| Московское время 18:46:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:46:07 |
Автор: Туристо (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 03-02-12 04:38
Тем временем, следующей зимой, опять Камаз, опять бревна также целил в дом, да немного промахнулся.
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.opera-mini.net)
Дата: 03-02-12 04:42
Туристо писал:
> Камаз перевозил пиловочник, отказали тормоза...
Уточни как тормоза отказали? Там энергоаккумуляторы стоят, работают по принципу воздух удрал из системы машина встала.Или вина водителя? Место может и заговоренное, но тормоза тут не при чем.
Дата: 03-02-12 04:46
Кабина изнутри. Водитель не пострадал, т.к. вовремя нырнул на пол и бревна прошли над головой.
Дата: 03-02-12 04:59
Александр (г. Лангепас) писал:
> при чем.
Там крутой спуск, что с тормозами произошло не знаю, зимой можно предположить, что в гололед понесло с горы. А летом, учитывая, что машина въехала в дом, хотя рядом с домом дорога, возможно водила уснул. Оба водителя живы. Дом использовался под дачу, дачников тоже не было. Говорю же, заговоренный.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 03-02-12 05:04
воздух мог и не удирать на нижних фото зима кран тормозной замерз который на раме слева за кабиной к нему штанга идет, а энергетики ведь при утечке воздуха срабатывают или от крана ручника
к энергетику 2 шланга подходят (если энергетик повернуть к себе отверстиями д/шлангов, левое на ручник и аварийное, а правое для тормозов нижняя часть работает как обычная тормозная камера
P/S прошлой зимой прихватило кран, топали так, что педаль отломили
видимо тут что то с краном оба камаза старые колеса на клиньях на новых кран на кабине спереди стоит
Дата: 03-02-12 05:14
Воздух мог и не удирать, и педаль сломать на тех моделях КАМАЗов легко. и тяга могла лупнуть.... В любом случае есть горный тормоз передачи, ручник. (было дело педаль на Уральских горах сломалась от Сима до Челябы на ручнике доехал) Чтоб пневматика работала зимой спирт, тосол в похмелятор заливать не забывать, отстой сливать, ну и помнить про спуск этот и т.д.
И к слову одна то дорожка летом, какой там воздух прихватило?
Автор: s494 (176.15.11.---)
Дата: 03-02-12 05:32
> Туристо писал:
> при чем.
Усилия пружин энергоаккумуляторов не хватает на ходу заблокировать колёса даже пустого иногда, только после остановки чтобы не раскрутить,ведь это "ручник", через 500 метров по ровному потихоньку остановится с...60ти "не с горки". Педаль в кабине стоит так, что на неё нормально давить не реально, она слишком низко к полу, давить сверху вниз когда сидишь ( не от сидения к моторному щиту) попробуй.
Разбивает постоянно втулки вала тормозных кулаков, при тормозе вал сначала перекашивается - он на одной тонкой втулке, если подведёшь толком трещёткой, на трассе тормоза греются, приходится отпускать, короче когда имел Камаз и каждую неделю гонял в Москву, перед или на мкаде останавливался и подводил тормоза, при выезде останавливался отпускал и тд.
Дата: 03-02-12 05:43
s494 писал:
Юр, 12 лет дальняков у меня на КАМАЗе. То что ты говоришь, может быть, но за машиной следить надо.
> "ведь это "ручник", через 500
> метров по ровному потихоньку остановится " Ручник на юз берет если что.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-02-12 05:46
Водилы мудаки однозначно. Не смотреть за тормозами на Камазе может только мудак. Смотри на чем, куда и с какой скоростью едещь, не мерься пиписьками (не перрегужай этого уе@ка,которого назвали грузовиком) и медленно, но верно поедешь мимо этой несчастной хаты.
Дата: 03-02-12 05:52
У меня 5 на своём, пока спину не сорвал. Ну никогда гружёный ручник не брал юзом! 8ми тонник, изотерм был. Старый, 14лет ему было. Так мне нравился. Сам мотор перебрал. Коробку сделали, редуктор средний опять сам. И забыл про ремонты на три года.
