| Московское время 09:58:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:58:24 |
Дата: 17-01-12 16:26
Задумал установить пару электродаунов Скотти 1099 на свой прог. Уже приготовил проставки под них. Осталось выбрать подходящее место. Изначально планировал на крышки люков, но чё-то меня гложут сомнения по поводу удобства эксплуатации. Теперь мысля переключилась на борт меж передними и задними сиденьями. Какие у кого мысли по этому поводу?
Дата: 17-01-12 19:13
Vikont8 писал:
> А нужны ли они вообще на проге.
Просто возникла необходимость кое-какую рыбку перехитрить, а достать её с 30-50 метров другой возможности нет. Отвесное блеснение не дало желаемых результатов. Сети ненавижу. Да и приблуда уже куплена, обратного хода нет.
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-01-12 19:27
Можно посмотреть в "ютубЕ", как люди справляются и на ПвХ лодках....например фильмы "братьев Щербаковых".
Дата: 18-01-12 15:17
Вальтер писал:
Прог это не ПВХ. Как с ними справиться (в смысле устройства и действия) итак понятно. Вопрос где их установить для собственного же удобства и правильной эксплуатации. Насколько я понял приманка должна (желательно) находиться в зоне действия эхолота, что бы наглядно видеть её нахождение над уровнем дна.
Дата: 18-01-12 15:22
STORM писал:
> По обоим бортам на линии задних сидушек.....
Думал о таком варианте, но пока сам себя в этом не убедил, ибо при открывании люка или установке тента дауны придётся снимать, а это лишний гимор. Пока вырисовывается вариант за передние сиденья. Продумываю все плюсы и минусы.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-01-12 15:35
Боюсь что так эхолот не увидит груза,хотя при такой предполагаемой глубине возможно и нормально будет... Обычно дауны всё же ставят ближе к корме......
Автор: Дмитрий Тр Питерский с работы (---.sigma.spb.ru)
Дата: 19-01-12 03:09
1. Дауны нужно ставить максимально близко к корме для того, чтобы при повороте лодки трос дауна или леска не попали в винт. Также при центральной установке существует опасность задевания лески за борта. К тому же у 1099 скоттей длина стрелы небольшая - 60 см. Поворачиваться они тоже не умеют. Можно причин еще много написать, но, лучше, поверь: дауны - к корме.
2. Приманку ты на эколоте не увидишь, да это и не нужно. Груз - возможно, но с наличием счетчика троса совершенно необязательно.
3. У скоттей 1099х отсутствует поворотная платформа, которая помимо основной своей функции как бы приподнимает корпус дауна над установочной площадкой, что позволяет его откидывать. Учти это при установке. Придется этот подъем обеспечить с помощью проставок, например, из водостойкой фанеры. Ну, или заказать поворотные площадки, как на старших моделях. :))
4. При установке учти удобство работы с даунскими спиннингами и грузами.
Удачи!
ЗЫ: Какую рыбку хитрить собрался? :)
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата: 19-01-12 05:23
Дорогие они какие заразы...
siddor и знающие
А расскажи, как все это хозяйство работает?, даунригеры, даунфишеры...
Есть ли такое приспособление, чтобы заправив в него спин с воблером под мин глубину (3м), далее отслеживать по эхолоту изменение глубин и принудительно топить воблер до нужного горизонта?
Автор: Дмитрий Тр Питерский (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 19-01-12 07:02
Ссылка. - это как работает, вкратце.
В наших краях многих интересных рыбов без этой приспособы просто не поймать.
" Есть ли такое приспособление, чтобы заправив в него спин с воблером под мин глубину (3м), далее отслеживать по эхолоту изменение глубин и принудительно топить воблер до нужного горизонта?"
Да, есть такие системы. Например, Cannon Digi-Troll.
Дорогие - возможно. Хорошие вещи дешево не стоят. Но ручные модели - не электрические, вполне доступны по цене. Но электрические значительно удобней.
Расскажи подробней, в каких условиях и для чего хочешь даун использовать - помогу подобрать.
Дата: 19-01-12 07:48
Дмитрий, привет!
