| Московское время 16:09:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:09:24 |
Автор: Алдан14 (---.83.239.99.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 10-01-12 19:55
Модем-свисток.
Даун-лоад мастер.
Среднесуточная скорость 3кбит/сек.
Качал Убунту с миррор-яндекс.
Пипец полный, но как есть.
То есть из 4,17Гб получено 3.53Гб.
Внимание!
За время - 335часов 45 минут.:)
Но щаз этот даун, грит - Файл, который я качал отсутствует!
Наверное, кому то понятна моя радость, от этого сообщения.
Вопрос: Можно ли докачать "останки" с другого места?
А как?
Мля, я реально расстроен!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-01-12 20:17
3 килобита -это вообще такая скорость соединения (мля,я в шоке) или скорость закачки с конкретного сервиса?
Если второе-то проще найти другой ресурс и скачать требуемое,потому как этих Убунтов сейчас как собак нерезаных,если первое-то сдаётся мне докачать из другого места проблематично.....
Дата: 10-01-12 20:28
Если всё заново качать, так этож почти месяц! Ну недели три!:)
Нах, хах!
ДМастер, нашел еще такой же файл-iso, но сска начинает новую закачку, вместо "продолжения".
Может есь какая прога, чтоб присунуть недокачаное, а она уж доделала начатое.
Дата: 10-01-12 20:29
Ты не ответил про скорость.....
З.Ы. Кстати есть такой сервис-ты там тыкаешь пальцем на то что хочешь скачать,они скачивают,заливают это дело на болванку и отсылают почтой..... Реальный шанс для людей с самым медленным инетом в мире......)
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-01-12 20:35
по моему если качать всю конструкцию шатла ,до винтика быстрее будет)))))) это что вы такое качаете?
Дата: 10-01-12 20:39
Скорость от 0 и аж до 8 под утро.
Это грит даун-маустер.
Мона просто поделить 3,53Гб на 335часов.
Коннект менеджер грит от 0 вечером , аж до 30Кбит под утро.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 10-01-12 20:46
Плохо. Можно попробовать найти этот файл на другом зеркале. И руками поправить ссылку в качалке. Но это только в том случае, если качалка позволяет таки вещи.
Особенно плохо то, что этот иппуччий даунлоуд мастер, зараза, многопоточный. То есть качает файл с разных позиций. И если у тебя какой-то из фрагментов не докачался, то сменить качалку не выйдет.
А вообще именно для таких извращений удобны торренты. Убунта с торрентов раздается официально.
Если качаешь 11.10, то не надо это делать. Лучше 10.04 LTS. Ну или 10.10. Это последняя с нормальным гномом в качестве десктопа.
Вообще для укачивания с нормальных "прямых" url по ftp или http непревзойденные инструменты это wget или curl. Но это командная строка. Местами нетривиальная командная строка.
Дата: 10-01-12 20:56
Кира, именно эту 10.04.3LTS и мечтал заполучить.
Второй, такой же образ, ДМастер нашел там же на миррор-яндексе.
Такой пилять облом!
Нахблятьнах!
Автор: Алдан14 (---.83.239.85.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 10-01-12 22:35
Георгичь!
А чем, она, Гэ то!?:)
Про Скайп ниче не могу говорить - не видал.
Дата: 10-01-12 23:52
Дебьян он с такой скоростью уписаеццо выкачивать. Там для полного счастья желательно все 7 DVD.
А больше вменяемых юзерофильных дистров и нету. Центось на десктоп - мазохизм. Гента и шлака... Мнэээ... Мандриву если только. Но тоже целиком образ.
Проще фрибздю. Скажем взять desktopbsd, где-то 1.8 гига "под ключ". Правда там в базе седьмая ветка. И с usb модемом возможно придется повозиться. Ссылка.
Автор: STORM (---.178-65-213-110.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-01-12 00:17
Kira писал:
> Дебьян он с такой скоростью уписаеццо выкачивать.................. и так далее по тексту....................
Ты уверен что тебя тут кто то понял???... ))
Автор: AIA (Samara) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-01-12 00:54
>STORM писал:
>> Kira писал:
И это все о линухе :))
Дата: 11-01-12 01:06
Я кажись понял усё!:)
И позырить, и слезть. Наверное.
На арбайтене ковыряли-ковыряли вроде 10.10.ую.
Пока трудно сказать что ето такое, для простого юзера, но.
Вот это но, и пондравилось.
Нашлось само много чего, и тырнет, и другие компы, и даже свисток мтс.
И открылось все, и ворды, и пэдээфы, и видео и прочая вроде нужная фигня.
Как то получилось всё через гуй, без терминала и командной строки.
Компиз особенно понравился, тока вот особо он и не нужен, но сска забавный.
