 Московское время 01:13:59
 Владивостокское время 08:13:59
 Про компрессоры.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   01-01-12 20:36
ВСЕХ с наступившим Новым 2012 Годом !!!.
Подумываю купить компрессор, и краскопульт для покраски лодочки...
Есть компрессоры одно поршневые, а есть двух поршневые. соответственно выход (объём) воздуха разный...
на 1,5 кВт
одно поршневые
ресивер 50 литров, на входе 200-240 л/мин.
на 2,2 кВт
У одно поршневых на ВХОДЕ примерно 240 л/мин. (ресивер 50 литров) у двух поршневым от 280-300 и до 340 л/ мин
А вот сколько на выходе? какие идут потери? 30% и больше, а может меньше? ...Сколько надо воздуха краскопульту высокого давления (сопло 1,2-1,4 мм) 150-180 л/мин. ?
Какой бюджетный (можно китайский) краскопульт можно купить?
Хватит ли 1,5 кВт одно поршневого компрессора для покраски лодочки? ...По данным получается так:
Ресивер 50 литров х 8 атм.=400 литров воздуха ...если к примеру краскопулть берет 150 л/мин. , то запаса воздуха хватит на 2,5 мин. ? ...а дальше начнутся вкл-выкл. компрессора, т.е. пульсации...как они сказываются на покраску (понимаю, что не хорошо) , , что лучше бОльше ,но всё-таки?
 Re: Про компрессоры.
Дата:   01-01-12 21:24
Могу сказать. чем я работаю в мастерской))).Грунтую распылителем Fit 1,5 мм, крашу распылителем Biltema 1,2 мм.Компрессор GENERAL 1,5 кВт 240 л/мин; ресивер 50 л.Покрасил кучу машин и лодок, проблем нет))).Несколько важных моментов: на выходе ресивера должен стоять редуктор с регулировкой, настроенный точно на давление, необходимое пистолету, давление в ресивере не должно падать ниже этого предела, его необходимо контролировать.Лучше прервать окраску на короткое время, и дать компрессору накачать ресивер, чем дуть низким давлением и крупными брызгами))).И обязательно нужен влагомаслоотделитель.Как правило, он встроенный, но у меня на чистовом краскопульте стоит ещё один.Можно внедрить в шланг фильтр тонкой очистки топлива от таза, тоже хорошо помогает.При соблюдении этих простейших правил пульсации никак не влияют.А бюджетных пистолетов навалом в стройлабазах, тот же FIT.Предпочтительнее с верхним бачком.
Дата:   01-01-12 21:30
У китайцев одна проблема - иногда несоответсвие заявленной и реальной мощности ( по "выходу" - объёму сжатого воздуха).
Для "малярного" пульта ( типа старосоветских) - 1,5 кВт с 25 литрами - часто маловато.
Пульвик я себе купил италийский ( ну - мож и с "восточной италии", но упаковочка - типа фирма)
Ценник - порядка тыра.
Но у меня специфика своя - надо максимально быстро облить стеллажи/заборные секции. Иногда грунтом, иногда нитрой.
То есть качество и форма пятна распыла ПОХ.
Искал - сопло не менее 2,5 мм.
Автор: Борисыч (77.35.26.---)
Дата:   01-01-12 21:32
Елена, Мурманск. писал:
> лодочки...
Лена..., ну ты чего...?, какие в ж.... компрессоры 1-го января?
И Пузыря не баламуть..., человек проснулся только .., надо освежиться , а ты тут с "больной "темой...:-))
Прекращай..., давай про новогоднее...., а компрессор обсудишь 14 января..... как раз время для обсуждения чего-то холодного , жесткого и плохо заводящегося...:-)
PS НУ если ты купишь компрессор и покрасишь сама лодку , то тебя надо будет тоже покрасить..., в синий цвет....., ну а я лично сделаю вывод , что у вас НЕТ не только мужиков, но и водномоторников вообще..., переферия и окраина...., почти как Холодное лето .....
