 Московское время 09:57:58
 Владивостокское время 16:57:58
 топовый огонь(самодельный)и светодиоды
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   27-01-12 02:23
делал топовый огонь диоды от китайского фонарика гдето читал что они примерно 2v,соединял последовательно по идее 2v*6=12 но горят только 4шт, ни 5 ни 6 не горят ни один
 Re: топовый огонь(самодельный)и светодиоды
Автор: hiv (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   27-01-12 02:28
Светодиоды - это не лампочки накаливания. Нужен токоограничивающий резистор (сопротивление).
Дата:   27-01-12 02:31
Почитай здесь: Ссылка.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-01-12 02:32
http://www.onlyleds.ru/content/view/113/49
читай)))
Автор: p78-57 (---.178-66-133-1.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-01-12 02:49
Делали недавно ходовые огни на светодиодах (бортовые, топовый, гаковый ну и клотиковый).
Установили в стандартные огни с френеля готовые светодиодные рампы 12 вольт.
Лампы (все) обошлись в килорубль.
Дата:   27-01-12 05:58
А лэд лампочки можно поставить за место обычных ламп накаливания на габаритные огни лодки?
Дата:   27-01-12 06:15
татарин писал:
+++ Если бортовая сеть 12 вольт, то такого типа как на фото выше - без проблем (только соблюдать полярность).
Есть даже такие не под игольчатый патрон, а с автомобильным цоколем.
P.S. Может таки бортовые огни, а не габаритные, или речь о трейлере?
Но и на трейлер можно.
Летом менял на одной яхте освещение с галогенок на светодиоды.
Пять помещений удалось осветить шестью платами по 36 светодиодов. При этом сила тока при включении всех шести меньше, чем раньше одной галогенки на 35 ватт.
Штука классная. Рекомендую.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата:   27-01-12 16:25
Может проще купить?
saleboats.ru/accessory/69412-131335-41.html
703 рубля вроде не дорого.
А вот ходовые.
saleboats.ru/accessory/69428-131341-41.html
1423 руб. за пару.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   27-01-12 18:28
Бортовые и кормовой на к5м4 заменил на цветные и белый диоды 12 в по 20р. из магаза радиодеталей. Яркость там не нужна, а их ночью за 1 км и так видно. Родные колпаки с бортовых огней давно посносил, вместо них прозрачные колпачки, меньше выступающие, из оргстекла выточил, + вкладка из фольги, чтоб назад не светили. Диоды впаял в цоколи родных лампочек да мазанул прозрачным герметиком, работают 4 сезона уже
Дата:   27-01-12 20:47
p78-57 писал:
> татарин писал:
> цоколем.
> трейлере?
Да, имел в виду бортовые огни. 2 спереди и один кормовой.
