| Московское время 00:29:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:29:54 |
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-01-12 22:21
Весь мой домашний фотоархив настроен на слайд-шоу.Фотографии листаются в хаотичном порядке. И привлекло мое внимание одно фото. Обыденное для всех водномоторников Владивостока. Это один из танков на острове- полигоне Желтухина. периодически бывая на нем из года в год отмечаю очередные разрушения после очередных стрельб, все привычно и понятно. НО!!! одно фото привлекло меня именно нелогичностью. На нем следы РЕМОНТА танков, ремонта после боевых попаданий. Всем хорошо известно, что остров необитаем, танки выставлены на убой очень давно и забирать их никто не собирался. В случае полного разрушения корпуса военным проще привезти новых корпусов, чем латать старые.
В прочем серия снимков будет лучше слов.
Дата: 09-01-12 22:29
Привычных по кинофильмам устрашающих пробоин со рваными краями не много, но целые с виду корпуса при внимательном рассмотрении оказываются держащимися на честном слове. Все сварные швы броневых плит лопнувшие.
Автор: МАКЛАУД (95.154.122.---)
Дата: 09-01-12 22:38
Макс .
Ты теперь немного в теме сварки .
Почитай историю СВАРКИ .
И оцени время изготовления ""изделий "" и уровень развития оборудования и качество сварки ......там и про ----катет шва .----провар----подрез .....и Т/Д....
Дата: 09-01-12 22:44
И вот две фотографии из имеющихся у меня, которые и вызвали мой интерес. Стрелочками я указал места которые варили сваркой уже после попадания снаряда, варили трещины которых на новом танке нет и быть не может. То есть варили на острове. Вопрос откуда на острове сварка и главное зачем?Аралин Макс писал:
Дата: 09-01-12 22:47
МАКЛАУД писал:
> Макс .
Да я не про это хочу спросить.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 09-01-12 22:50
Но есть и другая версия: туристы проверяли в действии сварочные карандаши.
Дата: 09-01-12 22:53
Версия №3: поскольку на острове побывали металлисты с автогеном,
они могли регулировать пламя и проверять его на краях этих самых трещин.
HUNT писал:
> Булаву наверное такими же элекродами варят......
Гонишь, все ракеты пластмассовые.
Дата: 09-01-12 23:05
> автогеном,
> самых трещин.
Нет Иван. танки эти после войны делались, при Сталине еще. Брачёк там исключается. Я детально все повреждения не разглядывал, но кажется есть там еще залеченные сваркой трещины корпуса, не по стыку между плитами, а прямо поперек плиты возле пробоин.
Автор: HUNT (77.35.218.---)
Дата: 09-01-12 23:07
Надо поручить Максу выяснить каким клеем их клеют?
Чтобы исключить такой клей в хозяйстве.
Дата: 09-01-12 23:08
> HUNT писал:
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.82.41.nsk.rt.ru)
Дата: 09-01-12 23:40
справа от указанных швов есть люк заваренный аналогичным швом,
и похоже той-же давности.
в заводских условиях должны были выполнить разделку шва потом сварку и зачистку - этого не заметно.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-01-12 00:07
Это были наверное сборщики лома с ближнего зарубежья.
У нас в деревне в лесу ни одного гвоздика не осталось....)
Дата: 10-01-12 00:49
А не могли ли проверять качество сварки таким образом ?
В смысле - пытать какой-нить новый "сварочный приблуд" - на тему прочности ремонтного шва ?
Мож - новую "игрушку" ремонтники проверяли, а мож - кто диссертацию по этой теме писал ?
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 10-01-12 11:39
Для этого достаточно было проехать в Уссурийск -100км , на танковый завод где танки проходят капиталку (недавно его закрыли , кстати) , а не на острова морем - (50 км).
Автор: s494 (2.94.146.---)
Дата: 10-01-12 16:41
ЧеГевара писал:
В качестве мишений откуда танки взяли, не оттуда ли?
Тогда почему не предположить что мишени тоже изготавливали, подваривали-заваривали трещины для вида ещё на заводе прямо без разделки.
И трещины новые - столько раз болванками попадали, небось, ( я надеюсь;) ), не все же снаряды бронебойные, вот и треснула броня.
Да и когда взрыв в танке внутри - аж башню срывает. Это когда боекомплект шарахнет. А если просто снаряд внутри взорвался, какие 30мм брони выдержат?!
Автор: федот68( Калуга) (2.92.15.---)
Дата: 10-01-12 17:31
ЧеГевара писал:
> федот68( Калуга) писал:
Ага.
Взять мишень с полигона, со свежим повреждением. отвезти на завод...