Дата:   01-01-12 21:38
Вот будто ждали....:-))
Елена , ты провокатор...., нельзя так, в новый год...:-))
Дата:   01-01-12 21:40
Борисыч писал:
Зя, Борисыч, ЗЯ ! :-)
Дата:   01-01-12 21:51
Станислав, а 240 л/мин., по входу или выходу? ... есть ссылочка про GENERAL 1,5 кВт 240 л/мин; ресивер 50 и про краскопульт Biltema ,какой ему нужен проток воздуха?
Фильтр от инжекторного ВАЗ а?
ФИТ ...а что скажете про VOYLET H-827 ? или "одного поля ягода" ?
Дата:   01-01-12 21:52
т.е. 50 литров надо ТОЧНО. !?
а как называется?
Дата:   01-01-12 21:55
низя...:-((, хотя если сильно хочется, то можно...
компрессор - это не только 10-15 кг всякой электромеханической херни, но и очень полезная вешь в процессе извращения с лодкой... , очень странно.....:-)
Думаю. что пара-тройка мастеровых отвовется с бодуна..., если отпишет дядя Вася, так он трезвый..., стоит пришлушаться....:-)
А всё остальное - ну я могу ошибаться..., но говорить серьезно 1-го января моет только или трезвенник-мазохист или бухарь -собеседник...., думаю,что сейчас ты много узнаешь о компрессорах именно от бухарей-собеседников...:-)
Дата:   01-01-12 21:56
Борисыч писал:
Борисыч, у меня до 10 выходные ;-))) , скукотища-а-а-а...
> Холодное лето .....
Борисыч, есть маляры, очень толковые есть...Только......5 тысяч эвакуатор -туда (до покраски) , 5 тысяч обратно (телеги то у меня нет) ..., и 7-10 тысяч за работу ....(полная покраска в три цвета)
Итого минимум 20....а так , за 7-8 тысяч можно купить компрессор и краскопульт...
Дата:   01-01-12 21:59
Борисыч писал:
> -собеседник....,
Борисыч, Вы не правы....
PS
на форуме сейчас много народа ;-)))
Дата:   01-01-12 22:08
У меня раньше было два,большой советский с регулироемой геометрией факела,и вот этот маленький,в итоге большой кому то подарил,оставил этот,ибо крашу редко и мне всё равно сколько это займёт времени,20 минут или час,к тому же место в гараже ограничено,а этому достаточно компрессора с ресивером на 8 литров,производительность не помню,но мотор асинхронный на 510 ватт.На выходе компрессора поставил алюминиевый топливный фильтр от какого то грузового дизеля.
Дата:   01-01-12 22:10
Не прилипло.Компрессор на этом пистолете держит 3,8 кг.см.2
Дата:   01-01-12 22:12
Горыныч писал:
Горыныч, так маленький это аэрограф или краскораспылитель?
Дата:   01-01-12 22:13
Горыныч писал:
Понятно, краскопульт...
Шланг лучше прямой, чем "телефонообразный" ?
Автор: виктор59 (95.188.224.---)
Дата:   01-01-12 22:14
наверное я ближе к " бухарь- собеседник"
поддержу Стаса в всем( мож не только у дураков мысли......)
От себя добавлю, Пистолет ( обыкновенный китайский за штуку , приятнее чем за 400) Мне хватает сопло 1,4. на Все. Компрессор простой Зиловский, двиг от стиралки. На боковину лодки два последовательных кислородных балона.Минут 15 качает.
Фото:
Дата:   01-01-12 22:17
Мне витой не нравится,таким можно красить "иззаугла" если что то большое,а витой пытается к этому углу прислониться.Конечно это всё от опыта зависит,у меня это не профессиональное занятие,так эпизодически.
Дата:   01-01-12 22:18
Во , У Горыныча на фото нормальный пистолет
Дата:   01-01-12 22:22
Кстати да,я с ним вообще ничего не делал,всмысле не ремонтировал,не подгонял и ничего ещё не менял.Пылит ровно,не плюётся крупными каплями,вообще положительный персонаж.
Этот краскопульт,из за небольшого расхода воздуха,позволяет что то подкрасить на месте,вдали от 220 вольт.Я брал 2-х литровый баллон от газировки,в крышку и в дно вставлял резиновый штуцер от бескамерных колёс,внутрь баллона скрученные полоски газет,от влаги,и автомобильный 12 вольтовый компрессор,баллона хватает на 2-3 плевка по 3-4 секунды,потом пауза на подкачку.
