 Московское время 21:02:33
 Владивостокское время 04:02:33
 Чем покрыть крыльцо?
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата:   20-01-12 17:36
Коллеги, доброго здоровья!
Выяснилась проблема - зимой на крыльце как на льду. Посоветуйте краску, чтоб не скользила и желательно чтоб блестела. Шкурку клеить как-то не хочется.
 Re: Чем покрыть крыльцо?
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   20-01-12 18:24
Я не стал красить. Покрыл чем то типа Пинотекса. : лет полет нормальный. Начнет стираться можно еще раз пропитать. Не скользит.
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата:   20-01-12 18:52
Если крыльцо обложено плиткой, то могу подсказать, что сделать, хотя этот вариант наверно не всем подойдет, правда он не совсем бюджетный. Вообщем покупается уголок алюминивый, и коврик резиновый, толстый и жесткий, высотой, по- моему 20 мм их еще рулонами продают, так вот из уголка размер которого равен высоте коврика, можно чуть меньше, по форме ступени делается как бы корыто вообщем не знаю как это назвать, и прикручивается к ступени шурупами, ребрами вверх, образуя прямоугольник, в который потом помещается вырезанные по форме этого корыта коврики, он не скользит, легко снимается и чистится и хорошо держится. Так решил у себя проблему с крыльцом обложенным плиткой. Решение подсмотрел в своей конторе, только там уголок специальный именно для таких целей, он имеет определенный скошенный профиль, чтоб было удобно наступать на край, но стоит он как крыло от Боинга . Слишком тонкий уголок не берите, будет гнуться, я это не учел и теперь раз в месяц, беру в руки плоскогубцы и ровняю.
Автор: Лесник. (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   21-01-12 04:58
У меня дерево, покрыт лаком в этом году. Сын по крыльцу как на катке катается, родные попой по лесенке грохочут с верхней ступеньки до нижней. Проблема нескользючести очень насущная, но всякие прибамбасы типа шкурки или специального алюминиевого профиля не хочется. Их беру, как крайнее решение, если краски не подберу.
Дата:   21-01-12 05:03
Лак (краску) в неё сеянный песок и далее покраска крыльца ..., а можно купить ворсистый коврик ...или положить подогрев :-)
Автор: Waterman (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-01-12 05:30
Это был просто мой вариант, предназначенный для кирпичного крыльца, обложенного красивой кафельной плиткой, пока думал, как сделать крыльцо нескользким, несколько человек на нем чуть не убились.
Могу фото скинуть, если надо, может быть кому-нибудь пригодится, таких красивых, но очень скользких крылец везде хватает.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   21-01-12 05:41
Привет.
Идея - сделать дерево структурным.
При помощи такого это делается быстро и профессионально.
Подобных шорошек полно под патрон дрели и болгарки
Или купи такую машинку :)))))
Обеспыль пылесосом и влажной тряпкой и слоев пять лака для наружнего применения. Если дерево хорошее и твердое, то можно двухкомпонентный.
Удачи
Андрей
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-01-12 06:07
А может полоску искусственой травки?? Душевно и не скользко.)
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   21-01-12 06:49
Елена, Мурманск. писал:
> Лак (краску) в неё сеянный песок и далее покраска крыльца ..., (или посыпать песок на свежеокрашенные ступени) .....Вполне сработает,только перед каждой зимой придётся освежать.
....... Пожалуй это самый бюджетный вариант......................................... ...А можно купить террасную доску и сделать настил на крыльцо из неё..
Дата:   21-01-12 07:25
Лена! Сразу вспомнился анекдот про кота и шкурку на паркете))) Но выход, однако...
Андрей, умеешь ты настроение повысить)))! Помню, ты где-то писал про палубную краску. Не пойдет, часом? Про старение доски. У меня подоконники и барные стойки состарены. Мля, поздно вспомнил, крыльцо уже готово. Точно сделал бы.
Somm, травка сейчас лежит как спасительная соломина. Пока набившийся в нее снег не примерз, ездили ногами вместе с ней ничуть не хуже, чем без нее))). Задолбался перед друзьями извиняться, самогон кончился))).
В общем-то, скорее всего вариант Елены и применю.
Дата:   21-01-12 07:27
munduruk! Переделывать, конечно не стану. Но для интереса - что за террассная доска?
Дата:   21-01-12 17:19
Лесник, "травку" солью посыпь. И на два саморезика её, чтобы можно было вытрясти если много снега.
Опасное это дело, скользкие ступени...
ЗЫ. Травка- сейчас фото разглядел- не из тряпки, такой пластиковый коврик существует.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-01-12 19:16
крыльцо и ступени покрашены эпоксидкой. На крыльце лежит ковролин, на ступенях - вот такой резиновый коврик: Ссылка.
Крепится на 6 саморезов 20х4,2 с большой шляпкой.
Не скользит, легко снимается-ставится (саморезы остаются, снимается только коврик), то, что просыпалось вниз - сметается веников.
Дата:   21-01-12 22:08
Лесник. писал:
> Но выход, однако...
Палубная может и пойдёт http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=488&cid=169&pid=161 ..но когда водичка замёрзнет, то всё равно скользко будет, проверено на катере.
Можно купить просто вот такой наполнитель http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=489&cid=169&pid=161 и добавить его в краску ЛЮБУЮ, а можно и в дорогую http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=506&cid=172&pid=161 /
Но мне кажется, что лучше "травки" - щетинистый уличный коврик газон, ни чего нет ... http://www.floor-shop.ru/index.php?cat=47
Дата:   21-01-12 22:27
можно сделать так
http://www.kovrodom.ru/products-20-1
или так .
Автор: Лесник. (---.opera-mini.net)
Дата:   21-01-12 23:21
Юрий, Илья, спасибо! А Елене - два)). Понравились накладки под дерево. Не видел таких, но найду. Буду брать.
Коллеги, еще раз спасибо всем!
Дата:   22-01-12 02:14
Лесник. писал:
А Елене - два)).
может хоть "троечку" ...я же "хорошистка" ;-)))
Дата:   22-01-12 03:12
ПЯТЬ СПАСИБОВ!!!
Дата:   22-01-12 03:18
Лесник. писал:
> ПЯТЬ СПАСИБОВ!!!
выпросила :-)))))))))
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   22-01-12 05:49
Надо было не лаком, а олифой покрыть. Не скользит. Года на два хватает и лед не пристает, топнешь посильнее и отстает.
Автор: аркадий34 (188.233.40.---)
Дата:   22-01-12 06:23
Если упал, то в первую очередь покрыть матом.
Если собираешься ещё упасть, то опять матом, но из спортзала.
