал рядом. Но в осень ему совсем заплохело, и в ноябре выяснилось, что мы с женой сейчас уедем в Мск, а в баню воду в субботу носить некому :-(((. Короче, пришлось рысью всё это мастрячить. Весной малость переделаю - не в тот торец банно-отдыхального комплекса :-) ввёл трубу, введу в другой и труба станет короче метра на 3-4 и, соответственно, приобретёт законченный и элегантный вид :-))).
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата: 06-02-12 21:57
Батин Борис писал:
Что-то поиском не идёт, наверное при недавнем сбое пропало...