Дата:   01-01-12 22:25
Горыныч писал:
Спасибо, понятно ;-).
Дата:   01-01-12 22:26
виктор59 писал:
> Фото:
Понятненько...т.е. у Вас 40+40+ примерно 20 ? (объём ресиверов) . итого 100 литров?.
А если просто от баллона с углекислотой красить? или дорого?
Дата:   01-01-12 22:29
> PS
Да , действительно..., значит мы достойны этого , других тем не нашлось......:-((
...пошел спать, т.к. со всем уважением к вам.., читать про компрессоры в Новый год как-то не хочется, всёж не день политехника....:-(
PS ещё раз простите , но как-то навеяло..., о чем думают супруги в постели... " потолок пора белить....."..:-((
Дата:   01-01-12 22:37
Дык пошли с напарником в лабаз куплять компрессор ( старый заглючил было, но после замены обратного клапана на новый - опять пашет)
А в лабазе акция - пусть и 25 литровый ресивер, но 2990 рублей.
жаба повелела купить :-)))
пульвик - посмотрю, как доберусь до мастерной ( коробку ещё не выбрасывал).
Я наоборот- за нижний бачок.
При "колхозной" покраске - позволяет достаточно наплевательски относиться к фильтровке краски ( все ошмётки внизу остаются), да и пролить краску из него сложнее...
Но - тут "специфика работ" - самое главное при выборе инструмента.
Борисыч писал:
Борисыч, у Вас то уже ночь? ....
Автор: Brainstorm (212.103.113.---)
Дата:   01-01-12 22:43
Если компрессор "на всякий случай в гараж" то имхо с большим ресивером не стоит - тяжелый и много места занимает. Мне китайского одноцилиндрового с ресивером 25 литров для лодки за глаза хватило. Правда у него воздух 260 литров/минуту и электрическая мощность 1800, а не 1500 Вт. Движок почти не выключался, но пульсаций не было.
При необходимости нарастить ресивер, это легко делается пропановыми баллонами. И мобильность не теряется
Пульвер обычный из набора Matrix - за тысячу рублей пульвер, продувочный, мовильница и для колес насадка.
Дата:   01-01-12 22:48
Что бы потолок не так часто белить ...надо наклеить на него светящиеся звёздочки.... это так романтично... как в тысяча и одной ночи!!! Извините ! Телевидение навеяло.
Автор: виктор59 (95.188.231.---)
Дата:   01-01-12 22:57
У меня больше практики, чем теории.
Для покраски подключаю два баллона ( они, кстати, из под углекислоты). Компрессор качает перед этим минут15-20. На
боковину лодки (машины) хватает. На выходе стоит редуктор.Пистолеты всегда с верхним бачком.обязательно контролировать вязкость.
Напиток от Энди.. весщ)) звиняюсь,Я лучше завтра
Дата:   01-01-12 23:18
Написано "расход", значит - по входу.
> есть ссылочка
Я давно покупал, на сайте скрапа сейчас их нет, вот практически такой же.Могу ценник для Вас закупочный узнать))))
> и про краскопульт
Такой у меня ФИТ.Biltema опять же не нашёл, вот аналогичный GAV.В нём, как и в Билтеме, расход воздуха от установленной ширины факела зависит.
> Фильтр от инжекторного ВАЗа?
От карбюраторного, ценой в 30 руб))).Только они иногда взрываются)))
ИМХО именно так)))))
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-01-12 23:20
Примите Елена и мои Позравления с Н.Г. и 5 копеек про компрессор:
По моему скромному опыту - компрессор выбирать не менее 1,8 квт. И смотрите внимательно, киловатт а не киловольтампер!! Многие продаваны пишут 1,8кВА, что является полной мощностью, и для некоторых типов двигателя окажется гораздо меньшей активной мощностью :( Это не лампочка и не утюг, где показания почти совпадают.
Двух поршневой всегда мягче стартует, и дольше цикл непрерывной работы, но их в такой мощности редко выпускают. Обычно с 2,5квт начинаются 2ух цилиндровые.
