 Московское время 12:13:04
 Владивостокское время 19:13:04
 подскажите по бане
Автор: НямЪ (95.154.124.---)
Дата:   22-01-12 05:31
товарищ баню строит, из бруса. хочет так и оставить, а я советую ему отделать парилку изнутри утеплителем, чтобы пропаривалось лучше и тепло дольше держало. кто прав?
может если будут какие советы - буду рад выслушать
 Re: подскажите по бане
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   22-01-12 05:40
Правильно думает товарищ, а чтобы тепло держало надо в сознании сруб собирать. Утеплитель и прочие материалы нужны, когда поленницу дров утеплить надо.
Да, кстати "шерсть" с наружи "мяса" должна быть.
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.232.---)
Дата:   22-01-12 05:59
Все про бани можно найти тут Ссылка.
Автор: Лесник. (---.opera-mini.net)
Ну если брус не менее 20 см, то утеплитель скорее навредит. При нормальной конопатке будет держать. Изнутри можно обшить чем-нибудь только для эстетики.
Автор: Nik18 (---.sub108.net78.udm.net)
Дата:   22-01-12 06:03
Автор: Ягорба (---.vologda.ru) писал:
Сто пудов!!! "Точка росы" иначе всё сгниёт к ебеням.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-01-12 15:51
Hicom (Тольятти) все правильно написал про бани туда!!! Сам почитываю и все пока достроить не могу очень много полезной а так же и бесполезной инфы тематической, там то же люди как и здесь любят поболтать есть и свои завсегдатые форума которые откликнутся и помогут советом!!!
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   22-01-12 18:28
В своей бане парилку сначала обшивал фольгой, а затем вагонкой, всё гут!
