 Московское время 10:23:34
 Владивостокское время 17:23:34
 М/б Белорус и роторный снегоуборщик
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-01-12 02:38
Обещал, выкладываю.
Вот так он чистит. Подозреваю только, пока не пробовал, но, как мне кажется, слой не мокрого снега толщиной около 30 см в полный захват его предел, дальше сцепление будет буксовать.
 Re: М/б Белорус и роторный снегоуборщик
Дата:   02-01-12 02:56
Блин, пришли мне снега через снегопровод(((
Дата:   02-01-12 03:15
Стас, у нас тоже ни хрена нету, это с прошлой недели, до НГ не долежал :-(((
Дата:   02-01-12 03:16
Придётся на собаке резиновую гусеницу на железную менять, а к саням ролики приделывать(((
Автор: Nightvoland (---.169.131.0)
Дата:   02-01-12 17:32
Мокрый снег он может вообще не осилить. Будет кидать его в полуметре от себя и всё, потому что он слипается и налипает на рабочие части. Да и просто тяжелее сухого. Имею опыт пользования двумя уборщиками. Но если твой справится с таким снегом, рад буду за тебя, ибо не придётся руками кидать.
А что за моделька уборщика?
Дата:   02-01-12 17:55
Белорус-09Н и насадка к нему СН-1М.
Переделаю трубу выброса, будет полегче с мокрым работать. Спросят, мол нах покупать новое, чтоб сразу на переделки ?
Дело в том, что раз я взял м/б Белорус, то покуапть отдельно с/уб. за 60-70 руб. смысла нет, если насадка к м/б стоит 30. Тем более у него свои, и не маленькие, плюсы. Кондовость его не знает границ :-), боковые стенки - 3 мм, шнек - 2.5 мм, шестерни и прочее из-под станка тоже по ГОСТам, у батьки не забалуешь и плюс отсутствие жиденьких силуминовых корпусов редуктора. А дальше эта кондовость переходит в недостатки. Этож какую надо иметь жопу вместо головы, чтоб заставлять потребителя убирать снег с ключом 10Х12 в кармане. Труба выброса снега крепится на 4 болтиках м8. Правда и переделать её не сложно и интересно. С другой стороны, это техника для ЖЕКов и ДЭЗов, там, где большие трактора и машины будут испытывать нехватку пространства, а ему в самый раз, всё-таки улица имет больше места, чем двор перед своим домом, а для потребителя убирающего свой двор он не достаточно оснащён приспособами перекидывания снега вправо-влево и вверх-вниз.
Есть ему аналог, подешевле, но от того меня сразу отговорили - изделие слизано с него, но из металла гораздо тоньше. Моя насадка весит 94 кг, а аналог - 52...
Дата:   03-01-12 06:50
Вот чего хотелось избежать, когда я говорил про люминевые редукторы.