Ресивер для покраски лучше от 100л. 50л. высаживается мигом :(
Сам компрессор не советую покупать одновальный(эл.двигатель и компрессор на одном валу) Гораздо практичнее и надежнее разнесенные схемы с ременным приводом. При неожиданном ремонте, можно заменить один агрегат, а не всю конструкцию в сборе.
И что актуально для гаражных сетей - пуск мягче(с меньшим пиковым током) у ременного привода. Кстати не все гаражные сети выдерживают пуск 2,2квт двигателя, даже со стабилизатором.
По расходу воздуха сильно не заморачивайтесь, у вас не будет поверхностей на 4-5мин постоянного распыла. А остальное сделает бОльший ресивер.
По пульверам ничего не скажу. Настроить под однокомпонентные краски можно почти любой. Сем пользуюсь нонеймом с верхним бачком, для мелких работ(до 1м/кв) и банальной древней Сата, с нижним на 2л. Для поверхностей до 5м/кв.
С нижних бачков реже случаются капли, и можно спокойнее работать в разных плоскостях, но быстрее устает рука.
С верхним бачком всегда проще настроить на низкое давление, и бачки обычно до 1л. Не так тяжело махать ))))
Желательно большой пульвер выбирать со сменными соплами, плоское отдельно, факельное отдельно. В работе бывает проще сменить сопло, чем дергаться с настройкой когда краска уже ,встает,.
Остальное только сноровка и опытЪ :)
Дата:   01-01-12 23:27
A.L.F. почту глянь.
Автор: STORM (---.178-65-207-157.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-01-12 00:35
Возникает ощущение что собираются красить Мерс,представительского класса а не рыбацкую лодку,частенько используемую для перевозки дров....)))
Вот честно,покупать компрессор и пульвер для одноразовой работы в жизнь бы не стал. Есть несколько друзей/знакомых у кого бы можно было взять мобильный компрессор на пару/тройку дней,там же поспрашивать и пульвер,да и на работе сами красим грузовики,всякие примочки есть. Ну и три банки краски(под три цвета) в автомаге или на рынке....
Вопрос не стоит столь долгого обсуждения....... ИМХО......
З.Ы. Ну и если всё таки свербит и очень хочется купить,то хорошо работает такой принцип-сколько финансов ты готов и можешь выложить для ещё одной игрушки? Определился? Тогда в магазин-подбирать ценники......))
Дата:   02-01-12 00:50
A.L.F. писал:
> компрессор:
Вас так же, с наступившим Новым Годом !!!
а можно "в двух словах" про сопло?
какое лучше для покраски больших площадей (т.е. лодки) факельное или плоское?
Дата:   02-01-12 00:58
STORM писал:
Анатолий.
Мерс ни мерс, но .... ;-))) ....
Анатолий, здесь этот принцип не прокатывает ...есть отличные винтовые компрессора (у наших маляров) и рессиверы от 1,5 куба..., да только нафик мне такой нужен ...он же здоровенный и дорогущий...
мне надо ... ;-) что бы был ;-) ...что бы лодку подкрасить..., забор, гараж ...к тому же пару соседей (по лесу) говорят покупай, нам покрасишь ;-))) "за пару кубов дров) ;-))) ил просто так ;-)
Дата:   02-01-12 01:05
Большинство пистолетов универсально, т.е. имеет регулировку, позволяющую выставлять ширину факела, или вообще превратить его в "лопату".
З.Ы.Покрасить...соседей по лесу...)))))))
Автор: STORM (---.178-65-214-97.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-01-12 01:17
> просто так ;-)
У женщин конечно другие критерии выбора.....)
Соседу по гаражу пару лет назад тоже засвербило.....) Поехал в *Спец* и через пол часа привёз здоровую коробку-компрессор (что то там под Италию),приблуда для накачки шин,пескоструй,краскопульт всё в одном комплекте..... Красил свою Буханку,пескоструил ржавые колёсные диски,качал колёса..... Не сильно дорого было да и по габаритам не велико,но для гаражных работ самое то,без лишних изысков и прибамбасов....
Дата:   02-01-12 01:21
> > и про краскопульт
Станислав, конечно надо ! ;-))) и компрессор и краскопульт ;-) узнайте пожалуйста ...
> взрываются)))
не-е-е-е, взрывов мне не надо ;-))), лучше от инжекторной (металлический) или от дизеля поставить ...