Правда кнопки-панельки не по привычке, но как понял, это дело легко поправимое.
На работе одну вынь7ую, уже в убунту "переделал", чтоб "привыкнуть безболезненно":)
Вирусы заиппли!
Каспрерыч с последними обновлениями, с заразой не справляется.
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.70.158.nsk.rt.ru)
Дата: 11-01-12 01:59
Вирусы заиппли!
возьми лицензионного... , волне уверенно защищает около 20 компов, в том числе личных.
а скайп ,фрибздю, уписаеццо и урбунта это одно и тоже?
Дата: 11-01-12 02:23
Касперыч лицензионный и апсолютли честный.
Подключен к тырнету постоянно.
На много компов.
..........а скайп ,фрибздю, уписаеццо и урбунта это одно и тоже?.....
Кхм.
Вот, Георгич грит что скайп и убунта это гэ.
Для меня щаз убунта и уписаеццо, одно и тоже, а бздя и шлака пипетс шипко сложный.
Для Киры бздя уписаеццо, так он, в ней пол-жизни и гура.
Будем наверное, на пробу, росинку из минта напиленую и рубунту-лайт, на работе, из работного тырнета, воровать.
Вот оно мне вроде нах не надо, и не понимаю нихрена, но почему то, ну оччень интересно.
Автор: ruaepi (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-01-12 04:05
А вот никто случайно не знает чем в убунте и иже с ними никсам просматривать/редактировать vsd (visio) файлики?
Дата: 11-01-12 04:17
Зело проприетарный формат.
Когда была необходимость регулярно копаться в визии, то собирал вот это Ссылка.
И судя по энторнетам оно уже собирается в бинарники под ту-же бубунту.
Но три года назад я свое рисовал, успешно, в openoffice draw. А визийные порождения смотрел каким-то виндовым вьюером из-под wine.
Дата: 11-01-12 04:21
Кому надо - понял. Кому надо, но не понял - спросит. Кому не надо и не понял... Ну ты понял ;)
Дата: 11-01-12 04:35
Алдан, ты уже сколько времени рубишся об интернет? Пипец... я бы уже разнес все к едрене фене...
Найди человека путевого на месте - мы так сделали. Файл в 1,5 Гб (кино) влетает за час.
Автор: 686 (---.)
Дата: 11-01-12 04:42
Ты где такой размер нашел, сердешный?
ubuntu.com/download/ubuntu/alternative-download
Они все меньше гига
Автор: 686 (---.)
Дата: 11-01-12 04:43
А здесь можешь диск попросить:)
ubuntu.com/download/server/download
Под красной кнопкой
Other ways to get Ubuntu
Автор: 686 (---.)
Дата: 11-01-12 04:49
Будь готов, что придется после установ-ки доkачивать кучу обновлений
Вообще, лучше на ф-м убунтоводов идти с вопросами - помогут
Автор: 686 (---.ipredator.se)
Дата: 11-01-12 05:31
Для любителей хэпэ и ослика
ferra.ru/ru/soft/news/2011/12/28/NPP-proto/
Дата: 11-01-12 16:17
Дао системных администраторов:
Обновления - зло. Во всяком случае до момента понимания, что обновления - зло.
Перевожу на русский: работает - не трогай!
И хорошо если что-то сломается на десктопе. Хозяин матюкнется сумрачно и мало-помалу разберется. А если на продакшне каком?
Дата: 11-01-12 16:27
Вопрос то, изначально, простой:
Есть недокачаный файл.
Можно ли его докачать с другого места, если он точно такой же?
Дата: 11-01-12 16:50
Начать закачку с другого места..... Остановить..... Поглядеть как обзывается файл..... Переименовать уже имеющийся недокаченный... Запустить по новой.... Не получилось? Плюнуть и заказать по почте.....
Автор: 686 (---.thehappy3.com)
Дата: 11-01-12 17:49
ответ - толбкько если качал с тор-та или использовал менеджеж закачки который это умеет
Дата: 11-01-12 17:55
2 Кира - локализации все равно придется докачать
2 Алдан:
/forum.ubuntu.ru
Автор: Иван (95.154.122.---)
Дата: 11-01-12 18:27
Алдан14 писал:
> Георгичь!
Тем, что ты надеешься получить от нее какую-нибудь пользу.
Например, разбогатеть.
А хрен. Намаешься, но пользы не получишь ни на воробьиный хрен.
Автор: Алдан14 (---.83.239.93.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 11-01-12 21:12
Удивил!
Есть простое желание потыкать линукс.
Позырить, что это такое.
Как там чё.
Выбрал убунту и ткнул кнопку.
Качалась, она, да и качалась.
Но закачка приостановилась.
Потому и спросил.
Есть от линукса, польза или нет не знаю.
