 Московское время 08:55:27
 Владивостокское время 15:55:27
 Порядок проигрывания песен в АВТОмагитоле с ФЛЕШКИ. ПОМОГИТЕ!!!
Автор: Zuzik (---.79.95-207.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   16-01-12 18:20
Зае#ался уже!
Автомагнитола Pioner DEH-2210UB проигрывает треки (в пределах одной папки) со вставленной в неё флешки только в одном, ей понятном, порядке. Режим "воспроизведение в произвольном порядке" отключен.
Как заставить эту гадину проигрывать треки в алфавитном порядке?
ЗЫ Заодно вопрос по проводнику. Подключенная к компу (ХР) флешка показывает папки в виде "плитки". Жму "таблица", стаёт таблицей. Захожу в папку, выхожу обратно - снова "плитка". Как вид "таблица" НАВСЕГДА применить КО ВСЕЙ ФЛЕШКЕ?
 Re: Порядок проигрывания песен в АВТОмагитоле с ФЛЕШКИ. ПОМОГИТЕ!!!
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   16-01-12 18:23
Zuzik писал:
> Зае#ался уже!
+++Может быть магнитола расставляет в алфавитном порядке ID-3 тэги, а на названия файлов не обращает внимания?
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата:   16-01-12 19:06
Воспроизведение.
Я всех глубин не знаю, борюсь так: названия файлов предпочитаю давать в цифровом виде, причем иерархически одинаковом (01_01, 01_02... 02_01, 02_02...). А также обходиться без русского алфавита.
Правда, это не дает однозначного результата, например (очень редко) бывает так, что вся эта стройная система, если смотреть на комп - все ок, а воспроизводить начинает с произвольного файла, причем на дисплее магнитолы видно, что воспроизводит с первого файла в папке, например первый файл в папке в магнитоле получается 02_02, а правильный первый файл 01_01 находится где-то в середине. Это файлы аудиокниг, что там получается с музыкой не обращал внимания, т.к. там порядок воспроизведения мне не важен.
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-01-12 19:09
Илья-1000 писал:
> тэги, а на названия
+++ Где посмотреть?
Кстати с папками та же ситуация - специально создал папку 00, что бы ее первую проигрывать, да не тут то было, не с нее начинает воспроизведение.
Дополнительная информация - все треки обработаны прогой mp3tag, может это важно.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   16-01-12 20:34
Это попандос. Так как у меня Пионер по одному расставлял порядок, а Кларик уже по другому.
Определи как он расставляет, варианты:
1. По названию файла
2. По тегу
В первом варианте могут быть следующие подварианты (открой в тотал командер Конфигурация/Сожержимое панелей/ закладка метод сортировки. Их 4.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-01-12 20:39
хз, у меня и у спруги болеро (шкодовские) читает правда не с флешки а с SD карты, никакого гимора. Как залил альбомы, так она их и воспроизводит... Может можно обновить прошивку на ПионЭре ?
Автор: Scarlo (31.162.161.---)
Дата:   16-01-12 21:37
Воспроизводится в том же порядке, как записывались файлы на флешку. На моем кенвуде так.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   16-01-12 22:18
Zuzik писал:
> Зае#ался уже!
> порядке" отключен.
> порядке?
Да похоже это настройки магнитолы. сейчас стоит " воспроизводить в случайном порядке".
Автор: alex323 (217.118.93.---)
Дата:   16-01-12 23:32
Zuzik писал:
Попробуй после выбора "таблица" зайти:
сервис/свойства папки/вид/применить ко всем папкам
Автор: Zuzik (---.79.95-8.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-12 02:00
alex323 писал:
+++ Спасибо, получилось, жизнь потихоньку налаживается! :)))
Дата:   17-01-12 02:01
Тракторбек писал:
+++ Ответственно заявляю, что режим "Random" в положении OFF.
Дата:   17-01-12 02:39
Scarlo писал:
+++ По одному треку записывать что ли, чтобы отследить порядок? конрА, КонтрС, КонтрV. Как порядок задавать?