Дата:   02-01-12 01:23
STORM писал:
> Соседу по гаражу пару лет назад тоже засвербило.....) .
вот какой у Вас правильный сосед ;-)))
Дата:   02-01-12 01:27
понятно, спасибо !.
;-))) ...только у нас там электричества нет :-( обещают провести ....уже решили все скидоваться ...но когда это будет ...может через год, а может через два ....
Станислав, вот Ваш генератор -"Дженерал" 2 (2,2 кВт) работает как "пчёлка" ...тихо так жужжжжит ;-)))
Автор: Александр - Мамон (---.191.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   02-01-12 01:37
Простите за мой французский... А на хуа компрессор, что бы покрасить одну-две-три лодки?!!! Купите заряженный кислородный баллон и покрасьте. Посчитайте экономику... Если ХОЧЕТСЯ компрессор - могу ПОДАРИТЬ. Самодел. Красить врядли, но колеса накачает. Мыши съели провод, хотя двиг сыму. Забирайте сами, живу на трассе М4, думаю Ваши знакомые ездят. (Предложение тока для тёзки моей жены -люблю я Ленок))))))
С наступившим.
Дата:   02-01-12 01:49
Александр - Мамон писал:
Александр, мне тоже так предлагали (знакомые маляры) ...мол купи углекислотный баллон (3,5 тысячи рублей) на 40 литров, при 150 атм 6 кубов газа ....т.е. на пол часа работы краскопультом ...но я же за пол часа на уложусь7! ;-))) ...т.е. мне надо пару часов (наверное) т.е. это получается четыре заправки ..., а это "трёшка" , а потом вдруг ещё надо будет что то красить ....
...Или же говорят не покупай, а возьми у нас (баллон) , только потом вернёшь полный....и ни чего другого не заправляй, только то, что есть ...газ то дорогой :-(((
нафиг надо, тяжести такие возить ;-)))
. Если ХОЧЕТСЯ
> С наступившим.
Спасибо за предложение, ...обидно, что "краску" не потянет ...
С наступившим Вас 2012 годом !!!
Дата:   02-01-12 02:06
Кислородного баллона хватает на покраску Нивы - проверено. Цена - 500 руб. Откуда 3 баллона - мы корабль красим?
Дата:   02-01-12 02:10
...я то не знаю ....машина то меньше катера (по площади) ...у машины какая площадь? метров 8-10 квадратных? , а у катера около 30 кв. метров ..
Дата:   02-01-12 02:13
Александр, а как у Вас сделано ограничение по давлению на шланг? , т.е. после вентиля какой то ротаметр стоит или что то ещё?
Дата:   02-01-12 02:20
Обыкновенный кислородный редуктор...... Давление изменяется вращением барашка.....)
Дата:   02-01-12 02:29
STORM писал:
Анатолий, эти редуктора-ротаметры не дадут регулировки протока 150-200 литров в минуту ..или дадут? .
вот по ним ТТХ
http://www.svaga.ru/catalog239/descr1569.htm
Дата:   02-01-12 02:32
Лена,теория штука конечно хорошая..... Но мужики тупо привозят баллон на озеро и красят Казано/Прогрессы,без всяких танцев с бубнами....
Дата:   02-01-12 02:36
STORM писал:
> бубнами....
красят, но не с такими редукторами (наверное) вот я и спрашиваю Что надо поставить, что бы ограничить давление на выходе из баллона.
Дата:   02-01-12 02:41
А что там не подходит???.... Давление регулирует от 2 до 8 килограмм. Мало или много для пульвера?
Дата:   02-01-12 02:43
Тем более на пульвере положен свой дополнительный редуктор.
Дата:   02-01-12 02:46
STORM писал:
а как давление перевести в проток воздуха? ...краскопульту же надо примерно 200 литров воздуха в минуту ...
Brainstorm писал:
? а зачем он там?
Дата:   02-01-12 02:49
> Brainstorm писал:
> ? а зачем он там?
чтобы исключить влияние шланга на давление в системе.
настраивается все на рабочее давление пистолета и материала (2-3 атм в зависимости от краска или грунт), но никак не на производительность инструмента в литрах.
