| Московское время 16:48:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:48:49 |
Автор: YAMSHIK (---.msk.skylink.ru)
Дата: 02-01-12 05:03
Прикупил себе к этому сезону снегоуборщик с электростартером на 12В.Двигатель G200FD - 6,5л.с.Снега почти нет,так что пока обкатка.Но вылезла проблемка - двигатель в 95% случаев не глушится замком зажигания. Снял защитную крышку ,а там нечто алюминиевое,внешне похоже,но чуть поболе пробки от шампанского и завальцовано навсегда.У изделия 4 контакта,один из которых соединён с корпусом,один явный плюс,два других вероятно вк.зажигания и вк.стартёра.Вроде бы понятно но .......... попытки замены на автомобильный (от 2123) замок результата не дают.Сервис-центр за сто вёрст + Новогодние каникулы.Схему проводки в интернете найти не смог.Да ещё хочу индикатор зарядки АКБ добавить (как у жигулей ,чтобы лампочка гасла)
Подскажите решения,схемы,ссылки ---буду безмерно благодарен.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-01-12 05:07
Может и здесь помогут, но не лишне и сюда заглянуть и спросить - Ссылка.
Там и темка есть по моторам Хонда.
Автор: p78-57 (---.178-66-150-69.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-01-12 06:09
МАст писал:
+++ А каким боком этот китаеподвал связан с хондой?
Продаванов наслушались про "копия, по лицензии" и прчую ерессь?
Неисправность этого китаевыключателя - стандарт.
2 ТС. Вы там аккуратнее с экспериментами, а то повторите недавнюю тему от Донского, когда на зажигание "+" от аккума подали...
Там зажигание не "выключается" (в смысле не разрывается цепь). Там для глушения провод от блока зажигания замыкается этим выключателем на массу.
Дата: 02-01-12 06:18
У меня не глушился с рождения,автомобильный замок зажигания не подойдёт,он для глушения цепь разрывает,а в снегоуборщике надо замкнуть.Штатный замок выкинул,поставил тумблер на зажигание и кнопку на стартер.В качестве индикатора зарядки можно использовать стрелочный вольтметр,есть готовые в радиолабазах на 15 вольт довольно миниатюрные,а можно автомобильный взять,продаются как допоборудование,с крепежом и герметичные.Он и по питанию будет экономичнее чем светодиод со схемой.
И не ткнитесь случайно проводом глушилки на + АКБ.
Дата: 02-01-12 06:20
p78-57 писал:
> МАст писал:
Собсно - как в "схеме №3" от Лукича.
Точнее - Лукич её именно с подобных моторчиков и "срисовал".
Дата: 02-01-12 06:44
p78-57 писал:
Могу и ошибаться, и это не Хонда... Но, всёж специализированный форум. Там и такого много.
Дата: 02-01-12 06:54
А нет ли в таком изделии пары контактов на замыкание ?
3302.3704(Замок зажигания Газель) 7-ми конт.
Дата: 02-01-12 07:01
"выключатель" зажигания от бензопилы, бензокосы и т. д - спасут отца демократии. Как и "кнопка чеки" от лодкомотора.
Собсно - и любой тумблер на 5-15 А ( желательно) и до 50 ( в пике - и 300 есть) Вольт.
Автор: STORM (---.95-54-227-5.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 02-01-12 07:02
Нет......
Проще уже сказали как..... Тумблер на глушилку,кнопку на запуск....
Дата: 02-01-12 11:26
STORM писал:
> Нет......
> запуск....
+++ Думаю, что установка одного тумблера типа П2Т (лучше с подпружиненными включенными положениями) - еще более простое решение.
Дата: 02-01-12 11:29
Вот такой. Только с пружинками, где стрелки.
Автор: STORM (---.95-54-233-36.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 02-01-12 14:37
p78-57 писал:
> решение.
Можно и так...... Лишь бы пользователь не путал пуск с глушилкой.....
Дата: 03-01-12 01:30
Проблему решил установкой 5-ти контактного автомобильного реле ( в дополнение к уже установленому замку зажигания от 2123)
Всё работает ОК !!!
Дата: 03-01-12 03:11
ммм...ээээ.... От - НАШ человек! НЕТ - простым решениям !!!
А чо ноут ( иль "полноценный"ПК - как Бубафоня для вправления моска своему джет-мотору) - слабо присандалить было ? :О)))
Автор: STORM (---.178-65-195-75.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-01-12 04:36
Андрей978 писал:
> В лодкомотрном замке зажигания есть разрывающие конакты
> глушилки и т.д.
Где взять и сколько стоит * лодкомотрный* замок?....
Если он просто не валяется ненужным на верстаке то либо тумблер/кнопка,либо автозамок/реле........
