| Московское время 05:13:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:13:58 |
Автор: Zuzik (---.79.95-180.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-12 00:41
Для одного прибора понадобилось подключение к компу через СОМ порт. В моём компе его нет. Зато в ящике валяется стандартная компьютерная пластина, которая прикручивается в щель на попе системного блока, с двумя СОМ разъёмами.
1. Как определить, возможно ли подключить эти разъёмы к моей плате? (было бы здорово, ещё бы и ИБП подключил и прошивку эхолота обновил)
2. Как быть если невозможно? (видел адаптеры USB-RS232, наверно, такой нужно).
Ну, заодно, ещё вопрос - нужен удлинитель-разветвитель USB (надоело кланяться системнику, хочу к столешнице прикрутить). В продаже видел 3.0, существенно дороже 2.0. СтОит ли покупать 3.0, или комп всё равно не потянет? Или устройств 3.0 пока мало?
Автор: STORM (95.54.221.---)
Дата: 23-01-12 00:48
Покупал для наФигатора переходник ЮСБ-СОМ...... Рублей 400 что ли в нашей деревне.... Там блин хитрая электронная штука в нутрях и драйвера ставить нуна...... Но работала.....
Дата: 23-01-12 01:03
А чего, на современных компах в принципе нет разъёма для 232? Я думал на плате шпиньки торчат, просто разъёмы на них не насаживают, потому, как потребности нет. Не так?
Дата: 23-01-12 01:09
STORM писал:
такие?
Если ДА, то что выбрать? Что такое ОДИН IC?
Дата: 23-01-12 01:25
Андрей978 писал:
> USB-COM неполноценный. хоть и с драйверами.
+++ Что неполноценный?
Задачи:
1. Мониторить ИБП АРС (кроме обеспечения бесперебойности, я в нём АКБ для эхолота заражаю, нужно знать, когда зарядится, тестер - не наш метод).
2. Залить новую прошивку в эхолот.
3. Залить новую прошивку в кабельный тестер.
4. Сохранять данные тестирования из кабельного тестера.
Что подойдёт именно для этих задач, других не будет?
Дата: 23-01-12 02:26
Kalyazin писал:
> Так почитай мануал по маме.
+++ Что искать-то? Как может на английском называться? Может есть какая прога, чтобы протестила и сообщила?
Дата: 23-01-12 02:55
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> открывай смотри ,обычно написано com1
+++ Во! Спасибо, завтра погляжу.
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата: 23-01-12 02:59
Zuzik писал:
а платка, которая есть - с нее можно скрутить разъем ком - если он на шлейфе, а не пропаян к плате - и все будет)
Дата: 23-01-12 03:06
Zuzik писал:
> эхолота обновил)
Найти на матери гребенку. Если гребенка есть, то найти в книжке на мать ее раскладку. Потом найти в интернете цоколевку соответствующего разъема 9 или 25. И прозвонить шлейф на соответствие коннектора "гребенке". Если не соответствует, переткнуть "мамы" в разъеме. Настроить в BIOS прерывание и i/o порт. И насладится три раза.
Они бывают сильно разные. Далеко не всякая программа "прошивальщик" сумеет работать с виртуальным компортом. Это справедливо и для некоторых программ под выньдоуз.
> мало?
Не стоит. Если ты купишь шнурок "3.0" и подключишь его к контроллеру 2.0, то получишь 2.0. Если купишь усб-хаб 3.0, то чтоб оно работало как 3.0 с компом, опять же понадобится 3.0 контроллер на маме.
А я, как бывалый, подозреваю еще и наличие проблем совместимости.
Самое надежное решение купить пару-тройку обычных удлиннителей и вонзить их в свободные порты в жопе. А длину брать покороче. Чтоб только до морды хватало. По стандарту УСБ кабель не может быть больше 3 метров. Реально - на трех метрах не работают усб модемы и внешние винты с одинарным шнурком. Питания не хватает.
Или взять УСБовый хаб с блоком питания. Тоже хорошее решение, но лишние провода и БП в розетке.
Дата: 23-01-12 03:10
А! Совсем забыл. Теперь же не дефицит PCI платы с ком и лпт портами. Это будет надежнее всего.
