| Московское время 19:27:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:27:36 |
Автор: гоша5 (80.234.122.---)
Дата: 27-01-12 16:30
маленькая макита 1 квт. 11000 об. работает 6 лет каждый день (не считая выходных и праздников) . не пора ли заменить смазку в редукторе? какую применить? или не парить моск
Автор: sennoi (178.45.74.---)
Дата: 27-01-12 21:24
гоша5 писал:
__________________________________________________________
Полагаю, она себя и так уже не единожды оправдала.
Свежая смазка безусловно вещь полезная, но ведь хорошо юзанную технику, которая исправно работает, лучше не вскрывать ИМХО, и не мешать работать
Дата: 27-01-12 21:53
Если соберёшься менять смазку, то обязательно перед закладкой новой промой редуктор в соляре\керосине. Во время вскрытия увидишь чёрную смазку, не удивляйся. Я свою древнюю болгарку когда-то смазал литолом. Работает до сих пор.Но, как помню, смазки добавил чутка поболе, чем на заводе.
Автор: suburban (217.118.93.---)
Дата: 28-01-12 00:17
Только не Литол (слишком густая) , есть спец смазка Макита - желтый тюбик , 30 грамм . Если модель 9565 - одного хватит .
Автор: p78-57 (---.178-66-148-220.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 28-01-12 00:47
suburban писал:
+++ Да уж как то литолом... Выдавит его нафиг с зубьев и усе.
+++ Есть.
Но поскольку у меня нет макиты, а платить стоху за 30 грамм "фирмы" - жаба душит, я свои болгарки мажу хускварновской смазкой для редукторов триммеров/кусторезов 502 51 27-01.
Есть подобная и штиловское, но как это часто бывает с продуктом под маркой штила, - она где то в два раза дороже (толи для "посвященных", толи "для тех, кто понимает" ?).
На мой взгляд, условия работы этих передачь схожие.
Я конечно не работаю ими каждый день с зари до зари, но одна из них - еще ГДРовская и в работе, хоть и не очень частой, но с года этак 1995-го. Да и бош с 1998-го... Третью - хаммер китайский - со свалки взял. После восстановления тоже 4-й год работает.
Автор: СергейС Краснодар (46.159.189.---)
Дата: 28-01-12 01:49
suburban писал:
ну естествено, только Макита, и только в фирменном тюбике...это как в матор лодочный, только с волшебной надписью "марин"...иначе пацаны засмеют)))
глупости это всё, обыкновенный литол, за 50 руб кг. а чтоб впредь таких перлов не выдавать, с "фирмеными смазками", неплохо бы про этот самый литол почитать, что за смазка, как и куда применяется.
Дата: 28-01-12 03:01
Литол - прошлый век. Отличается по качеству от того же CHEVRON Delo Grease NLGI как автол АС8, примененный для бодяжения смеси для ЗИФ5 в год моего рождения от современного двухтактного класса по API TD...
У нас, кого он остался - забивают им дейдвуды, где вместо гудрича бронзовые втулки или ступицы рашенавто старых.
Подшипники и бугеля реверс-редукторов - уже жалеют этим веществом мазать...
Дата: 28-01-12 03:29
В высокооборотных редукторах нужна тянучая синтетическая смазка,рекомендованная заводом изготовителем о которой здесь писали,она создаёт внутри редуктора масляный туман,хотя и не текучая,литол слишком густой,работатает до 3-4 тысяч оборотов,его раскидает по корпусу,если забить редуктор полностью,начнёт греться и редуктор и двигатель,в общем не критично,но родная смазка вразы лучше.Если покупать синтетику не даёт земноводное,можно литол,а лучше шрус-4 смешать со старым тадом,в смысле не тм-5-18,ибо в нём нет фторприсадок,в пропорции для получения консистенции жидкой сметаны.
Автор: kawasaki64 (213.147.220.---)
Дата: 28-01-12 04:46
Литол нельзя, он "рыхлый". Его тупо раскидает по корпусу внутри и все.Я смазывал "Эльфом" для ШРУСов. Он тянучий.Можно из одной кучки в другую проволочкой "перемотать" . Как -то много лун назад мы на работе им смазывали матричные принтеры у кассовых аппаратов.Там ведется нумерация чеков.Поверьте на слово ==ресурс выростал раза в полтора
Автор: Водяной с другого компа (2.93.88.---)
Дата: 28-01-12 08:11
4 болгарки Девальт. Работают КАЖДЫЙ день кроме выходных. Раз в год-два в редуктор литол. Щеток хватает на 3-4 месяца.
Сам удивляюсь почему до сих пор работают :-)
Дата: 28-01-12 08:18
Водяной с другого компа писал:
Хитачи - лучше. Несмотря на отсутсвие второго вентилятора ( на многих деволтах есть)
Проверено лично
но до старого Скила ( 9496, "серый") - им как до Пекина раком всем.
( из бюджетных моделей, ессно - до трёх тыров ныне и около)
Автор: гоша5 (109.169.181.---)
Дата: 28-01-12 16:25
тоже думаю литол немного не то. есть туба мобил, синтетика синего цвета( в смысле сама смазка а не туба) попробую ее запытать.
спасибо всем за ответы
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-01-12 17:43
гоша5 писал:
> запытать.
Имелaсь ввиду , наверное , MobilGrease XHP222 . Если есть - конечно , ей . Дальнобойцы прутся от неё - много лучше литола .
Дата: 28-01-12 18:23
да она. как она на больших оборотах будет? а дальники от нее прутся потому что водой не вымывается. они и подсказали купить подвеску шприцевать на плм. ну и так мажу все вместо литола.
