 Московское время 16:50:39
 Владивостокское время 23:50:39
 Свет мой, зеркальце ,скажи....
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   04-02-12 08:02
Если кто помнит,до ремонта корридора на этой ,срезанной под 45% стене,красовалось зеркало.
 Re: Свет мой, зеркальце ,скажи....
Дата:   04-02-12 08:06
Простое зеркало.Вот это. Позорное....
И заказале мне жена его окультурить в стиле,рядом стоящего проема. А иначе....(Угрожала пива не дать.)
Дата:   04-02-12 08:08
Делать нечего. Понес в гараж его обрезать,что бы место иметь под рамку будущую.
Дата:   04-02-12 08:12
Зеркало благополучно отрезалось. Не забываем зачистить грайндером остые края,что бы не поранится.
Дата:   04-02-12 08:14
Достаем МДФ-ки.
Дата:   04-02-12 08:17
Нарезаем заготовок для рамки. Размер составляющих рамку,должен быть по окончанию таким,что бы не выйти за размеры стены.
Дата:   04-02-12 08:19
Достаем наш любимый роутер и ставим на него фрезу,закругляющую кромки .
Дата:   04-02-12 08:21
Было квадратненькое,стало кругленькое.
Дата:   04-02-12 08:23
Сбиваем первую рамку по размеру заркала.
Дата:   04-02-12 08:25
Достаем из загашника красоту.
Дата:   04-02-12 08:27
Режем из него на угловой пиле штучки под 45%.
Дата:   04-02-12 08:29
И набиваем на первую рамку.В последствии этот молдинг будет держать зеркало и являться его обрамлением.
Дата:   04-02-12 08:32
Грайндертом с отрезным камнем,срезаем выступающие,с обратной стороны,финишевые гвоздики.
Дата:   04-02-12 08:36
Потом вспоминаем о наших закругленных наружных нечтах.
Дата:   04-02-12 08:39
И оббиваем ими нашу конструкцию по наруже.
Дата:   04-02-12 08:41
Потом заделываем все щелочки и гвоздики колкингом с добавкой силикона.
Дата:   04-02-12 08:44
Затем, изготавливаем основу под будущую "Корону".
Дата:   04-02-12 08:47
Прикручиваем ее на свое место длинными шурупами.
Дата:   04-02-12 08:49
Грунтуем все целиком.
Дата:   04-02-12 08:58
Потом долго и нудно заклеиваем все малярской лентой,оставляя лишь щелочку для будущего "Червонного золота".(Я бы ее убил...Полосочку она хочет....)
Дата:   04-02-12 09:04
И красим "золотком" несколько раз,с перерывами в 5 минут.
Дата:   04-02-12 09:07
Через 10 минут аккуратно снимаем малярскую ленту. (Черт его знает...Может, жена была права насчет полосочки...)
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата:   04-02-12 09:08
Володя как ты всё успеваешь? Смотрю и радуюсь за тебя)))
Дата:   04-02-12 09:10
Сохнем еще 10 минут без бумаги.
Дата:   04-02-12 09:14
Заносим зеркало с рамкой в дом. Перед установкой тщательно моем зеркало и укладываем его в рамку. Между рамкой и зеркалом даем несколько капель прозрачного силикона,что бы зеркало не "торохтело" в рамке.
Дата:   04-02-12 09:17
Изнутри заркало прибиваем штапиками. Посрединке даем перемычку,что бы рамка не могла "разъехаться".
Дата:   04-02-12 09:19
Ждем 40 минут,пока подсохнет силикон.
Дата:   04-02-12 09:23
И монтируем его на стену.Рамка получилась ,как раз,точно по ширине стены.
Дата:   04-02-12 09:26
Затем,занимаемся Короной.Монтируем,шпаклюем и красим.
Дата:   04-02-12 09:30
Получается така Краса.
Дата:   04-02-12 09:32
Со стороны корридора.
Дата:   04-02-12 09:33
Со стороны Ливинрума.
Дата:   04-02-12 09:38
Володь, чё у вас там за сайт В Канаде , zemlyaki.ca? Регулярно приходит письмо мне в почту))
Дата:   04-02-12 09:39
Вот и все. Надо сказать,что за труды праведные, был удостоен звания "Лучший мастер дня" и награжден пельменями и картофляными дерунами. :o)
Дата:   04-02-12 09:45
Спасибо!!! Сейчас в Канаде все замерло.Зима. Работа стоит.Начнется где-то март-апрель. Так,что я дома сижу и всякие прихоти жены исполняю.Хе-хе...
Дата:   04-02-12 09:47
Александр 1600 писал:
Этого сайта я не знаю. Спам наверное...Это не я...
Дата:   04-02-12 09:52
Понял. На спам не похоже, там много инфы разной, работа,гражданство, общение и т.д
Автор: ДмитрийН (---.sok.ru)
Дата:   04-02-12 18:04
Roracotta, давай прекращай уже - после твоих Художеств начинаешь испытывать комплекс неполноценности и в жоперукости! :-)))
А так - молодец как обычно и красавец!!!
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   04-02-12 20:08
симпатишно получилось . молодца . если не трудно дай пожалуста сылки про постройку дома .
Дата:   04-02-12 22:00
ДмитрийН писал:
Хе-хе...Не надо комплексов! Каждый специалист в своем деле. Наверняка и ты что-то можешь делать на отлично!
Дата:   05-02-12 00:34
Baha писал:
Вот здесь все пять тем со ссылками на наш форум.
Дата:   05-02-12 02:32
вот спасибочки за ссылки .
