| Московское время 06:12:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:12:46 |
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 06-01-12 16:35
Новый год... как всегда выпил, закусил, очнулся и опять выпил, закусил ... В общем второго к вечеру очухался и понял организм больше Алкоголь не примет :(! А тут еще молодая бабка пристала , пошел бы че нить сделал по хозяйству....лавчёнку какую сладил ...а то гостей сажать не на что...
Дата: 06-01-12 16:40
Пошел я в своё "подземелье", о, дровеняки подходящие есть...
Автор: Борисыч (77.35.61.---)
Дата: 06-01-12 16:52
SAA писал:
> Нарезал всяких шипов и пазов в размер....
чем резал ? Станок или ручная фреза.?
Дата: 06-01-12 16:58
Борисыч, резал шипы и пазы ручным фрезером на приспособлении специальном "а"ля ФМТ" , щас ссылку откопаю ,кину для инфы.
Дата: 06-01-12 17:32
SAA писал:
> Ссылка. Здесь заказывал.
Спасибо... мечта.., давно думаю купить фрезу...,
Покажи чем работаешь, фотки станочков ..., интересно как все настроено...
Ножки красиво сделаны.., тоже на каком то станке...?
Дата: 06-01-12 17:47
Станки могу сфоткать вечером, а так по названиям можно в гугле найти
Настольная дисковая пила AEG TS 250 K
Рейсмус Корвет 21
Токарный по дереву Корвет 75
Торцовка Метабо КS-216
Фрезер ручной Макита 3612с
Фрезер ручной Фиолент
Ленточная шлиф машинка Макита 9910
Вибрационная шлиф машинка х.з. (надпись стерлась)
Эл. лобзик Фиолент
Могилевский комбинированный станок(использую только как строгальный)
Стружкопылесос Корвет 61
Дата: 06-01-12 18:02
Торшер как то делал , токарный и рейсмус кусочками попали в кадр..:)
Дата: 06-01-12 18:12
"Фирма " "Энкор"( "голова" в Воронеже, всё производство - в Китае) предлагает немалый ассортимент "деревянных" станочков. "почти профи" уровня.
Что ТС на пракике показал .
Дата: 06-01-12 18:17
Из Корветов есть конечно откровенное г...о, но есть и нормальные станки , именно по моим трём аппаратам пока(тьфу,тьфу) нареканий почти нет.
Дата: 06-01-12 18:20
Baha писал:
> да утебя там не мастерская а целый цех .
Эт громко сказано :), в подвальчике ютюсь , места катастрофически не хватает.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-01-12 18:57
Нас в школе заставляли такие делать. Один ученик делал одну табуретку примерно в течении учебной четверти. Затратив примерно половину кубометра дров и пяток неудачных экземпляров выходили вполне приличные табуретки. Правда мы все руками пилили. С Китаем тогда война была.
А еще была слесарная практика Это ваще жесть!!! По сей день мурашки по спине. Каждому от железного ломика отрезался отрезок длиной 200мм и из него нужно было за определенное количество занятий изготовить вороток для метчиков под три различных номера хвостовиков. Все это только ручным инструментом!!!
Дата: 06-01-12 19:11
Аралин Макс писал:
> мурашки по спине. Каждому от железного ломика ....
А мы из болванок молотки напильником "выпиливали" :), а вот столярной не было -повезло, желание не отбили :)
Автор: Алдан14 (---.opera-mini.net)
Дата: 06-01-12 19:31
Токарный по дереву это хорошо.
С планшайбой - очень хорошо.
Всяку хрень, помница, точил.
Солонки, карандашницы, подсвечники., тарелки и пр.
Шипко любил, наши типо якуцкие кубки для возлияния алкоголя - "чороны" кубатурить. С конскими ногами и пр.
Ээх!
Резьбы на табуренточки добавить, без фанатизма, совсем гут будет.
Дата: 06-01-12 19:48
С художественной резьбой как то туго у меня, а вот салонки всякие , из обрезков, делаю на подарки(мелочь вроде ,а приятно).
Дата: 06-01-12 19:52
Кроватку дубовую внуку такую сделал, долго правда делал месяца 3 наверное.