Дата:   02-01-12 02:51
Кислородом красить категорически не рекомендую.Были...прецеденты(((.У меня лично в активе сгоревший вместе с Пежо-405 гараж.Хорошо, что машина была не клиентская, а на подъём взятая.А углекислотного баллона совершенно не хватает, дорого выходит, за эти деньги дешёвый компрессор можно купить.
Елене: насколько срочно?И за генератор спасибо, рад)))).
Дата:   02-01-12 02:52
Brainstorm писал:
а зачем тогда на компрессорах стоит по два манометра? ....может второй и регулирует давление на выходе? ...или есть компрессоры в которых один манометр, т.е. вкл при ...атм, а выкл. при ...атм. ?
Производительность инструмента в литрах указывает производитель..., для краскопультов одно, для шлиф маш-ек другое ? или не так ?
Дата:   02-01-12 02:53
Один манометр показывает давление в ресивере, а второй - на выходе из редуктора.Давление на выходе и пропускная способность - это разные вещи.
Дата:   02-01-12 02:56
> купить.
...вот мне тоже сказали или углекислота или аргон ...а почему не сказали ;-()
Станислав, да в принципе не срочно....нужен к ......пока не знаю .., а купить хотелось бы в этом месяце ...
Дата:   02-01-12 02:57
ОК, отпишу в почту после 04.01.
а рабочее давление указывается в характеристиках на лакокрасочный материал.
> - это разные вещи.
так вот я так же и думаю ...что может качать много (большой объём) , но маленькое давление, а может и наоборот....
Дата:   02-01-12 03:00
Яндекс знает всё......
***Надо подготовить всё необходимое для покраски:
1) пульвер( можно купить самый дешевый с соплом 1/4 или 1/3)
2) шланг длиной метров 10( можно простой кислородный)
3)Кислородный редуктор ( так как я буду красить кислородом, он чистый и без эмульсии)
4) кислородный баллон ( полный, можно не покупать а взять на прокат)
Берём кислородный баллон прикручиваем к нему редуктор , к редуктору подсоединяем шланг, к шлангу пульвер, выставляем на редукторе давление 7 кг на выходе, теперь надо подготовить краску ,на один элемент авто как правило уходит 150 грамм краски, вязкость краски я определяю по тому как быстро и как часто капает краска с палочки которой размешиваешь краску, то есть как тикают часы в каждую секунду по капле и одна за одной должно от капать пять раз , если меньше подливаем растворитель( растворитель должен быть не ниже 650, так как 646 и ниже меняет цвет краски), налили размешали и считаем капли , если норма , то процеживаем краску через фильтр( фильтра для краски продаются там где её подбирают ).
Теперь надо отрегулировать факел на пульвере и подачу краски, с левой стороны пульвера регулируется ширина факела , с торца подача краски( больше меньше)в нижней части рукоятки пульвера регулируется давление подаваемого кислорода или воздуха, так как мы уже поставили давление на редукторе значит на пульвере открываем до конца,направляем пульвер на щит( пробный щит может быть любой с гладкой поверхностью) и пробуем красить для того чтоб краска не потекла надо отрегулировать подачу краски , для первого слоя как можно меньше , так чтоб краска только напылялась, факел делаем максимальный, пару слоёв делаем напыление интервалом по 10 минут , потом добавляем подачу краски ( но главное не переборщить, чтоб не наделать потёков) третий слой ложем на мокрую( это значит пульвер должен быть от элемента не дальше 20 сантиметров) и плавными движениями в право влево наносим краску на элемент авто, после третьего слоя смотрим, если краска перекрыла , то есть не просвечивается местами грунт , шпаклёвка , то наносить четвёртый слой не к чему .
Всё, сушим покрашенный элемент, температура не обязательно 40-50 градусов , достаточно 18, через сутки будем шлифовать покрашенный элемент и освежать рядом стоящий элемент который находится в стык.
Дата:   02-01-12 03:01
Brainstorm писал:
...а вот предположим ;-), что пистолету (краскопульту) надо 4 кг, а краске 2 кг. давления ...как быть ?
 Про компрессоры
Дата:   02-01-12 03:02
Первая попытка в детстве была из компрессора от холодильника "Саратов".Он качал атм. ~10.Но как долго он это делал))).И наоборот, пылесос "Вихрь" замечательно белил потолок, но колесо накачать был не способен)))
Дата:   02-01-12 03:05
Борисыч писал:
> января?
