| Московское время 01:54:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:54:18 |
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата: 26-01-12 18:01
У меня в котельной рядом с дымоходом находится вентиляционное отверстие сантиметров 20 в диаметре, высасывает тёплый воздух как пылесос, со свистом. ВОПРОС можно его закрыть или частично прикрыть. В интенете ответа не нашёл, может вопрос неправильно ставил в поиск. СПАСИБО
Дата: 26-01-12 18:19
Вообще-то это - приточка. То есть - "дыра" необходимого для работы котла сечения ( по расходу воздуха)
Затыкать - не надо. А вот обратный клапан примастырить - тема.
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата: 26-01-12 18:29
Полностью закрывать нельзя, да и не надо (угарный газ, утечка природного газа). По тихому можно прикрыть наполовину, но не капитально, а чтобы в случае проверки можно было вернуть в исходное состояние.
Дата: 26-01-12 18:32
Значит - сосёт через двери/окна. либо "щелястые", либо не прикрытые.
Простейший обратный клапан - лепесток из резины - спасёт ситуацию.И утихомирит жабу, возмущающуюся перерасходом тепла :-)))
( проще сначала клапан сделать вертикальным - установив обычный 90* угольник на трубу - чтобы не париться с "самооткрыванием" под собственным весом этого клапана)
Дата: 26-01-12 18:33
Не , для приточки должна быть или дверь подпиленная внизу, или канал через стену на улицу в нижней части помещения.
Дата: 26-01-12 18:37
вентканал у ТС работает только на вытяжку, обратно не задувает,
нахуа там обратный клапан?
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 26-01-12 20:25
Шамильевич Саратов писал:
неправильное расположение. если дыра в верху (котел настенник? )
будет работать как вытяжка.
> прикрыть.
все возможно, но котлу для нормального горения нужен воздух, полюбому будет его брать, значит нужна или форточка или еще чаво.
думаю правильным будет поставить обратный клапан, шоб работал только как приток.
Дата: 26-01-12 20:27
Закрывать нельзя.
Можно чуток прикрыть.
А лучше саму котельную обустроить так, что бы не сквозило (двери, окна и т.д.) Для этого нужно оставить только достаточный для котла приток - настраивается имперически, в работе, по цвету пламени.
Удачи.
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата: 26-01-12 20:47
Напишите какой котел, у меня современный немецкий Вайлант, без принудительной вентиляции, уже 6 работает, приток и вытяжка совмещены в одной трубе, то есть две трубы в одном коробе, труба, естественно выходит на крышу, вообщем тяга хорошая, а до этого стоял древний, по-моему АОГВ и тоже нормально работал.
Дата: 26-01-12 22:10
Еще раз : Эта труба - вытяжная вентиляция, по нормам обязательна в помещении где установлено газовое оборудование..
Причем если формально по пожарным нормам и СНиП то должно быть сечение 400 кв см (20*20 см).
Приток осуществляется через форточки неплотности в окнах и дверях из соседних помещений, через жалюзийные решетки и др.
Марка котла и его конструкция к этому никакого отношения не имеют.
Не нужен никакой клапан
Два способа
1. Уменьшить сечение вытяжки (прикрыть трубу на половину или больше, меньше)
2. Уменьшить приток (заткнуть щели дыры в окнах и дверях).
Петр абсолютно прав
Автор: bahader (213.87.121.---)
Дата: 26-01-12 22:14
Я у себя прикрыл пластиковой решеткой с очень частой сеточкой крест-накрест,однозначно сечение уменьшилось,и это только с внутренней стороны. Можно и снаружи такую -же решетку поставить.
Но полностью закрывать нельзя,опасно это.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 26-01-12 23:39
Я на зиму закрываю, на лето открываю, тяга также через нее "из дома"
Автор: Александр - Мамон (---.204.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 27-01-12 01:12
sapper писал:
10 см от потолка. Обеспечивать 3х кратный обмен воздуха в помещении в течении часа.
> имеют.
> больше, меньше)
Да. перекрыть половину, но так, что бы можно легко и быстро удалить - на случай проверки.
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!
Проверь котел на тягу - главное чтобы обратной тяги небыло.
Если тяга через вытяжку постоянно сильная - "как пылесос", не зависимо от направления и силы ветра, скорее всего задрали высоко трубы (кстати обязательно утеплите их). В сильный мороз на стенках трубы котла конденсируется и намерзает вода, вплоть до полного перекрытия канала, и тогда одна надежда на вытяжку. В прошлом году фотографировал такие, жаль удалил...
Автор: Warrior (85.26.232.---)
Дата: 27-01-12 01:34
"Размер отверстия для поступления воздуха от 8 см2 на кВт мощности котла (при поступлении воздуха с улицы) или 30см2 на кВт, если воздух поступает из внутренних помещений".
Откуда 400 ?
У меня ДУ 100мм - по рекомендациям газовиков (правда камера сгорания закрытая).
Автор: Жэнёк (85.26.164.---)
Дата: 27-01-12 02:54
да фигу котёл из стояка этого берёт воздух... в прошлом году морозы под 40 были, я прикрыл листом бумаги на 2/3, тягой его придавило будь здоров.... так до сих пор и держится.,если котлу воздух в таком кол-ве нужен будет - я так думаю лист упадёт.))))
