 Московское время 23:10:33
 Владивостокское время 06:10:33
 Задачка по элементарной электрике. Но .....
Дата:   16-01-12 03:08
Собсно - вот оно ВСЁ.
Кто сможет объяснить ?
 Re: Задачка по элементарной электрике. Но .....
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   16-01-12 03:12
Так лучше.
Автор: Жэнёк (85.26.232.---)
Дата:   16-01-12 03:17
я теперь не усну пока ответ не найду......((
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   16-01-12 03:19
Копперфильд , однако.
может диоды с разной чувствительностью..... и соответственно дополнительно сопротивления в тумблерах.. - хз.
Автор: s494 (WORKGROUP)
Дата:   16-01-12 03:22
Ответ "блондинки": " Три выключателя, три лампочки. Что непонятного то?" ;))))))
Я не знаю.
Дата:   16-01-12 03:24
Жэнёк писал:
На схеме в тумблерах сопротивлений нет.
Автор: Warrior (85.26.232.---)
Дата:   16-01-12 03:36
На схеме и светодиоды лампочками обозначены. А они, вроде-как, полярность имеют..
Автор: VadimLV (212.93.105.---)
Дата:   16-01-12 03:43
Если исходить из того, что всё честно и выключатели не более чем выключатели, а светодиоды - обычные светодиоды и есть ---- то невозможно. Соответственно - фокус. Основное невидно.
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-01-12 03:56
Когда два выключены а один включен.. вернее хоть один выключен.. цепи нет.. ведь..
Автор: Жэнёк (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-01-12 03:57
м да... коменты на ЮТУБЕ более чем фантастичные и в то же время реальные в НАНОэру то...
На основе предыдущих комментариев можно предложить такую схему
1) Входное напряжение Vin=V0+Vsin(w1*t)+Vsin(w2*t)
2) В состоянии ON SW1, SW2, SW3 эквивалентны перемычкам.
3) В состоянии OFF SW1 эквивалентен большой емкости, SW2 - включенному последовательно параллельному LC контуру, настроенному на w1, SW3 - включенному последовательно параллельному LC контуру, настроенному на w2
4) L3 - простой LED, L2 и L1 - эквивалентны параллельным LC контурам, настроенным на частоты w1 и w2.
многие склоняются к 2м версиям...
1) диоды подобраны по номиналу..
2) в диоды встроены дешифраторы ))))
Дата:   16-01-12 04:08
это кормовой, круговой и топовый.
Дата:   16-01-12 04:11
Жэнёк писал:
> м да...
Подозреваю так же считается жкх..
Дата:   16-01-12 04:40
надо же чем то завершить начатое.
предлагаю такой ответ.,
меня он устроил )))
Автор: VanL (---.178-66-174-75.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-01-12 04:57
2 диода.
http://www.youtube.com/watch?v=3T2EafDXlHg&feature=youtu.be
Дата:   16-01-12 05:00
класно, спасибо!
Дата:   16-01-12 05:02
Прекрасное в скрытом. Применив открывашку - сломаем прелесть.
Хотите сломать прелесть, спросите искусителя, что у него за выключатели. А еще точнее - что в них есть.
...сам не буду спрашивать, фокус нравиться, ломать не хочется, честно :)...
Автор: Чеснок (31.28.46.---)
Дата:   16-01-12 05:41
Хороший фокус для блондинок :-)))
Дата:   16-01-12 05:44
А мне больше рыженькие :)))
Дата:   16-01-12 05:48
Петь,а мозги все равно зашевелились! :-)))
Дата:   16-01-12 06:05
Не мозгом единым.... :)
Дата:   16-01-12 06:21
Ответ - это не лампочки. Или это не выключатели. Или это не очень провода.
Что-то работает как кондер. Или где-то спрятан кондер. И имеем RC цепочку. Ибо резистор неспроста.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-01-12 06:50
В двух словах как мне объяснили это светодиоды, в батарейке стоит генератов в.частоты ну и выключатели тоже с сюрпризом.
Дата:   16-01-12 07:23
Не ломайте кайф, не давайте ответ.
Просто... притащитесь... ведь классно сделано? Да. Наслаждайтесь.
Заметьте, дети (маленькие человеки, без опыта по жизни) делятся сразу везде на две кагорты. Одни подымают волну и напролом идут к призрачной правде. А другие, не волнуя атмосферу наслаждаются сказкой и ... видят после отбоя цветные сны.
"Ты - записался добровольцем?!" (с)
"Ты - летаешь во сне?!" (не с).
..как то так...
Автор: ЛёХа.63 (109.169.182.---)
Дата:   16-01-12 17:14
Быть может в тумблерах подсветка , как в авто .?
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   16-01-12 18:19
Генератор на стабилитроне с тремя коммутируемыми емкостями, индуктивность - контур питающей цепи. Когда все три переключателя включены - постоянный ток. Дальше морщить лоб с подбором ВАХ, но фальсификации нет.
Дата:   16-01-12 19:43
Морщи лоб,не морщи,а если хоть один выключатель по схеме разомкнут-гореть ничего не будет!
Дата:   16-01-12 19:47
Чеснок писал:
На ВЧ будут. Емкость у контактов переключателей хоть какая-то , но есть. Это три последовательных конденсатора. Кроме того емкостью обладает сам экспериментатор.
Автор: ЛёХа.63 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-01-12 20:06
Чеснок писал:
Дык я за то. Свиду выключен , а внутри такойже диодик встроен ,для подсветки (или для сигнализации световой) кнопки.
Автор: b-axel (80.92.25.---)
Дата:   16-01-12 23:59
Там в выключателях что-то внутри доработано. Вместо лампочек (по схеме), почему то диоды стоят.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   17-01-12 15:51
Боле простой вариант.
У каждого светодиода есть граничная частота, на которой он будет гореть.
То есть, если частота выше, то эта полупроводниковая сволочь гореть не будет.
Далее варианты - в переключателях сныканы частотозадающие цепочки генератора или резонансные контура, а генератор ВЧ в батарейке шпарит на 3-х нечётных гармониках или 3-х незвисимых частотах.
Если это лампочки, а не светодиды, то всё проще. Очень высокая частота, SMD генераторы в переключателях и SMD резонансные контура в залитых в эпоксидку капельках с лампочками.
Кто имел дело с ВЧ, тот поймёт, какие кренделя выписывает ненастроенный выходной контур передатчика)))