Потом - назад при везти.
Это , ессно - горааздо проще, чем привезти "полевую" сварку ( САГ, иль "термитные палочки") на место, заварить "дырочку" и оставить для дальнейших испытаний.....:-))))
Дата: 10-01-12 19:00
petr-Kenig писал:
> ..тренировался кто то. Себя или аппарат. Военные (прапорщик)?
Да нет там прапорщиков. Не приживаются они там. Островок реально необитаемый. Летом там туристы живут в палатках. Ранней весной по острову военные шмаляют. До города 40км морем. Не приживаются там прапорщики.
Автор: mixа (---.83.238.76.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 10-01-12 19:06
а мож эти танки повоевали, перед тем как?
> Ага.
> завод...
Да тут оба варианта сложновыполнимые. Берег там только для гусеничной техники проходим. Танки в свое время своим ходом зашли. Кроме того там были расставлены на пригорках самолеты, есть блиндаж из железобетонных конструкций.
Дата: 10-01-12 19:10
s494 писал:
> броня.
Да болванки там редко пользовали. Даже промах оставлял серьезные повреждения на корпусах.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 10-01-12 19:19
> HUNT писал:
Неправда ваша.
Если коротко, то твердотопливные - стеклопластик, жидкостные - металл.
Дата: 10-01-12 19:24
Теперь по теме.
В начале 80-х мы проводили на Ржевском полигоне масштабные ОКР по обстрелу всех основных образцов РАВ. Все повреждения тщательно протоколировались, фотографировались и, по возможности, восстанавливались. Возможно, у вас было то же самое.
Дата: 10-01-12 19:33
Доцент-М писал:
Все повреждения
> самое.
Вполне возможно. Варили видно что давно. После этого вновь лопалось. Потом просто бросили следить за полигоном и добивали от случая к случаю то что осталось. В советское время летчики очень много там тренировались.
Дата: 10-01-12 20:16
Доцент-М писал:
> Если коротко, то твердотопливные (ракеты) - стеклопластик, жидкостные - металл.
Но не сварные же.
Автор: Мао (77.35.231.---)
Дата: 10-01-12 20:41
И вот понимаешь, Максим, часть швов почему-то варили нержавеющим электродом. Явно в полевых условиях. Я еще тогда обратил на это внимание, но зачем - не пойму до сих пор.
Вот смотри - снаружи...
Дата: 10-01-12 20:44
Вот то же - изнутри...
Единственное, что приходит на ум - это то, что мишени ремонтировали. Ремонтировали как могли, да и чего их вылизывать. Другого объяснения просто нет.
Дата: 10-01-12 20:56
Олег. Я к сожалению иногда замечаю что мое мировосприятие значительно гипертрофировано продолжительной работой с металлом. Нормальный человек да к тому же на отдыхе не должен замечать таких деталей, а тут просто краем глаза глянул и нате пожалста - гвоздь в голове.
Дата: 10-01-12 21:23
"Нормальный человек да к тому же на отдыхе не должен замечать таких деталей"
Да, это так! :о)))
Дата: 10-01-12 21:29
А вот представь танкиста-клаустрофоба ЖЕСТЬ!!! Представь заклинило люк и танк медленно начинает гореть, с верху на тебя капает кровь с тела твоего разорванного товарища....Почему то именно твоя последняя фота на такую мысль наводит.
Дата: 10-01-12 21:48
"Почему то именно твоя последняя фота на такую мысль наводит."
Ну не все так мрачно, вот
Дата: 10-01-12 21:50
Мао писал:
Не пойму обман здрения или что, но кажется вы втроем погнули ствол 85мм пушки.
Дата: 12-01-12 21:43
Мао писал:
> например редкий кадр - Иван в усах, и курит! :о)))
И в маслопупских промазученных штанах.
Всё, с позорным прошлым покончено навсегда ;-)
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 13-01-12 06:23
Похоже варили нерж электродами.Такую толщину проварить, надо мощи немерено,а на месте ,саком,не проваришь электродом.Чтобы проварить греть сильно надо. А не греть,так по любому порвёт. При том не по шву.Броня ведь.
В начале 90 х, когда танки плавили ,пришла сталюка ст 38 ХН2МЮА доси помню ,так ни резец ни фреза ни шлифовка ни сварка .Её старались не брать ,только когда диаметра подходящего не было.
Сталюка и твердая и вязкая одновременно хрен угрызёшь чем.Шла в основном на литьевые формы.
Автор: HUNT (---.primvoda.ru)
Дата: 13-01-12 09:17
> Мао писал:
Покончено с усами?
