| Московское время 17:26:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:26:44 |
Автор: Zuzik (---.79.95-97.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-01-12 19:51
Купил по случаю метеостанцию с функцией контроля забортной температуры.
Где закрепить датчик? Датчик пластиковый 90х60х30мм. Прямые солнечные лучи 3 часа утром и 1 час вечером. Можно закрепить прямо на кирпич, под глухой панелью - и присверлить можно, высунувшись из окна и карнизом защищён от падающих сверху предметов. Смущает одно - не будет ли вместо атмосферной, выдавать температуру кирпичной кладки? А тёплый воздух из квартиры снизу? А если закрепить на том же месте, только через дистанционные втулки? А как же прямые солнечные лучи? Может, у кого есть опыт использования игрушечных метеостанций?
Дата: 21-01-12 20:03
Герасим и Му-Му писал:
> Метра полтора от стены выносить надо на какой-нибудь штанге.
+++ Боюсь, что:
1. Случайно зимой снегом с лоджии собьют.
2. Специально с верхних этажей бутылками будут целиться :(((
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 21-01-12 20:15
Zuzik писал:
Нихрена себе соседи...
Но можно ведь как-то подпружинить дюралевую трубку, чтобы контакт с бутылкой не вредил.
А лоджии отапливаемые?
Дата: 21-01-12 20:27
+++ Ну, это я с себя срисовал. Честно говоря, когда был помоложе и не так чудили по пьяни.
Кстати, когда ещё в садик ходили, мой приятель, такой же маленький мальчик, сын ПОЖАРНОГО, между прочим, запускал с девятого этажа зажжённые самолётики и устроил пожар на втором этаже, как раз подомной, так что возможно фсё! :)))
+++ Нет.
Просто помню, что летом, в начале жары дома ещё прохладно, а осенью на улице уже холодно, батареи ещё не работают, а дома пока тепло держится. Вот и подумал, что кирпичная кладка дома вроде камней в банной печке.
Ну и даже сейчас, (ещё даже не весной, а вполне даже зимой) прямые солнечные лучи здорово греют, так, что датчик не только от кладки как-то изолировать нужно, но и от солнышка тоже.
Как бы определить, так ли влияет на показания стена, как я об этом беспокоюсь?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-01-12 20:29
Обычный градусник ставят в 30 см от окна,так что полтора метра наверное перебор.....
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата: 21-01-12 21:01
У нас на работе висит просто с подоконника на 10 см. Показывает очень точно. Проверяли спиртовыми тремя (были на складе) термометрами :) Плюс две вашины с внешним датчиком. Только у нас окна на север.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 22-01-12 03:19
Чуток поменьше чем у тебя датчик. Висит на простой штанге из дюралевой трубки в 10-15см от окна. Со стороны юга, от солнечных лучей прикреплён "козырёк" из ...(тут прошу не хохотать)...из пивной банки. Погрешность при освещении солнцем +3 гр. Зимой +- 1 гр.
п.с. да, козырёк от датчика 2-3см
Автор: Zuzik (---.79.95-35.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-12 16:33
Сергей Михейкин писал:
> Могу сфотать в понедельник.
+++ Не утруждайся, вроде, всё понятно.