Про возможность разбогатеть, используя убунту или какую другую ось, на домашнем компе, для посещения мотолодки и тп, как то не подумал.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата: 11-01-12 21:18
Могу скачать и прислать на болванке по почте, быстрее будет... Пиши в личку andrey-glazenko@ya.ru
1. Что качать
2. Почтовый адрес куда болванку прислать
Автор: 1ый лодочник (109.194.85.---)
Дата: 12-01-12 05:35
Объемные закачки делаю только с торрентов...
Пользуюсь MeiaGet....
основное удобство: закачку можно в любой момент остановить, завтра включить докачку... нет активной раздачи...позже попробовать....
при активной раздаче скорость до 10Мб....
16Гб сборка freebsd скачалась за 3 часа (на досуге за три дня)
правда у меня основная сеть эртелеком
Автор: Алдан14 (---.83.239.125.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 13-01-12 16:00
wget
curl
MeiaGet
Это линуксовые менеджеры закачки?
Буду наверное рунту лайт с опенбоксом пробовать ставить.
Какой выбрать "менеджер ",чтоб всякую вещь качать?
Дата: 13-01-12 16:31
Тут затык такой:
Есть на свете всякие кеды, гном, xfce, lmde и прочая фигня.
Песец, как можно запутаться.
Курить начал по иксовым общалкам, но все таки.
Командная строка сразу отваливается и качалка нужна гуёвая, но понятная.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-01-12 16:57
___MeiaGet___
прошу прощения очепятка вышла, правильно MediaGet.
на мой вкус одна из лучших качалок с торрентов, простая и надежная как лом.
Дата: 13-01-12 17:18
1ый лодочник писал:
> ___MeiaGet___
> надежная как лом.
Не всё так просто.... Лучшая качалка-качалка рекомендуемая конкретным торрент трекером.... Наиболее универсален-uTorrent...
Дата: 13-01-12 20:40
___Лучшая качалка-качалка рекомендуемая конкретным торрент трекером....__
А кинь ссылочку на ентот несговорчивый трекер, попытать его интересно...
Автор: 686 (---.is.a.tor.exit.server.torland.me)
Дата: 13-01-12 21:31
в убунту штатно для тортов стоит Transmission
Автор: 686 (---.mdnx.net)
Дата: 13-01-12 22:23
менеджер закачек pyload
myubuntu.ru/programmy/pyload
кросс-платформенный
сам не пользлвался
гуи отваливается, веб-морда работает
Дата: 13-01-12 22:27
по wget здесь
ashep.org/2010/zakachki-pri-pomoshhi-wget/
Дата: 13-01-12 22:32
опенбокс убог
лучше гном
LMDE с гномом - дебиан с минтовыми гуями
Автор: 686 (130.0.234.---)
Дата: 14-01-12 09:17
LMDE - Linux Mint Debian Edition, сборка дебиан от Минт-конторы
Дебиан - самый популярный линукс-дистрибутив
Gnome - свободная среда рабочего стола (упрощенно - интерфейс)
под линукс их много, в оличие от виндов
GUI - графический интерфейс (красивая обертка для программ)
не сложнее флортимберсов :)
Дата: 14-01-12 22:47
1ый лодочник писал:
> интересно...
Достаточно известный ресурс.....
Автор: 686 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-12 07:10
uGet - понравилась
urlget.sourceforge.net/?page_id=8
есть под линукс и вантуз
интегрируется в лису и хром
есть докачка после обрыва
в убунту в репах
у меня встала с русским интерфейсом
Автор: 686 (---.a189.priv.bahnhof.se)
Дата: 23-01-12 07:13
на пробу закачал убунту 12.04 и видео про рыбалку отсюда:
vimeo.com/17922104
Автор: 686 (---.)
Дата: 23-01-12 07:39
у мeня ничего нe прoсил в лиhуксе :)
чтoбы была докaчка
прaвка-парaметры-рaзное-автосохрaнение
сhять гaлку
Дата: 23-01-12 08:00
Для пробы скачал Лицевой свод царя ивана 4 грозного 1,43гб...
короче пока курил, оно всосалось....
качал mediaget
Автор: STORM (---.178-65-204-129.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-01-12 08:03
Значит работает....))
Я то всё по старинке,на uTorrent-е.......
Автор: 686 (---.glux.org)
Дата: 23-01-12 08:15
это разные вещи
mediaget - продвинутый торт клиент
uGet - для обычных файлов по сцылкам /url/
Автор: 686 (---.ecatel.net)
Дата: 23-01-12 08:20
еще рекомендую minitube
смотреть/качать с ютуб
тащит HD даже на слабых компах
Дата: 23-01-12 08:38
Для особо ленивых могу порекомендовать макстон, позволяет на лету записывать и сохранять видео, правда на моем железе иногда кон фликтует