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата: 06-01-12 21:18
SAA писал:
По сравнению с нами - это высокохудожественная деятельность. Нас, кому в четветри (или за год) светило 2 балла, просто заставляли отрезать кусочек от плиты 250 высотой и 20 мм толщиной и длинная, мм по 10-15 кусочки, всем хватало... Пилки - зам свой счёт :-(
Дата: 06-01-12 21:42
Александр - Мамон писал:
> А как щит клеется?
Я делаю так, беру доску ,фугую сначало одну сторону(вывожу плоскость), потом в рейсмус(вывожу другую сторону доски паралельно первично фугованной), затем пилю эту доску на ламели толщиной в будущий щит, у этих ламелей благодаря предыдущим операциям две стороны(под склейку) идеально паралельны, набераю ламелями ширину щита (в моем случае ограничивается шириной рейсмуса 300 мм), склеиваю в ваймах , после склейки опять прогоняю через рейсмус до нужного размера по толщине,если щит надо шире то делаю два щита и после рейсмуса склеиваю в чистом размере.
Дата: 06-01-12 21:46
МАст писал:
> - зам свой счёт :-(
Садисты :), так вот детям прививали любовь к металлу, хотя с другой стороны полученный навык уже не пропьёшь :)
Дата: 07-01-12 01:04
Да клей ПВА, разновидностей его много, клеил и моментом,и тайтбондом, щас линговитом пользуюсь всё это примерно одно и тоже разница только во времени схватывания и прессования . Желательно брать клей с маркировкой D-3, он влагостойкий. При склейке пресс,ваймы или стяжки обязательны, влияеет на прочность соединения.
Дата: 07-01-12 02:23
ПВА "супер" завода Акрон из Великого Новгорода по качеству шва - вне конкуренции. По влагостойкости - "несколько превышает параметры стандарта Д-3".
было дело - сравнивал ( основное - приклейка кромок на кухонные столешницы). Гораздо круче большинства "спец". клеев от именитых немцев.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-01-12 02:39
Алексей, может пора "выходить на большую дорогу"? Подрядить тебя на энтот проект "тиковую" палубу делать?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-70-99.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-01-12 03:12
Лёха!
Если в Питер поедешь, бери табуретку с собой!
А то чем еще высоту волны мерить, чтобы потом с местной сравнивать? ))))
Автор: SAA (83.239.149.---)
Дата: 07-01-12 04:59
Водяной писал:
Тиковую говоришь!? Тама своих заморочек много, интересовался я этим вопросом, спец мастики и тд и тп , все это очень не дешево и только под заказ. Не ужель в нашей деревне кто то такое захотел!:) В принципе можно взятся, но вопрос курить и курить...
Дата: 07-01-12 05:07
Олег_Питер писал:
> Лёха!
> сравнивать? ))))
Обязательно привезу с логотипом "Мотолодка.ру" в качестве приза за какой нибудь конкурс , как раз новую меру измерения волн введем -одна,полторы, три и тд табуретки :), э двух метровая эт как раз 4,44444444444444..... табов.
Дата: 07-01-12 05:10
> именитых немцев.
У нас не встречал, попадется,,, возьму на пробу обязательно.
Дата: 07-01-12 08:13
SAA писал:
В этом и есть творческий кайф - сваять то, что вчера считал для себя невозможным.
Дата: 08-01-12 01:51
Серёга , эт проект у тебя в разработке? Готов подъехать пообщаться поконкретней:)
Дата: 08-01-12 02:08
SAA писал:
Он у него уже в металле. :-))
Чаще на партсобрания ходить нада !
( тема "Крылатка" в" лодках и моторах")
Дата: 08-01-12 02:26
Кстати, Алексей ни одного общественного водномоторного мероприятия не пропустил.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 16-01-12 19:40
Во... приятно встретить коллегу по диагнозу. :-)
А я недавно закончил оконную программу. 15 шт.
На фото- одно из них.
Дата: 16-01-12 20:35
Доцент-М писал:
Взаимно приятно... симпатичное окошко, 15 шт эт ого-го... :)
Автор: Водяной (176.15.4.---)
Дата: 17-01-12 04:36
Dr.Dizel писал:
> Леш, как в следующий раз бухать надоест, займись моей акустикой
В очередь, в очередь! С акустикой записывайся апосля крылатки.
