| Московское время 13:28:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:28:06 |
Дата: 23-01-12 01:00
Подруге заменили на фирменной станции сцепление (весь комплект), и педаль стала как в танке - только 2 положения, "вкл" и "выкл"))).Даже мне плавно тронуться не удаётся - "схватывает" буквально на ходе в 1 мм, машина либо глохнет, либо прыгает.Девушке же совсем швах.Регулировка ничего не даёт, только изменяется свободный ход, и всё.Комплект покупался самостоятельно, кого пинать - продаванов или сервисменов?Может, тронуться пару раз с 5-ой передачи, чтобы подгорело?)))
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-01-12 01:49
1.Пинать сервисменов вполне вероятно не отрегулировали!
2.Если сцепление подобрано не правильно опять таки пинать сервисменов, (когда сняли старое должны были видеть различие с новым -у меня так случилось на VW купил отдельно ,приехал ставить разобрали не то, позвонили, поехал менять )
3.Новое жечь не надо педаль мягкая, схватывает конечно шустрее
4. Какой привод гидравлика или тросик? (тросик регулировать, гидравлика прокачать и проверить систему)
В общем в сервис где делали!!! (кстати и на фирменных станциях попадаются еще те рукодельники)
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-12 02:08
Пользую Акцент с 2005 года. Менял первый раз сцепление на 85 000 примерно, корзина и диск в норме были, но скончался выжимной, от греха поменяли весь комплект. После установки нового комплекта
(типа оригинал в коробке Хундяу Моторс, на компонентах надписи Valeo вроде бы), по ощущения ничего не изменилось от первоначального, новое прошло примерно 20 000 пока. Вообще у меня самые положительные впечатления от этого узла в Акценте, можно трогаться просто отпустив педальку, не поддавая газа,а можно жёстко стартовать.
Автор: Михаил Дмитриев (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-01-12 03:30
ant107 писал:
Это мягко сказано - попадаются. Понаберут по справке от ветеринара...
У неофициалов персонал нынче грамотней и ответственней.
По существу. Обратно в сервис. Исправлять. Без вариантов.
Автор: Сергей82 (95.52.193.---)
Дата: 23-01-12 03:40
на акценте езжу с 2006, изначально сам его обслуживаю, пробег сейчас около 150000, сцепление менял где-то на 120 из-за выжимного, но поменял комплект, через 20000 еще раз пришлось менять выжимной, загудел, никогда проблем не возникало. Скорее всего или корзина левая (лепестки тугие), или проблема с рабочим цилиндром (там гидравлика). Почему забрали машину с такой педалью? Я считаю что надо вернуть на станцию где делали, пусть ищут причину, если причина в комплекте сцепления, то претензии выставлять в магазин где брали.
Автор: HUNT (---.primvoda.ru)
Дата: 23-01-12 14:56
> Сцепление не ведёт и не буксует, только срабатывает очень
> резко.А машину забирали без меня))).
Добавь воздуха в гидравлику! :-) На м 412 , на УАЗе прокатывало.
Автор: Сергей82 (---.178-65-10-55.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-01-12 19:43
Ща подумал и вспомнил, скорее всего не зачистили напрвляющую выжимного и не смазали его, вот и все.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 23-01-12 21:40
Сергей82 писал:
По опыту замены сцеплений, также возможно, что сухие шлицы первичного вала, хотя говорить можно что угодно, вскрытие покажет. Полюбому в сервис надо ехать.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.249.---)
Дата: 25-01-12 06:35
Сегодня сняли КПП под моим наблюдением.Оказалась сломана направляющая втулка выжимного подшипника (она на этой машине пластмассовая, и меняется непросто).После некоторой ругани сервис заменил её бесплатно, всё пришло в норму.На моё высказывание, что в первый раз им было просто лень, стыдливо потупились)).Прям как в анекдоте про "прокатило"))).Всем, кто отписался, спасибо, настроя мне добавили)).
Автор: Сергей82 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 25-01-12 15:47
А акцент какого года, потому что недавно менял сцепление у клиента, у него тоже лопнула направляющая (посадочное место) выжимного, но у него она идет с частью корпуса кпп.
