 Московское время 04:28:33
 Владивостокское время 11:28:33
 Что за аккумулятор
Дата:   24-01-12 04:04
Парни, помогите опознать аккумулятор. Нашел осенью на берегу, клеммы плоские. Сегодня им попробовал завести машину, заводит.
 Re: Что за аккумулятор
Дата:   24-01-12 04:05
еще
Автор: STORM (---.178-65-193-155.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-01-12 04:11
А Яндекс спросить???...
Автор: Олег_Питер (---.178-66-78-166.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-01-12 04:14
Опознал ))))
Дата:   24-01-12 04:22
Спасибо. А для лодки или машины они подойдут? Пишут что для бесперебойного питания телекоммуникации.
Дата:   24-01-12 05:08
Как стартерный - говно. Как "тяговый" вполне. Плюс, по совместительству минус, герметичность. От перезаряда легко пукает и протекает.
А так обычная свинцовая батарейка. Ну разве что твой - 40 А/ч.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.23.---)
Дата:   24-01-12 05:12
Ну... Насчёт "говно как стартерный" - ты перегнул
400А выдаваемого тока для "40А" батарейки - вполне достойно.
Для машинки , да зимой - маловато. А для лодкомотора - вполне.
Автор: GREGORIAN (85.26.233.---)
Дата:   24-01-12 06:19
Свинцовый гелевый,40А/ч,12В.Режимы зарядки:макс.зарядный ток(initial current),напряжения зарядки при постоянном(stand use) и циклическом (cycle use) использовании- у тебя на на нем указаны.Допускает работу на боку или в перевернутом состоянии(злоупотреблять все равно не надо),не любит перезарядку,по характеристикам все же он ближе к тяговым аккумам,а не стартерным.Но гелевые аккумы по определению могут давать неплохие токи короткого замыкания,а поскольку он еще и халявный,то можно попробовать его использовать в качестве стартерного и отписаться на форуме по прошествии некоторого времени(полгода-год).Мне эта тема тоже интересна.
Дата:   24-01-12 07:14
Попробую на машину поставлю, посмотрю что получится. Или уж дождаться жидкой воды и на лодку.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   24-01-12 12:42
татарин писал:
> Попробую на машину поставлю, посмотрю что получится....
...получится скорее всего кирдык клеммам - не рассчитаны они на стартовый ток :(
Дата:   24-01-12 15:30
На машину не нужно,тем более зимой,у меня в Гольфе 1,4 при -15 ток за 500 ампер,при +20 всего 80,он не стартерный,не выдержит таких токов 5-10-20 раз в день,это когда он в бесперебойнике и пару раз в неделю отключают электричество,он живёт долго и счастливо.
На ПЛМ как стартерный пойдёт,там токи существенно ниже,да и температура способствует.Даже если клеммы выдержат,кишкам поплохеет.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   24-01-12 16:28
Сначала вокруг клемм выплавляется компаунд, потом отгорают сами клеммы.
Автор: сергей из Уфы (195.239.131.---)
Дата:   24-01-12 17:32
Для эхолота в резиновую лодку самое оно будет.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-01-12 17:41
сергей из Уфы писал:
Ошалеть такую дуру для эхолота..... Там 7-14а/ч за глаза.......
Дата:   24-01-12 17:52
Жалко что никуда не присобачишь. 2 штуки нахаляву достались. Дим, не было налима ни у кого, даже удара не видели.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   24-01-12 18:03
Роберт, сдай по 150 р за штуку, и на первый выход на воду пиво возьми, вот оно счастье.
Дата:   24-01-12 18:05
А перезаряд точно будет, у меня 30-ка до 16 вольт сеть поднимала с 55 АКБ, приходилось огоньки зажигать.
Дата:   24-01-12 18:28
МПВ писал:
Паш, жалко ведь. 2 рабочих аккумулятора, может кому пригодится.
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата:   24-01-12 22:45
В паралель поставь-будет 80а/ч.Если 2 есть.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   24-01-12 23:06
если "довесок" стоит, не будет перезаряда. А вес какой?
Дата:   25-01-12 00:21
Андрей978 писал:
Что такое довесок? Вес, 14,8 кг по ссылке выше.
Автор: Serjic Samara (95.67.144.---)
Дата:   25-01-12 04:46
татарин посмотри почту.
Дата:   25-01-12 04:59
Отписал.
Дата:   25-01-12 17:32
татарин писал:
> Что такое довесок?
Регулятор напряжения
Автор: Дмитрий (---.83.237.50.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-01-12 19:41
совместить его с бесперебойником и будет 220 когда захочешь
Дата:   25-01-12 20:25
Дмитрий писал:
А это что такое?)))
Дата:   25-01-12 20:29
татарин писал:
> А это что такое?)))
Б Блок бесперебойного питания от компьютера = преобразовател + аккум 12 в.
Эти аккумы как раз от бесперебойников (еще УПСами называют)
Дата:   25-01-12 20:44
Андрей978 писал:
> татарин писал:
> > А это что такое?)))
> аккум 12 в.
Вот оно что..... а я то и не знал что нормальные вещи имею. хотел за тущу рублев отдать оба.