Условия следующие.
Озера, водохранилища, которые как правило длинные но узкие, и при движении глубина играет от 3х до 12 метров, причем достаточно короткими участками, 100-500 - 1000 метров, т.е. работать просто спиннингом неудобно из за быстрой смены глубины. Постоянно менять воблер на нужный или возить кучу оснащенных палок - не выход, пока смотаешь размотаешь, уже глубина поменялась.
Вот я и задумался о тролинге с приспособлением для работы одним воблером на разных глубинах. Хотя до сего дня являюсь закостенелым "джигитом", ловящим только в заброс-)))
Но есть домашнее озеро, которое я спином никак не могу победить, дно ил, рыба висит в толще, живца лом, избалованная, мотора боится.
Вот приблизительно под такие условия.
Для пробы - наверное начал бы с ручной модели., хотя - не факт.
Спасибо
Дата: 19-01-12 16:38
Дмитрий Тр Питерский с работы писал:
> необязательно.
> грузами.
> Удачи!
Вчера один уже установил как и предполагал за переднее сиденье. Другие места, ближе к корме никак не прокатывают по удобству использования сидящим в лодке. Установил на проставку 40мм из фторопласта. Даун откидывается замечательно, ничему и никому не мешает.Про попадание троса или лески под винт много думал, но кроме как делать поворот на воде большого диаметра или перезаряжать один из даунов ничего пока не придумал, но думы ещё думаю. :-))
Нацелен на карельскую хитрую рыбу.:-))Ещё в жизни ни одной не словил и цель имеет место быть. После достижения намеченного можно будет с даунами расстаться, не моё это.
Дата: 19-01-12 17:45
siddor,
Вываживание и работу с подсаком не забыл? Установив дауны посередь бортов ты себе крайне затруднил доставание рыбы...
Да, и что значит "сидящим в лодке" ? Собрался со снастями сидя работать? Может еще и в одиночку?
Для хитрой карельской рыбы еще и кораблики не помешают, кстати. :))
Ну что же - испытаешь - отчет в студию.
Дата: 19-01-12 18:31
Дмитрий Тр Питерский писал:
> siddor,
:-))) Подсаком как и багром не пользуюсь принципиально. Многим этого не понять, но мне так хочется.:-)) Сама рыба не интересует, только процесс. Но если я её взял голыми руками, то значит это моя и она попадёт в кадр и может быть и в коптильню. :-))
Ну не совсем "сидячий образ жизни". До подсечки и вываживания можно и посидеть, понаблюдать да и ещё чего. А вот в одиночку попробую обязательно. На большом озере думаю справлюсь, благо зеркало заднего вида есть. :-))
А вот про кораблики можно узнать подробности? Желательно с наглядной агитацией. :-))
Испытывать начну с открытием сезона в подмосковье или под Рязанью где-нибудь на Оке. Отчёт обязательно нарисую.
Дата: 19-01-12 21:46
Ар писал:
> На борта ближе к корме ставить.
Теперь уже в следующий раз поставлю туда.
Дата: 19-01-12 21:58
Информация:
1. Ссылка.
2. Ссылка.
3. Ссылка.
Я сейчас ловлю на минипланеры, распускаю по два спиннинга с каждого борта, 1 в кильватере, 1-2 на дауне.
Со следующего сезона перехожу на корабли. Удобней.
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата: 19-01-12 22:02
Ловлю - 5 спинов слева, 5- справа, 4 - на даунах, 1 - в кильватер
Дата: 19-01-12 22:03
> А пожалуйста! :)))
В Кварцитнике?
Дата: 19-01-12 22:07
Ар,
ну таки да, и я перехожу на большие корабли не просто ж так :).
Правда и пароход у тебя чуть :) поболе моего...
"В Кварцитнике ?"
а то ты не узнал, где :)))
Автор: Володя (---.yota.ru)
Дата: 19-01-12 22:49
1. Рыбачу один
2. Ставить (если буду) на В-45 или В-47 или В-53, места хватит.
Дата: 19-01-12 22:53
Неплохой опус..В "Спортивном рыболовстве" номер 11 за ноябрь 2010г. Название Даунриггер .Первый опыт. В "тернете" есть, автор Яковлев.
