 Московское время 16:27:56
 Владивостокское время 23:27:56
 Наколхозить кух. мойку?
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   17-01-12 22:56
Что можно? Дано:кухонная мойка, смеситель типа "башенкой" (хрен знает как еще описать). Когда как-то задевается смеситель (вкл/выкл, например)начинается болтаться вся конструкция, что вобщем-то сильно бесит. Снизу мойки приклеить деревяшки? Или только координально - т.е через помойку и магазин?
 Re: Наколхозить кух. мойку?
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   17-01-12 23:25
Через деревяшки (было), или немецкую мойку за 8 тыр, из какого-то пластика немецкого охреневшего под камень. (у меня 4 года)
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   18-01-12 08:04
По опыту "жидкие" мойки дополнительно надо приклеивать к тумбе на герметик,а смеситель к мойке крепить через толстую по возможности максимально широкую прокладку лучше не деревянную,а пластиковую или металлическую(снизу между мойкой и крепёжной "подковой."
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   18-01-12 11:19
Как писал munduruk, "смеситель к мойке крепить через толстую по
> "подковой."
От себя добавлю: "подкову" после осмотра немедленно выкинул нах, вместо нее сделал прокладку из нержи - 4-ки, не подковой, а просто с дырками. Правда, с установкой пришлось помудохаться, зато ничего не болтается :)
Андрей978 писал:
> ...или немецкую мойку за 8 тыр, из
> года)
У мамы такая мойка.
Че-то уронили в нее, лопнула :(
Была бы из говнокетайской нержавеющей фольги - наверное, просто бы погнулась :))
Автор: xxx (2.94.205.---)
Дата:   19-01-12 05:23
Если временная мера, то еще запенить можно, одновременно грохот уменьшится от воды.
Автор: AlexeyS (---.opera-mini.net)
Дата:   19-01-12 05:54
Грохот от воды убрал дощечками. Это решено. А прокладка вряд ли - болтается не кран, а именно "гуляет" все крыло. Сцука))) Т.е. прокладка, которая влезет не поможет. Может по размеру всего крыла приклеить ДСП?
За 8 тыров жаба вместе с женой придушат и распнут...