Дата:   17-01-12 02:45
Сергей Михейкин писал:
> 2. По тегу
> сортировки. Их 4.
+++ Как определить? Когда я выбираю разные варианты, файлы в командере всё равно расположены одинаково, не меняются местами от варианта сортировки (и корень-то какой у слова - СОРТИР).
Выбрать 1 вариант, записать, отнести в авто, вставить, послушать.
Выбрать 2 вариант, записать, отнести в авто, вставить, послушать.
Так?
Дата:   17-01-12 02:55
У меня в СОНИ в произвольном не было,но часто читает с последней главы,раньше переозаглавливал,потом попалась Мастер и Маргарита,где 217 глав,плюнул,если читает не так,жена с пульта регулирует порядок.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-12 03:08
+++ Только что открыл программу Mp3tag (я ей пользуюсь, чтобы убрать кракозябры при воспроизведении музыкальных файлов на китайфоне, соответственно ВСЕ муз. файлы на моём компе прошли через эту прогу) и она открыла папку на автофлешке как раз в том порядке, в каком сейчас проигрываются песни в автомобиле! Успел сделать принт скрин - вот он, этот БЕСпорядок.
Затем я стал стал нажимать на названия столбцов, сортировка, естественно. изменялась. Вышел из программы, а когда зашёл снова, она запомнила ПОСЛЕДНЮЮ сортировку и в таком виде и показала. Снова вернуться к первоначальной хитрой сортировке у меня ума не хватает, хотя интересно.
ВОПРОСЫ:
1. Попробовать отсортировать по алфавиту, сохранить, записать и будет мне счастье? Или рано радуюсь?
2. Чем руководствовалась программа, сортируя файлы до моего вмешательства?
Дата:   17-01-12 03:09
скрин забыл
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-12 03:13
Zuzik писал:
> > тэги, а на названия ...
> +++ Где посмотреть?
+++Я смотрел через Winamp, несколько треков переименовал, потом надоело и слушаю все в кучке.
У меня проблемка другая - DVD-радиола в лодке воспроизводит только одну (первую) папку на флешке, и без подключенного монитора найти пункт меню для перехода к другой директории не представляется возможным, поэтому вместо одной флешки на 8гиг приходится таскать кучу по 512, как кассеты в старые добрые времена :)
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-12 03:18
Сюдя по скрину она сортировала по исполнитель, с обратным порядком.
исполнителю
Дата:   17-01-12 03:19
Попробуй отсортировать по "Имя файла", потом закрой, открой и посмотри, если она показывает ту же сортировку (т.е. по имени файла), то запиши на флешку и попробуй в машине.
P.S. Такой прогой не пользовался никогда, а что она делает, зачем она?
Дата:   17-01-12 03:20
офф топ... интересная подборка музыки :)
Дата:   17-01-12 04:25
+++ Если название, исполнитель, название альбома и прочие атрибуты песни в плеере мобильного телефона отображаются кракозябрами, то достаточно открыть этот файл указанной программкой, просто нажать кнопку "сохранить" и выйти. После этого атрибуты файла в плеере отображаются верно.
Автор: alex323 (---.21.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-01-12 04:40
А не лежит ли часом в папке с файлами плейлист?
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   17-01-12 05:13
Наверное я чего то не понимаю......(
В чём тайный смысл прослушивания песен в каком то особом порядке а не как бог пошлёт?...
Автор: Зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-01-12 06:08
STORM писал:
+++ Порой хочется почувствовать себя богом :)))
Дата:   17-01-12 17:22
Ну как?! Заработало?
Автор: Zuzik (---.79.95-114.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-12 17:30
+++ Не попробовал ещё, вечером отпишусь.
Дата:   18-01-12 01:49
+++ Спасибо. ЗАРАБОТАЛО!!!
В проге Mp3tag отсортировал по имени файла, сохранил, вышел из проги, в проводнике закинул на флешку - читает по алфавиту.
Осталась та же проблема с папками :((( Как победить сортировку папок?