Дата: 23-01-12 03:17
Доки пропотерял, в смысле ТОЧНО есть, но где ни кто не говорит. Завтра сниму корпус, если не разберусь, сфоткаю и спрошу.
На жопе всего 4 ЮСБ и 3 заняты - клава, мышь, принтер. Остался один, из него хочу разветвлять. Правда, есть ещё два на морде.
А ещё обижают и говорят, что несмотря на то, что я оплатил (и мне установили) 4Гб памяти, на ХР я использую только 3 и 1Гб это не слишком удачное вложение капитала, а проще - дурилка ты картонная.
Автор: 1ый лодочник (176.214.235.---)
Дата: 23-01-12 03:34
___4Гб памяти, на ХР я использую только 3 и 1Гб ___
Дык винда 32х разрядная более 3х гектар и не видела никогда... ставь хрюшу 64, семерку, восьмерку и наслаждайся...
Дай хотябы марку мамки??
Автор: Trasser (178.206.13.---)
Дата: 23-01-12 03:48
А так нельзя:
Мой компьютер->свойство->оборудование->диспетчер устройств->
порты......
Дата: 23-01-12 04:15
__ты не поверишь-но 7 использует столько-же))))RTFM)))__
Ежели мамка не поддерживает 64 разряда, то да
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 23-01-12 04:46
Сталкивался с такой проблемой. Решил её следующим образом: воткнул переходник усб-ком, нашёл в интернетах около десятка драйверов для такого метода, один из них подошёл. Пару месяцев спустя в залежах хлама обнаружился старый лэп-топ с ком-портом и проблема отпала.
Дата: 23-01-12 04:51
Если пци-модуль уже есть, то надо именно его и попытаться использовать в первую очередь.
Что касаецца разветвления усб, то на домашний компьютер купил пятиногий разветвитель с собственным питанием, укрепил его в пределах досягаемости рук и возрадовался. Усб-2 вполне достаточно, тем более, что на самом компе усб-2, значит он и будет определять скорость обмена.
Автор: Андрей978 (31.23.155.---)
Дата: 23-01-12 04:55
У меня PCI COM позволяет и заливать и считывать, а вот ЮСБшеый только считывает. Ком и навигатор один и тот же.
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-12 05:23
У меня разветвитель забит (7 портов :)
- хаб - напрямую в ноут
- хаб на мониторе (но выключается при выключении монитора (не удобно) - напрямую в ноут
- клава/мышь приемник - напрямую в ноут
- винтарь 1 - в хаб
- винтарь 2 - в хаб
- фотик 1 (станция) в хаб
- фотик 2 - шнурок специальный в хаб
- принтер в хаб
- з.у. для телефна (мини усб) в хаб
- вэбка - в хаб
Как ты, бедолага, четыремя разъёмами обходишься ... :)
Дата: 23-01-12 05:25
Хаб подбирал маленький, с большим кол-вом портов и со своим питанием...
По COM, посмотри название и модель мамы и порой в инете. Посмотри мануал, как Кира писал. И Все будет :)
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата: 23-01-12 09:29
Zuzik писал:
> эхолота обновил)
С адаптерами не заморачивайся, тебе нyжен юсби провод от старых мобильных телефонов, есть с коробочкой на проводе, а есть и встроенные в юсби разъем. Там 4 провода +,-, две даты. Обрезал провод, нашёл + и -, а датy методом тыка.
Мне такая тема понадобилась для настройки газа 4го поколения, проехал по городy - ни хрена, позвонил дрyзьям - привезли 4е, из них 2а подошло)
Есть в продаже готовые варианты - примерно 2,5 рyб.
Автор: Zuzik (---.79.95-133.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-12 15:07
Посыпаю голову пеплом :(((
С утра вытащил системный блок, а там... RS232! То, что его там нет, сказал мне мужик, который на него год назад ставил ПО, видимо, забыл чутка, а я и рад паниковать не проверив.
Прошу у всех прощения, всё разрешилось.
На счёт ЮСБ разветвителя решил купить 1,8м, с собственным питанием, 2.0.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 24-01-12 19:40
Zuzik писал:
> Андрей978 писал:
> Задачи:
Аппаратная реализация на PCI карточке.
Ссылка. на PCI-Express
Ссылка. на PCI