Дата: 19-01-12 23:05
> Информация:
> 1.
> 2. Ссылка.
> 3. Ссылка.
Спасибо, прочитал ещё раз. :-)) Теперь ещё лучше усвоил. Тоже буду готовиться к корабликам, мож сгодятся. Возникло ещё несколько вопросов:
1. Какие удилища лучше применять для ловли корабликом и можно их же применить при ловле даунригером? Подойдут ли спины тестом до 120гр, ростом 2.7 м с мультом?Или лучше купить спецудилища для этих целей?
2.Планеры (кораблики). Что лучше купить или самому можно изготовить? Есть ли чертежи где?
3. Самый провокационный и неотвечаемый вопрос. :-)) Чем ловить (колебло, вертухи\мухи, воблеры и др.)? Желательна конкретика и в личку.
Дата: 19-01-12 23:13
Володя, тогда ручной даунриггер я бы не стал советовать. Одному очень тяжело будет управляться с дауном и управлением лодкой, особенно с тем, что тебе придется крайне оперативно менять глубину.
Из электрических самый простой и надежный - Scotty 1099.
Дата: 19-01-12 23:21
Более удобный - Scotty 1101.
В нем уже есть поворотное основание - полезная весчь.
Все модели у них идут сразу с тросом, карабином, клипсой, электроразъемами - поставил и лови.
Огромное удобство электрических даунов в том, что при поклевке ты можешь всецело заняться вываживанием, предварительно одним пальцем ткнув кнопку подъема груза. даун сам подмотает груз до лодки.
Теперь представь ручной: рыба клюнула, ты начинаешь ее тащить, даун выматывать нечем, глубина меняется с 12м до 3м, груз в коряге,.................
Не, в твоих условиях - нормального размера лодка, ты в ней один, оперативное изменение глубины - только электрика.
Ценника не пугайся. Почта в профиле.
Дата: 20-01-12 00:01
1101---стоит, как корпус прог2...есть над чем подумать, а 1060 в пАчти три раза дешемши), на баджере хвалют..
Дата: 20-01-12 00:46
siddor,
Для корабликов лучше 2,10 - 2,40. Лучше одинаковые с одинаковыми мультами. Когда палок много распущено, при поклевке негоже тратить время на привыкание к разным катушкам (на одной стопор не с той стороны, на другой фрикцион другой и т.п.). Планерная удочка по сути своей мощный кол (особо важно для минипланеров, т.к. в движении нагрузка на снасть большая).
Даунская удочка должна быть более гибкой, т.к. в процессе ловли заряжена в согнутом состоянии для возможности осуществления самоподсечки и выбора слабины лески при поклевке.
Остальное позже
Автор: Mavr (---.users.unetcom.ru)
Дата: 20-01-12 03:13
А я разочаровался в даунригерах. Или не умею ими ловить. За хитрой рыбой езжу минимум два раза в год. И общий процент пойманной на даунригер не превышает 2 от пойманной на поверхностные воблеры и блесна. Спининг советую DUTY Salmon Downrigger SD80H 2.40m. Бюджетный и универсальный. Продается на Баджере.
Дата: 20-01-12 03:37
Александр...тада забадай мну по дешОвке))Хачу! Хотя например в Усть-Луге, када пару лет назад там работал...Ни чего толком ваще не клювало, за-то ежили прям от берега мертов 150 финской лески поставишь----гарантированно 2-3 по килошнику есть...)
Дата: 20-01-12 03:55
Те два эл.даунригера проданы с Бустером. Сейчас этот вариант. Правда тоже собираюсь продавать. Бери даунригер с катером:)))))
Дата: 20-01-12 04:10
Нее...Не потяну все вместе..)А этот то лОдко чем не угодил? Бустер валкий по сравнению с гризликом, а этот?)
Дата: 20-01-12 04:23
Новая Ладога нравится, очень положительные впечатления. Но хочется расти. Приобрел Silver Eagle WA 650 + Суза 225. Теперь с долгами надо разбираться:((((
Дата: 20-01-12 04:29
ВАУ!!Не иначе как на "золотую жилу" нарвался..) Ну и пилишь ее поТихому)))))Поздравляю!!!