вентиляция это.. типа при утечке чтоб в трубу улетало.
Автор: АндрейТЛТ (88.200.224.---)
Дата: 27-01-12 18:47
Если не хотите в один прекрасный день не проснуться или взорваться - не перекрывайте отверстие вентиляции. Это - вытяжка.
Естественная вентиляция - это прежде всего ваша безопасность и вентотверстие нужно не для проверок.
Газ легче воздуха и при утечке поднимается вверх, где и удаляется через вентиляцию.
Закройте отверстие - газ будет накапливаться. Догадайтесь, что будет.
Не хотите терять тепло - купите котел с закрытой камерой сгорания, где приток воздуха для горения и выхлоп продуктов сгорания происходит по геметичным трубам, либо раздельным, либо совмещенным (труба в трубе - коаксиальный дымоход)
Реально тепло не теряется, становиться намного теплее
Автор: Алю (88.147.147.---)
Дата: 27-01-12 19:40
Насколько я понимаю - это такая советская система вентиляции - не требует ни моторчиков ни электричества и работает всегда. У меня тоже установлена рядом с дымоходом АОГВ. Но у меня АОГВ стоит на кухне и я думал, что этот вентканал нужен для газовой плиты. Кстати, думаю, что теплопотери через такую систему - не должны быть очень уж большими. Для минимизации теплопотерь нужно утеплять ограждающие конструкции.
Дата: 27-01-12 21:28
Тепло теряется вместе с удаляемым вентиляцией воздухом.
Причем здесь котел??? Будь он хоть с трижды герметичной камерой
никак повлиять он на вентиляцию не может.
Дата: 27-01-12 22:01
Ну не совсем так. Теоретически, если вентиляция осуществляется принудительно с помощью моторчика (который, кстати должен еще жрать электричество) через коаксиальный канал - то мы имеем некое подобие рекуператора, то есть отводящийся воздух охлаждается, притекающий - подогревается. Но вот насколько много так можно сохранить тепла - это вопрос.
Дата: 27-01-12 22:57
То о чем вы пишете влияет на кпд котла.
Но причем здесь вентканал работающий от естественной тяги?
Автор: Алю (---.san.ru)
Дата: 28-01-12 03:58
sapper писал:
В современных системах вентиляции - наличие рекуператора - обычное дело. Правда я сомневаюсь что можно много наэкономить таким путем.
Автор: Warrior (85.26.164.---)
Дата: 28-01-12 06:05
Нынешний природный газ действительно легче воздуха. Кроме пропана там еще куча всего. Делается это намеренно на газзаводах.
Автор: Александр - Мамон (---.140.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 28-01-12 06:11
Пропан нет. Метан и был.
Кстати, метан, он же природный газ (пропан-бутан сжиженный - есть такое принцыпиальное различие в газпромовской отчетности) не всегда имеет запах. Точнее, он его совсем не имеет. Пахнет одорант, который добавляют на АГРС. Должны добавлять определенное кол-во, с опред регулярностью. Как правило это соблюдается от настроения обслуги.
Дата: 28-01-12 06:12
Warrior писал:
> газзаводах.
ХРЕНЬ ПОЛНАЯ.
ПРОПАНА В ТРУБАХ НЕТ
Автор: sapper (80.72.126.---)
Дата: 28-01-12 06:20
У ТС в частном доме стоит аогв , простая вытяжка. Тяга великовата.
Алю
////В современных системах вентиляции - наличие рекуператора - обычное дело.///
Это вы с кем сейчас разговаривали ??? :о))
федот68( Калуга)
Метан (он же "природный газ") - легче воздуха.
Пропан (он же "сжиженный газ") - тяжелее воздуха.
Со времен изобретения таблицы Менделеева :о))
Дата: 28-01-12 06:49
>ХРЕНЬ ПОЛНАЯ.
Господину инженеру ПТО:
Основную часть природного газа составляет метан (CH4) - до 98%. В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана:
- этан (C2H6);
- пропан (C3H8);
- бутан (C4H10);
- и другие алканы – от С5 и выше;
а также другие неуглеводородные вещества: - водород (H2);
- сероводород (H2S);
- диоксид углерода (СО2);
- азот (N2);
- более тщательный анализ, позволил обнаружить в природном газе и небольшие количества гелия (Не).
Есть пропан, но ооочень мало...
Дата: 28-01-12 07:15
Ув. Warrior! Решили поумничать? Я продолжу: Если столь глубоко копать, то в человеке есть золото, в выгребной яме брилианты.... А некоторые в моторах Хондекс, Парсун и т.п. находят и Тохацу и Ямаху... У меня предложение: ув. Warrior, давайте остановимся и не будем делать выкладку спектрального анализа газа с определенного месторождения с выкладками о его колорийности в зависимости от состава примесей и их процентного содержания в тех 2%, в которые Вы забыли включить воду и ещё несколько веществ...
Дата: 28-01-12 07:23
Александр, действительно о кАлорийности не будем. Тем более тема о вытяжной вентиляции ))
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата: 28-01-12 13:17
petr-Kenig -... какие замечательные вещи есть в каждом частом доме. Правда....))))
Эт точно. Вот такую котельную наблюдал.
Твердотопливный котел, котел на отработке, на соляре и лектрический.
