 Московское время 17:42:45
 Владивостокское время 00:42:45
 Комп - телевизор. VGA или HDMI? Есть разница?
Автор: Zuzik (---.79.95-20.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-12 19:55
Приветствую, уважаемые.
Сейчас мой комп соединён c телевизором Филлипс кабелем VGA. Однако, на видеокарте (сведения о системе пишет NVIDIA GeForce GT 240 ), наряду с VGA есть разъём DVI (всего ДВА разъёма, больше снаружи видеокарты ни чего не торчит), а на телевизоре куча всего и аж два входа HDMI.
Вопросы:
1. CтОит ли потратиться на кабель DVI 24+1M to HDMI V1.3 1080p Shielded Connection Cable (5M-Length) ?
2. Будет ли невооружённым глазом заметно улучшение? Только фильмы в хорошем качестве или что-то ещё?
3. Подойдёт ли кабель по ссылке или нужен с другими характеристиками/разъёмами?
 Re: Комп - телевизор. VGA или HDMI? Есть разница?
Автор: Nightvoland (95.67.243.---)
Дата:   29-01-12 21:29
VGA аналоговый интерфейс, а HDMI цифровой. Я за цифру, она качественней.
Автор: Сергей Михейкин (---.wifi.penza.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-12 23:17
+1
У меня кабель HDMI 10 м был подключен к переходнику HDMI-DVI. Качество было отличное. Сейчас напрямую HDMI-HDMI, разницы не заметил.
D-SUB кабель аналоговый, все зависит от длины кабеля и его качества. Если до 5 м, то разницы не будет на глаз, если больше 5 м, то однозначно цифра.
Автор: Александр-Находка (77.35.191.---)
Дата:   29-01-12 23:20
Zuzik писал:
> Вопросы:
> 3. Подойдёт ли кабель по ссылке ?
да
Автор: МАКЛАУД (95.154.122.---)
Дата:   29-01-12 23:40
Цена такого кабеля в ДНС 510 руб. 5 метров.
Только сегодня покупал именно стакими разьемами потому как чистого HDMI на домашнем компе не оказалось. ( А на фотке по твоей ссылке на звукарте есть разьем HDMI )
Второй день тоже долблюся совмещая домашний комп + ноут Самсунг + домашний кинотеатр Самсунг +++ к телевизору 3D LG 55LW575S///
Тот еще гемор...
ОДНАКО ---не факт что у NVIDIA GeForce GT 240 есть звуковой выход на разьем HDMI
На крайняк кидается звуковой кабель (НЕ желтый тюльпан -тюльпан )
а с разъемами как у наушников с двух сторон .Он же используется при соединении кабелем SVGA.
Самое простое сфотать все разьемы прихватить имеющиеся кабеля и сходить в магазин.и пообщаться с компетентными продаванами.
Автор: Zuzik (---.79.95-247.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-12 01:55
МАКЛАУД писал:
+++ У меня тоже НЕТ, первую попавшуюся ссылку влепил.
Сейчас не поленился разобрал, запечатлел, прошу прощения за качество. Глянул в сети - под одним названием несколько разных. У меня только VGA и DVI.
По внешнему виду больше всего походит эта
Т.е. есть вариант, при котором не будет звука? Как убедиться в наличии или отсутствии?
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   30-01-12 09:19
звук с видео едет только по HDMI
разъемы VGA и DVI только для картинки, без звука.
В Вашем варианте можно :
1) картинку брать с видеокарты на телек, а звук с компьютерных колонок.
2) Рядом с DVI кабелем до телека, проложить аудио-кабель до аудио-разъемов телека. В общем, до телевизора звук и видео будут ехать по двум разным кабелям.
Автор: LGhost (---.optilink.ru)
Дата:   30-01-12 10:58
в dvi есть звук :)
надо только кабель правильный :)
Дата:   31-01-12 03:41
Не путайте человека. СТАНДАРТ DVI предусматривает передачу ТОЛЬКО КАРТИНКИ. Об этом можно даже в педивикии прочесть.
Об извращениях фирмы АТI со своими специальными желтыми DVI-разъемами сейчас речи не идет.
Автор: Zuzik (---.79.95-190.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   31-01-12 04:07
BTL писал:
+++ Какой, в таком случае, выбирать ВХОД в ТВ? Я могу выбрать ТОЛЬКО один вход из кучи предложенных. И если я выберу HDMI, то звуковой будет не активен!
Сейчас комп подключён к домашненькому кинотеатрику двумя тюльпанами, а ТВ к компу по ВГА. Выткнул тюльпаны из киношки и потыкал в телевизор - звук появляется ТОЛЬКО когда выбираю вход, к которому подключены тюльпаны.
Та же проблема была при подключении компука к телеку по ВГА - хотел временно использовать динамики телека - не вышло, или недопонял чего. ИМХО, ситуация таже.
Автор: МАКЛАУД (---.vntc.ru)
Дата:   01-02-12 22:07
ХЗ --про то и говорят что в каких то картах на DVI есть звук, а в каких то ( более старых старых ) нет пайки.
