 Московское время 14:51:04
 Владивостокское время 21:51:04
 Компьютерное. Быстрые и медленные порты USB
Автор: Zuzik (---.79.95-232.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-12 20:06
К одному из двух USB портов на морде стационарного системного блока подключил новый китайский телефон. Тут же получил вот такое сообщение. До этого уже год подключал к этому компу всякие ништяки, и ни разу, вроде, такого не выскакивало.
 Re: Компьютерное. Быстрые и медленные порты USB
Дата:   03-01-12 20:11
скрин
Автор: STORM (95.54.202.---)
Дата:   03-01-12 20:12
Забить..... Переподключить.... Иногда выскакивает такое на ХР даже при подключении проверенных девайсов....
Дата:   03-01-12 20:17
Кликнул на это сообщение, отвалилось вот такое.
Помню, что на материнке, т.е. на жопе системника есть ешё блок из 4-х USB портов (итого 6 USB портов на весь компьюк), но там мыш, клава, принтер и ИБП, да и телефонный шнурок неудобно постоянно втыкать/вытыкать в опу, нужно чтобы под рукой было. Ну и конечно, хочется пользоваться быстрым портом, если уж есть такая возможность.
1. Неужели те порты, что на морде медленней жопошных?
2. Сразу бежать в лабаз за USB удлинителем или для начала рачком, рачком под стол проверять?
Дата:   03-01-12 20:18
О! Пока набирал, ты уже ответил :)))
Дата:   03-01-12 22:12
Забить большой и толстый болт с левой трехзаходной упорной резьбой.
Это бывает когда по какой-то причине USB 2.0 устройство подключенное к USB 2.0 порту заводится в режиме совместимости с USB 1.0 или 1.1. В частности такое может произойти если подключить сначала USB 1.1 устройство, а потом 2.0. Или на длинном шнурке. Особенно часто бывает при подключении к портам на морде. Так как чаще всего эти порты подключаются к материнке говняными неэкранированными и даже не витыми проводами.
А еще может быть такая шняга, как говнодевайс с контроллером USB 1.1 из-за прошивки сообщает о себе как о девайсе 2.0. Но такой шняги даже дядюшка Ляо уже лет 5 не позволяет себе.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   03-01-12 22:35
Хм,странно,мне иногда похожие сообщения выдает встроенная камера на ноутбуке.К чему бы это?
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   04-01-12 01:16
Да, это правда. Связанно это с тем, что "жопошные" порты распаяны прямо на материнскую плату. А те, которые на морде, подключаются к материнской плате, тонюсенькими, сопливыми проводочками, на которых китайцы съэкономят целых 5 центов...
Вот по этим проводочкам с нано-сечением USB 2.0 и не едет, переключаясь в медленный режим 1.1
Дата:   04-01-12 01:26
Все к тому-же. К сопливой пайке говнопроводками.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   04-01-12 19:45
Иногда выскакивает такое на ХР даже при ------------У меня такое выскакивало на официальной семерке профи. при подключении китайского накопителя.
Автор: STORM (---.95-54-239-95.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-01-12 20:17
А у меня только на старинном ноуте с ХР,причём никаких говнопроводков там нет в принципе,все разъёмы просто впаяны в плату.....
А вот на стационаре с семёркой,такое не разу не наблюдалось....
Дата:   05-01-12 01:44
А куда они вдруг делись-то? А от припаянного к плате разъема что у тебя идет? Говнопроводки. Оформленные в виде ленточного кабеля.
Дата:   05-01-12 02:54
Kira писал:
> кабеля.
Если раздербанить мой ноут,то станет видно что USB разьёмы впаяны в плату и никаких говнопроводов и ленточного кабеля нет....
Кусок картинки из сервисного руководства по ремонту.... JP4 и JP5 как раз и видны слева....
Автор: oleg_sar (95.84.46.---)
Дата:   05-01-12 20:36
Отдельные платы юсб в ноутах были и раньше, и сейчас встречаются. Зависит от компоновки.
Но чаще-все распаяны на матери.
Автор: Zuzik (---.79.95-239.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-12 22:43
Вытащил из под стола системный блок, воткнул телефон в жопную USB розетку, установленную непосредственно на материнке, без всяких проводков. Результат тот же - устройство может работать быстрее.
ВОПРОС:
1. Может что - то не в порядке?
2. Как диагностировать, что является слабым звеном (должна же быть специальная программка)? Карточка? Телефон? Кабель фуфлыжный?
Кстати, на микроСД карточку, установленную в телефон, информация переносится довольно таки долго, по крайней мере заметно дольше, чем на флешку.
3. Может микроСД карточка низкого класса? Как узнать?
Цель - увеличить скорость обмена данными ПК - микроСд карточка в телефоне. Картридера нет.
Автор: STORM (---.95-54-229-194.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-12 02:03
Попробуй банально проверить диск на системные ошибки...... Большинство мелких глюков обычно пропадает....
Автор: Zuzik (---.79.95-218.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-12 03:58
STORM писал:
+++ Компьютерный жёсткий диск?
Дата:   09-01-12 04:02
Да..... Диск *С*,свойства,сервис,проверка,исправлять системные ошибки.... Это на 7,на ХР аналогично...
