 Московское время 20:44:49
 Владивостокское время 03:44:49
 Не заводится дизель от генератора
Автор: ОВР (95.73.104.---)
Дата:   09-01-12 00:52
Один цилиндр, итальянец. Завелся нормально, поработал. Перед остановкой или в момент остановки издал металлический щелчок. Запускаю снова - ни хрена! Крутит нормально, насос работает, воздуха нет. Открутил трубку от форсунки - с ТНВД подача есть.
Пока грешу на форсунку - обрыв сопла или лопнула пружина. А что еще может быть?
 Re: Не заводится дизель от генератора
Автор: Евгений Астрахань 2 30 RUS (---.astranet.ru)
Дата:   12-01-12 07:31
Привод ГРМ не срезало? Проверь момент впрыска.
Автор: p78-57 (---.178-66-138-125.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-12 08:57
ОВР писал:
+++ А чего "грешить", снять форсунку, присоединить к ТНВД (пресса форсуночного небось в хозяйстве нет?) и посмотреть распыл.
А
> что еще может быть?
+++ Предположим лопнула пружина клапана, да мало ли чего - вскрытие покажет...
Автор: ОВР (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-01-12 16:27
Съмника для форсунки тоже нет :((
Разобрать и посмотреть хорошо бы, да только на наши советские дизеля он мало похож, книжки с картинками нет. Да и засунут в неудобное место. буду пробовать снимать форсунку, далее посмотрим.