У себя пока тоже многое не срастил.
похоже по звуку тоже где то попадалово .
А хочется.
Стенки то уже ,Ё пть..насверлил и колонки с буферами поразвесил.
Сенька дома--Маньки нет.....
Вот небыло у Бабы забот ---так купила порося.
Исчо и какой то модуль CI регулярно просит ей вставить чтобы скрытые цифровые программы читать .И гнездо вроде нашел.
Понимаю что ---Мультиплексор -Демультипликатор....
А вот как сростить его с поставщиком кабельных услуг " подряд" ....! ?
Автор: FarEastVlad (---.dynamic20.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   02-02-12 21:39
Для передачи звука с видеокарты к телеку по цифре, надо его сначала как-то видеокарте подсунуть. На видеокарте должен быть маленький двух штырьковый разъемчик SP-DIF, к нему кабель со звуковухи, с выхода SP-DIF, тогда по HDMI пойдет и видео и звук. У меня именно так сделано, раздербанил старый шнурок от сидирома до звуковухи, подключил одним концом к выходу SP-DIF с материнки, другой конец в видюху, звук есть по цифре.
Автор: Zuzik (---.79.95-143.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-02-12 22:44
FarEastVlad писал:
+++ На матери сразу нашёл - трёхштырьковый чёрный папа (JSPDIFOUT1, если память не подводит), на видюхе отсутствует:(((
Шнурок уже заказал, когда придёт, тогда узнаю точно.
Ни кто так и не растолковал как на ТВ выбрать ОДНОВРЕМЕННО ДВА входа - HDMI и аудио?
Дата:   02-02-12 22:50
Могу конечно заблуждаться, но по моему никак...
Дата:   02-02-12 23:03
FarEastVlad писал:
+++ Вот и у меня не выходит (РЕАЛЬНО, с кабелем в руках пробую), но, ведь, люди пишут "Рядом с DVI кабелем до телека, проложить аудио-кабель до аудио-разъемов телека. В общем, до телевизора звук и видео будут ехать по двум разным кабелям." Значит, должно получаться!?
Дата:   03-02-12 00:32
Zuzik писал:
> FarEastVlad писал:
На задней панели твоего телевизора есть разьем миниджек 3,5 с надписью AUDIO IN (DVI/HDMI)
Вот в него и втыкаешь провод с аудио выхода компьютера.
Дата:   03-02-12 01:36
Александр-Находка писал:
+++ Миниджек есть (только называется РС audio), и звук есть КОГДА ВЫБРАН ВХОД "РС", т.е. VGA. При выборе ЛЮБОГО другого (в т.ч. и HDMI1 или HDMI2) звук исчезает.
Вообще на весь ТВ два гнезда 3,5: первый - вход PC audio, второй - наушники.
Ладно, не работает и йух с ним. Видео на ТВ через HDMI, звук через дом.кинотеатр.
Автор: FarEastVlad (---.dynamic5.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   03-02-12 19:37
Не, еще не всё потеряно ))) воткни джек в разъем наушников, звук будет ))) правда надо поиграться с громкостью на компе, качество звука будет похуже, но будет звук в телеке... Вот ПиСи аудио тоже может теоретически работать, но наверно тока с VGA входом.
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   03-02-12 20:46
Ну шож так плохо букавки читаем...
Я писал"""""На крайняк кидается звуковой кабель (НЕ желтый тюльпан -тюльпан )
а с разъемами как у наушников с двух сторон .Он же используется при соединении кабелем SVGA. """""
Т/Е с компа звукавухи--который выход на колонки или на наушники ----кабелем в ТВ этот РС вход ---который не отключается и должен быть микшерным с желтым тюльпаном .
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   03-02-12 21:03
+1
Автор: Борисыч (77.35.58.---)
Дата:   03-02-12 22:49
Ага, я это уже проходил....:-((
Сначала купил кабель, потом поменял к этому кабелю видеокарту, всёж настроил , было и изображение и звук..., но когда подключал внешний диск или флешку напрямую к телевизору, то получал отличную картинку на весь экран и управление с телевизионного джостика.
А когда запускал фильм через комп, то управление от мышки, что очень неудобно лёжа на диване и картинка в соответствии с монитором компьютера...., т.е не на весь экран телевизора.
Никакие попытки раздвинуть видеоизображение на весь экран телевизора ни к чему хорошему не привели, кончилось тем, что пропал звук....
Короче забил я на это дело и смотрю фильмы , подключая напрямую внешний диск к телевихзору.
С беспроводной мышкой можно использовать телевизор для интернета как второй монитор, лежа на диване в другой комнате... не более, а для "посмотреть кино" это не то...:-(
Жаль тех денег , что потратил на кабель и видеокарту..., лучше
бы добавил и купил какой мультиплеер с функцией скачки с торрентов....,
......правы были те, кто не советовал заморачиваться подключением компьютера к телевизору для просмотров фильмов....
Дата:   03-02-12 23:08
Борисыч писал:
> пропал звук....
> интернета как второй монитор.
> лучше
> торрентов....,
Дам совет для твоего случая...