Дата: 20-01-12 04:37
Спасибо))) Сначала купил, потом начал считать ( тр.налог 22500 в год, категория на прицеп 20000 и т.д.) и охренивать((( И нужна мне такая "корова"? Но пока не покатаюсь, не успокоюсь)))
Дата: 20-01-12 04:46
Что делать...ежили хоЧется...Кто-нибудь наверняка покрутит пальцем у виска...и пойдет в магаз, за рыбой)))По дороге поДсчитывая, скока сЬекономил...))))Абсолютно не понимая--- что лодка--она прежде для души....
Автор: Дмитрий Тр Питерский (91.191.186.---)
Дата: 20-01-12 06:37
siddor,
По даунской удочке согласен с Mavr. DUTY Salmon Downrigger SD80H 2.40m - вполне стоит своих небольших денег. Единственый минус - тюльпан такого размера, что через него не пролезает правильный карабин с вертлюгом. При разборке-сборке снасти приходится перевязывать.
В качестве планерных пользую YOSHINO G-Trolling 2.10, тест по леске сейчас не помню. Нормальные палки, стоят меньше 1000 за шт. Shakespeare Uglistick тоже хороши.
Катушки все Okuma Magda 30 DLX. Нормальные бюджетные катухи. Индекс L в названии означает, что под левую руку. Мне так удобней.
По корабликам: пользовал как алюминиевые с пенопластом (фотку не нашел), так и вот такие: Ссылка.
и те и те понравились, единственное что пластиковые мощнее отводят приманку от лодки.
Алюминиевые можно, в принципе сделать самому, ничего сложного. Но первую пару лучше бы купить, т.к. при самостоятельном изготовлении можно не учесть некоторые нюансы.
"3. Самый провокационный и неотвечаемый вопрос. :-)) Чем ловить (колебло, вертухи\мухи, воблеры и др.)? "
По приманкам - в почту (в профиле).
P.S.
Mavr,
хитрая рыба на твоей фотке действительно чаще берет в приповерхностных слоях. Но этим видом она в наших краях не ограничивается. :))
P.P.S. у Баджера уж очень ценник задран
Дата: 20-01-12 06:46
Дмитрий...яЖ в почту написал вопрос...или не дошла (вполне возможно, комп--глюк, жду када совсем откинется).?
Дата: 20-01-12 07:01
Млять...паЙду будить подругу, чота не получается у мну..
Дата: 20-01-12 13:44
Mavr писал:
А не слишком много 225 сил, корма не подтапливается? 150 за глаза сюда. Да и расход, баки-то 280 наверное?
Автор: Mavr (---.95.lsi.spb.ru)
Дата: 20-01-12 16:56
Ар писал:
Выбирать можно, когда покупаешь навье. Я брал б/у и брал то, что было в комплектации. Покупал в декабре и на воде еще не был. Баки на 280л. Предполагаемый расход 40-50 л. в час(((
Я и писал, что видимо, не умею ловить даунригерами. Да и не нравиться. Гемароя много, а результат почти нулевой. Катушки Okuma Magda гавно. Правда, у меня были Okuma Magda 20 DLX, пять новых катушек развалились. Я на эти катушки намотал леску с небольшим усилием и боковые стенки шпули лопнули. Когда рыбу крупную вываживаешь такое тоже может случиться.
Автор: Grek (---.7604.bm18.pntl.ru)
Дата: 20-01-12 17:58
Я для даунской удочки использую обыкновенную палку 1.80 из супермаркета, которые китайским г-ном торгуют. Главное в этой удочке, как Дима написал, гибкость кончика (гусары, молчать!). У нас в Питере такие палки за 200 рэ купить можно. Ставил 2.10 - мне лично 1.80 понравилась, но я с надувнухи даун заряжаю.
По поводу коротких проходов по меняющимся глубинам: даже не представляю как это можно делать в одиночку на пароходе с дистанцией: и руль крути, и даун, и катушку спиннинга. Я справляюсь, но у меня надувнуха, румпель (и не просто румпель, а мультирумпель) и даун тут же стоит на банке.
