 Московское время 09:53:39
 Владивостокское время 16:53:39
 Как конвертировать видео?
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   19-01-12 13:53
Короче проблема вот в чем. Дал товарищу камеру Кэнон MV730i ( мини кассета). Сделали запись важного мероприятия. Оказалось что часовая запись занимает 12 гигобайт. Есть естественно желание перегнать все это на диск. А как? Делать три диска по 4 гб не айс. Что делать?
 Re: Как конвертировать видео?
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата:   19-01-12 14:38
Поджать виртуалдабом и записать на диск.
Автор: Zuzik (---.79.95-24.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   19-01-12 15:08
Пользуюсь конвертером от Боцмана из этой темы - счастлив до безобразия :))) Там и меню в два клика сам сделаешь.
Дата:   19-01-12 15:50
Проблема. Скачал по ссылке Боцмана. Тоже хочет ключ. : Zuzik у тебя не сохранился зиповский файл? Может скинеш на почту? Я так понял что ключ от Боцмана тебе помог.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   19-01-12 17:36
ААААА! мне тоже надь.... энтот ключ....
Дата:   19-01-12 17:49
Александр Волков писал:
+++ Могу, если проглотишь 20Мб.
Автор: cyril Калязин (80.247.35.---)
Дата:   19-01-12 17:53
Чтобы конвертнуть видео не нужны никакие программы. Все необходимое есть в windows, вернее в directx. Скачиваем редактор graphedit, кидаем в него исходный файл, вместо аудио и видео рендеров ставим необходимые кодеки, настраиваем их, далее добавляем нужный muxer (avi, mkv, mpg) и file writer. Нажимаем Play, ждем, и вуаля, получаем файл в нужном формате с нужным битрейтом, сжатый нужным кодеком. Можно добавить, при необходимости resize, покрутить цвета и т.д.
Дата:   19-01-12 18:15
cyril Калязин писал:
Вот это всё мне совершенно не понятно :(((
1. необходимые кодеки
2. настраиваем их
3. нужный muxer
4. file writer.
А в боцмановской программе я пользуюсь двумя кнопками - "добавить видео файлы " и "начать". И мне как пользователю абсолютно пофиг, как там и что происходит :)))
Дата:   19-01-12 18:18
Не проблема, гони.
Дата:   19-01-12 18:29
Zuzik писал:
> 2. настраиваем их
> 3. нужный muxer
> 4. file writer.
Поэтому каждый раз ты получаешь неизвестный тебе заранее результат.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   19-01-12 18:32
В комплект винды входит мувимейкер. С его помощью монтируешь фильм (выбрасываешь лишнее, добавляешь титры, фотки, комментарии, музыку) и выводишь в нужном формате и размере.
Или любую другую программу видеомонтажа (у меня пиннакль).
У меня тоже кэнон на кассетах мини-ДВ.
Дата:   19-01-12 18:38
+++ Наоборот, каждый раз получаю ожидаемый результат - фильм на ДВД болванке, пригодный для воспроизведения на бытовом ДВД проигрывателе :))) Причём совершенно без участия головного мозга :)))
Александр Волков, отправил.
Дата:   19-01-12 18:40
А, ну это прога с одной функцией для dvd. Тогда понятно. Ты прав.
Дата:   19-01-12 19:10
+++ Совершенно верно. Достоинство в том, что русифицирована и интуитивно понятна. Любой чайник сможет сбацать меню и установить на сколько скакать при нажатии кнопки "следующий". А большего, вроде, и не требуется. Кстати, очень удобна в случае если нужно "завтра бабушке фотки со свадьбы показать" - на любом педальном ДВДишнике показывает.
ConvertXToDVD — довольно простая в использовании программа для конвертирования любых видеофайлов в формат DVD с последующей записью на DVD диски для просмотра на обычных DVD плеерах.
Программа работает со следующими форматами видео: avi, divx, xvid, mov, mkv, flv, mpeg-1, mpeg2-, mpeg-4, nsv, dvr-ms, tivo, ts, ifo, vob, asf, wmv, realmedia, rm, rmvb, ogm, файлы цифровых камер, TV/Sat, capture cards и т.д. При этом для обработки файлов не требуется установка дополнительных кодеков.
Разнообразные формы для создания DVD-меню, создание подложки, картинки к аудио, создание списков с заголовками.
Возможность прожига с контролируемой скоростью, пакетная запись, поддержка всех форматов DVD.
Создание разделов с маркерами и превью.
Поддержка форматов аудио: AC3, DTS, PCM, OGG, MP3, WMA и др.
Поддержка форматов субтитров: SRT, .SUB/IDX, .SSA с выбором цвета и шрифта, поддержка тэгов.
Поддержка различных разрешений DVD (Full D1, Boradcast D1, Half D1, SIF), возможен автоматический выбор опций.
Конвертация видео из NTSC в PAL и из PAL в NTSC.
Редактирование видео: изменение размера, обрезка, компрессия видеопотока.
Дата:   19-01-12 19:54
Спасибо файл получил и программу запустил. Попробовал небольшой файл. 0.99 Ггб ( 4 минуты с лишним) Запустил "Преобразовать" Что то там делалось, затем попросила диск, диска нет. Нажал отмену записи. Вопрос - Что произошло после преобразования? Исходный файл остался того же размера.
Дата:   19-01-12 20:04
+++ Я не помню, что там по умолчанию стоит. Я себе настроил так, что исходный файл не стирается, а сконвертированный сохраняется (в любом случае - записался на болванку или я отменил запись) в отдельную папку.
Зайди в настройки, там всё просто и по русски.
Дата:   19-01-12 21:40
Все нашел сохраненный файл, сжало в 4 раза. Нормально. Но большой файл на 12 Гб. не хочет принимать. Говорит или неизвестный формат или ошибка чтения. Файл avi, на компе воспроизводится без проблем.
Автор: Zuzik (---.79.95-155.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   19-01-12 23:28
+++ У меня ещё не было такого - пока пережёвывает всё :)))
Автор: vodkomotornik (---.extel-gsm.com)
Дата:   20-01-12 04:17
Через одно место эти пляски с бубном конечно...
Если мозг не задействовать, то оптимальнее мувимайкером порезать, а потом уже скармливать супер-пуперпрограммулине...
Но вообще то есть более правильные методы, но там надо уже жать 2 кнопки - хотя бы сделать примитивный видеомонтаж.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   20-01-12 14:57
Zuzik писал:
А мне можно?.... яж тож хотю.....
Автор: Zuzik (---.79.95-109.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-12 15:59
Ваs писал:
Отправил.
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата:   20-01-12 16:06
Хотел бы спросить, можно ли этой программой конвертировать файлы с ДВД в цифровой формат, и вообще работать с цифровыми видео файлами.
Дата:   20-01-12 16:21
Waterman писал:
> видео файлами.
+++ Понятия не имею. Если интересно, можешь погуглить "ConvertXtoDVD 4"
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   20-01-12 19:30
Zuzik писал:
> Ваs писал:
> Отправил.
Премного Спасибо, камрад.
