| Московское время 09:17:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:17:48 |
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 02-02-07 20:09
обновил IE , и вот сейчас при попытке открыть на мотолодке что-то кроме форумов, получаю вот такую картинку, .
Может есть какие настройки в свойствах оборзевателя?
Попробовал загрузить Рыжего лиса- там все работает как положенно
Дата: 03-02-07 01:44
Не знаю, что у тебя стоит на компе, у меня совсем другое меню...:-((, не у меня таких пунктов, ...
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 03-02-07 01:50
Дело не только в шустрости (хотя и тут я сомневаюсь) но ещё и в безопасности и безглюкавости.
Дата: 03-02-07 02:12
Ну, скажем так, поставил я её, многое не понятно,осилить можно, но нет смысла.
Хотел бы привести в норму IE ,тем более его последняя версия, .. он меня вполне устраивает, единственная проблема, что не хочет загружать часть мотолодки, , .
Искать аналогию с тем, что советует Иван достаточно проблематично,могу так замутить, что придётся переустанавливать винду, хотя сейчас у меня с этим нет проблем( прогресс на лицо)..:-)), но не хочется заморачиваться, думаю, что просто надо правильно установить настройки.
А вот с этим у меня сложновато, многого не знаю просто- что есть что , иногда совет вводит в непонятки, к сожалению мне надо объяснять на пальцах, я не обладаю такими знаниями , как Иван...:-((
Если не найду ответа на форуме, буду методом "научного тыка", не получится, снесу всё к чёртовой матери и отформатируюсь заново и оставлю старую версию IE......, хотя жаль, в новой есть свои удобства...
Дата: 03-02-07 02:29
>но нет смысла
ЕСТЬ!!!!! ЕЩЁ КАКОЙ ЕСТЬ!!!! Если вдруг с ней чтото "ниасилиш" то не надо переставлять винду!!! :))))) Достаточно только переставить оперу!
Отправка отредактированного (03-02-07 02:29)
Дата: 03-02-07 10:52
Ага, вот даже так? А в чём особая прелесть этой Оперы?.
Я не нашёл некоторых кнопочек и вообще очень не привычно..
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-02-07 11:36
Борисыч, погоди, не суетись.
Еще мало информации по 7-му эксплореру.
Если это косяк эксплорера - будет выпущен патч, если косяк скрипта меню - автор
скрипта пропатчит его под 7-й эксплорер, либо я осилю.
Иногда не получается решить проблему с ходу, нужно подождать.
Дата: 03-02-07 11:43
а у меня теперь и IE и Опера, разбираюсь я в ней , ничего сложного, простонадо настроить под себя, в принципе не плоха....
Что касаемо настроек IE, пробовал методом тыка- не получилось, ничего не меняется...
может действительнро какой косяк с 7-м...
Отправка отредактированного (03-02-07 11:43)
Дата: 03-02-07 11:53
в опере всё открывается , некоторые настройки ещё не совсем понял, ещё не врубился что такое виджеты...:-),
Автор: Александр-Находка (86.102.254.---)
Дата: 03-02-07 13:20
Поставил безлимитный тариф и пытаюсь выкачать из него максимум удовольствия.По ночам начал качать "все хорошее".. трепаться по скайпу с Москвой и лазить в ГуглеЕасе.))
Дата: 03-02-07 13:37
или ничего нет идеального, чтоб всё работало....?
Не хочет эта Опера подключаться к интернету самостоятельно, и по умолчанию её поставил , ну загружается только через IE, а самостоятельно показывает вот такуую хрень....
Так хочется задушить хоть одного программиста....:-)) или просто выпороть ремнём...:-))
Дата: 04-02-07 01:25
Да ты, Борисыч до сих пор диалупщик??? Тогда срочно сотри оперу!!! Для диалупщиков билли сделал ИЕ, чтобы жизнь мёдом не казалась!
Дата: 04-02-07 09:20
aragon писал:
> казалась!
У меня уж год как выделенка стоит, лучше бы ответил на вопрос, почему она не заходит в интернет...