Если отцепишь монитор от компа и оставишь только ТВ, винда даст тебе возможность выставить разрешение экрана HD -1920x1080 - тогда видео с компа будет на весь экран телевизора. У тебя сейчас возможности твоего монитора не дают сделать на телевизоре нормальное для него разрешение.
Отключи монитор совсем, загрузись и выстави в виндовс максимальное разрешение для ТВ. После этого качество картинки на ТВ станет не хуже чем на мониторе, а рабочий стол займет весь экран и при наличии беспроводной мыши и клавиатуры можно отказаться от монитора совсем.
Дата:   03-02-12 23:22
ЗЫ. Чтобы значки и шрифт на ТВ были покрупнее ставишь размер шрифта 150 процентов. ;-))
Дата:   03-02-12 23:40
НУ это я понял уже давно..., в процессе "танцев с бубном" в попытке настроить картинку на телеке , даже отключал монитор..., но это не решение...., поэтому и уточнил , что вся эта возня с кабелями HDMI не стоит того...., до определённого периода я этого не понимал.
Теперь ясно , что лучше разделять "мух и котлеты"...., ну а шастать по интернету удобнее за обычным монитором с клавой и в нормальном кресле...
Дата:   04-02-12 00:10
На нормальной видюхе с двумя DVI разъемами, нет никаких танцев с бубнами, на мониторе одно разрешение, на телеке другое, на телеке фулл HD кажет на весь экран, на мониторе разрешение меньше, просто не ставить режим клона и усё... Пусть живут независимо, перетащил плеер на телек и радуйся отличной картинке, то же самое с браузером, юзай на здоровье. Подключив по HDMI телек ни капельки не жалею и получаю удовольствие от использования.
Есть еще вариант, у меня он тоже используется на втором HDMI входе телека, неттоп, FullHD видео крутит без проблем, практически бесшумен и в отличие от медиаплееров ест все форматы, кодеки то установить не проблема.
Так что драйвер прямых рук и новые технологии рулят )))
Автор: Zuzik (---.79.95-61.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-12 19:02
Подключил ТВ к ПК HDMI шнурком. Неделю поглядел.
1. Разницы с VGA шнурком нет.
2. Звука нет.
ЗЫ Не хвалюсь, не жалуюсь, просто отчитался.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   26-03-12 19:15
Выход spdif заведи на видеокарту-звук появится.
Дата:   26-03-12 19:21
Гринёв Виталий Васильевич писал:
+++ Я уже писал:
FarEastVlad писал:
Дата:   26-03-12 20:09
в настройках звука тогда погляди галочку вывод spdif
Автор: REUTMEN (89.208.193.---)
Дата:   26-03-12 20:41
Недавно сгорела мать у старого компа. Купил новую. Потом захотелось подключить HDMI комп-телек. Купил NVIDIA GeForce GT 210. Телек Тошиба регза 82 см с 2-я входами HDMI. На обном висит медиаплеер iconBIT HD270HDMI, на другом комп. Образования компьютерного нет, провозился часа 2. Результат:
1. Открываем свойства экрана, параметры и разрешаем работу двух экранов, оставив монотор компьютера основным (№1). Ставим галку на расширить рабочий стол на этот монитор, и на экране телека появилась картинка рабочего стола. Первая победа!
Фильм показывает, звук идет из компьютерных колонок.
2. На свойствах экрана нажимаем кнопку дополнительно. Открывается окно свойства: Модуль подключения монитора и NVIDIA ... Открываем закладку GeForce GT. Далее нажимаем. "запустить панель управления NVIDIA". Далее в колонке слева нажимаем "установка цифрового аудио". Справа открывается окно и нажимаем "изменить настройки звука Windows". Появляется окно "свойства: звуки и аудиоустройства". Нажимаем закладку аудио. В самом верху этого окна "Воспроизведение звука". Строка :"Используемое по умолчанию устройство". Нажимаем справа галку изменить и открываются две строки.
Realtek HD Audio Input и
NVIDIA High Definifion Audio.
Когда я назначаю реалтек, работают колонки компьютера. Когда назначаю нвидиа звук идет через HDMI в телевизор и звучит и управляется в телевизоре. В компьютерных колонках звука нет. Даже если игру на компе запустить, звук из телека. Поэтому переключаю звук фильму посмотреть, потом обратно. Как-то так.
Дата:   26-03-12 22:26
+++ Это ж надо, было столько советов, а в итоге нужно было всего лишь поставить галочку :)))))))))))))) Спасибо, Виталий!
Для тех, кто как и я "в танке":
На экране справа внизу есть панель (задач?), там где громкость, безопасное извлечение устройств, антивирус и т.п. Там же у меня есть зелёный значок "панель управления NVIDIA.
Дата:   26-03-12 22:27
Если в него ткнуть, то откроется окошко, как на скрине слева. Ну а дальше у меня по умолчанию был назначен выход на колонки (смотри правое окошко на скрине), а ТВ был "готов". Я установил галочку на ТВ, и его динамики ожили, а выход на колонки отрубился.