Лучше, ИМХО, или напарник или чтоб все под рукой было.
Дата: 20-01-12 18:46
Катухи Дайва, на дауны спины Дайва 270см. Колы сюрфмастер 240см. Всё 2 сезона, всё ок.
Дата: 20-01-12 18:54
Обьясните пож. насколько надежны дауны на кнопке и что в них такого дорогого, что (за эти деньги-ж мона купить стиралку--10тыр, холодильник--10тыр, плиту--10тыр)...)))--по цене одного дауна...)
Дата: 20-01-12 18:56
Grek писал:
> Я
Рулит автопилот
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 20-01-12 19:33
Ну вы народ маньяки совсем народ обленился, скоро модно будет выписывать китайца-катушечника чтоб тягал леску туды сюды .
Дата: 20-01-12 22:42
Владимир1111 писал:
Нахрена китайца? Во дворе и таджиков хватает. Всё дешевле будет. :-))
Дата: 20-01-12 22:53
Такда...и лоДко и снасти не нужны....Выгнал "стадо" хворостиной на берег речки(залива)----пусть ловят))))А сам дома с "компа" оНлайн наблюдаешь, кРРектируешь значит...)))
Дата: 21-01-12 03:20
"Я и писал, что видимо, не умею ловить даунригерами. Да и не нравиться. Гемароя много, а результат почти нулевой"
Каждому свое. Я ловлю. Неплохо. Разные виды рыб обитают на разных глубинах.
"Катушки Okuma Magda гавно"
мои все работают без нареканий. Мож, нежнее надо? :))
"Обьясните пож. насколько надежны дауны на кнопке"
Надежны. Очень :))
"и что в них такого дорогого, что (за эти деньги-ж мона купить стиралку--10тыр, холодильник--10тыр, плиту--10тыр)...)))--по цене одного дауна...)"
почему лодочный мотор 90сил стоит дороже бюджетной автомашины?
Потому что не является предметом первой необходимости.
Стиралка, холодильник, плита - предметы массового спроса. Да и стиралка за 10т.р. - не очень качественный продукт. В ней, кстати, тоже ничего сложного: бак, мотор, ремень, пара клапанов, микруха.
Есть вариант еще дешевле: телевизор Rolsen + баклажка "Охота крепкое" + "Диалоги о рыбалке" = стоимость 5020р. 00к.
Ехать никуда не надо, бензин тратить...
Зачем джип - мотоколяска СЗД дешевле :))....
Дата: 21-01-12 04:25
Как справляются "электро" с зацепами, есть ли отсечка (при перегрузке) и"кусачки" --это постоянный атрибут, боятся ли "перезаряда" от двухтактника (который не имеет реле регулятора).Есть ли "предохранители", пульт "дистанционного" управления...Какие "нюансы" работы, что "прощяет" а что "нет".Ремонто "пригодность".Спасибо! С уважением.
Дата: 22-01-12 04:11
Да, кусачки под рукой держу постоянно. Правда зацепов не было, так что про отсечку не знаю.
Устанавливать электродаун нужно в лодку с уже имеющейся бортовой сетью, включающей в себя АКБ, которая и служит балластной емкостью, защищающей от перенапряжения.
Дата: 22-01-12 05:41
Спасибо.Хватает ли "мощности" выдернуть груз, ежили на пути встретилась сеть (у нас оных---бывает...даж в неожиданных местах)???Поэтому и интерисуюсь...
Дата: 22-01-12 06:37
Я бы в такой ситуации пользовался кошкой. У стандартного даунского троса усилие на разрыв около 70 кг. Лучше не рисковать груз оставить.
А кусачки - для экстренной ситуации.
Автор: Володя с какого то йпода (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-01-12 01:59
Все же поизучав по вашим ссылкам тему ...., решил пока не ввязываться в это дело. Считаю честнее и правильнее ловить в заброс, где условия позволяют. А то и так дорожечников...., все бровки плетлом опутаны. Без обид