Денег было... мульоны. Но спина - и продал. Пёр как мамонт, не грелся летом, зимой тепло, но тормоза я так и не нашёл.
Дата: 03-02-12 05:59
горный тормоз это на трубах после вып коллектора врятли работает,ручник так прицеп то, не тормозит и передок катиться
про трещетки до упора и 2 щелчка назад даже на Т.О. вместо стопоров под отвертку болт
кулак шприцуем немного чтоб в барабан не попало
ручник берет на юз
От меня блин развалился КОМ обломки попали в коробку сожрало шестерни дальше косяк ухо у промежуточного диска отломило -не в тему
Дата: 03-02-12 06:10
> ручник берет на юз
> тему
Горный тормоз это еще и отключение питания (топливо), передачкой тормозить, алгоритм с горки такой, передачку пониже левой ногой на горняк правой на педаль тормоза и чапаешь потихонечку с горки. В конце спуска передачку повыше газ в пол что б на следующую горку подняться.
Дата: 03-02-12 06:35
Про болт на трещётках понятно...Горный тормоз - заслонка в выхлопе - заржавевшая и пригоревшая была у меня!
Дата: 03-02-12 06:52
s494 писал:
Юра горный тормоз это заслонки на обех трубах+отлючение подачи топлива, это всё в комплексе горный тормоз, а не только ржавая заслонка в трубе :-)
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 03-02-12 18:04
Да ладно, заговоренное. Везде такие места есть. Вот у нас в Ленобл., дер. Вартемяки, Приозерское шоссе, после развилки на Токсово крутой левый поворот (кто ездил, наверняка знают), так там в огороде, раз в неделю зимой точно машины лежат, иногда и фуры ложаться, а летом минимум раз в месяц. Хозяева уже забор перестали чинить, бесполезно. А так они на углу и колеса старые кладут и деревянный щит поставили, пох. Стабильно там авто убираются.
Между КАД и Конной Лахтой, крутой поворот с металическим ограждением. Два года его перманентно чинили (обычно мусоровозы сцуко быстрые), в этом году уже и не чинят - пластиковые строительные отбойники поставили, если че обратно подравнял и дело с концом.
Автор: s494 (2.93.64.---)
Дата: 03-02-12 18:07
> s494 писал:
Я знаю.
Автор: Shark777 (79.126.95.---)
Дата: 03-02-12 19:37
У меня друг под горой жил. сидит телек смотрит. а в это время с горы летит К700 тракторист успел выпрыгнуть. а трактор со всего маху в дом. стена в хлам морда трактора в 2 м от рожи друга, трактор стоит и буксует на месте, потихоньку дом доламывает, друг в кабину залез и заглушил. бухал потом долго. на 3D теперь не ходит))))))
Автор: Туристо (178.44.20.---)
Дата: 04-02-12 01:29
Vitalich писал:
> А где дрова?
Местные жители по домам разволокли. Обе машины. А если серьезно, то фотогафии сделаны на второй день после ДТП и пиловочник уже был перегружен.
Дата: 04-02-12 01:33
ЭСБ писал:
> фуры ложаться, а летом минимум раз в месяц....
Страховать нужно и можно не работать, доход как Вы пишите,("Раз в неделю зимой точно")- будет постоянный.
Дата: 04-02-12 01:40
А вот в конце прошлой осени тополь упал. Раньше в этом здании был детский сад, сам ходил сюда 40 лет назад. в этом месте прогулки проводили.Тополь, кстати этот помню - в нем было огромное дупло от самой земли, прятались там. Сейчас в этом здании школьный корпус детского дома. Никто не пострадал.
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-02-12 03:31
Shark777 писал:
> не ходит))))))
Паржал... спасибо..))
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 05-02-12 23:05
И в Брянске есть такое место, в Супонево, на крутом повороте при въезде в нас. пункт. Дом деревяный метров 15 от дороги, на протяжении последних 5 лет в него влетело около 10 легковушек, и три грузовика, последний из которых въехал примо внутрь, разбив стену. Старики продали дом, благо до этого успели застраховать. Мужик, который купил этот дом, сразу выстроил мощный каменный забор и спит спокойно.