Я тоже в ахуе...
STORM писал:
Спасибо. интересная статейка .
 Re: Про компрессоры
Дата:   02-01-12 03:06
Хренасе(((Это, наверное, про МЛку с Изуром написано.Акрил или алкид при давлении 7 очков ложиться нормально не будет, а будет летать по всей малярке и красить маляра и стены, а не объект.
Дата:   02-01-12 03:08
Александр /Владивосток/ писал:
> Борисыч писал:
> > января?
> Я тоже в ахуе...
Александр, Вы то что проснулись ? или не ложились? ...
PS
хорошее время для не напрягаемой темы ;-) ни кто не работает..., кто хочет тот и отвечает ...., кому делать нефиг, тот читает ...
Сочувствующие, что то пишут ;-)))
У нас уже 2-е и глубокая ночь.
Дата:   02-01-12 03:09
ну вот, а у нас 8 вечера.....т.е. ни то, ни сё ;-)))
Дата:   02-01-12 03:10
А чо сразу на Вы?
> тот читает ...
Остаётся только сочувствовать.........
Дата:   02-01-12 03:12
Самое время про компрессор.
В общем - с Новым Годом и Новым Компрессором!
> А чо сразу на Вы?
так я ж ко всем на "Вы" ...
> Остаётся толко сочувствовать.........
да ла-а-а-адно ;-))) чего уж там ;-))) коль не спица то можно и поболтать;-)))
Дата:   02-01-12 03:13
;-))) нуда, ну да ;-) ну не ночью же читать про компрессор ?! ;-))) , ночью надо про перфораторы читать ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   02-01-12 03:14
> > А чо сразу на Вы?
Да ладно, давай на ты.
Дата:   02-01-12 03:16
Занятная логическая связь...
А утром про что?
Дата:   02-01-12 03:17
> А утром про что?
;-))) с утра тоже про перфораторы можно ;-)))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   02-01-12 03:18
Александр, так ко мне то запросто можно.на "Ты" ...а я вот не могу ....:-(
Дата:   02-01-12 03:20
> > А утром про что?
А я думал, что вечером, ночью и утром лучше про любовь.
Отстал от жизни ёпт... :о(
Дата:   02-01-12 03:21
> могу ....:-(
Хочешь об этом поговорить?
Дата:   02-01-12 03:24
Лана, с Наступившим! Отрубаюсь....
Дата:   02-01-12 03:29
Александр, ....я же не говорю всё прямо ;-))) ...я намекаю ..... ;-).
Дата:   02-01-12 03:30
Может всё же про компрессоры продолжим???... )
ДАААААА !!!
как перебороть "Вы-колку"?
STORM писал:
Тоже хорошо .
Дата:   02-01-12 03:31
Счастливых снов ;-))
бай-бай ;-)
Дата:   02-01-12 03:32
повторю вопросик.
как быть если краскопульт рассчитан на 2 кг , а краска на четыре кг. рабочего давления? или компромисс 3 кг. ?
Дата:   02-01-12 03:44
> повторю вопросик.
Я конечно не маляр,но что значит краска рассчитана на какое то давление? Есть вязкость,которую подбирают под пульвер ,тупо добавляя растворителя,или не добавляя если этого не требуется....
Дата:   02-01-12 03:49
> повторю вопросик.
пистолет - это дырка, через которую вылетает краска. у него нет рабочего давления. он будет дуть при любом давлении. а вот для материалов давление распыления указывается. в зависимости от размера сопла и диапазоном.
т.е. компромисс ищется при тестовых распылениях. или растворителя добавить, или давление подрегулировать.
вот например
Дата:   02-01-12 03:55
STORM писал:
> требуется....
тоже не маляр. но имхо, вязкость подбирается так, чтобы краска ровно ложилась и не текла. а под пульвер все же сопло и давление.
Дата:   02-01-12 04:01
Brainstorm писал:
> давление.
Я к тому,что имеется конкретный пульвер,работающий при конкретном давлении..... Нужно просто подобрать вязкость краски добавкой растворителя что бы она ложилась как надо, а не чесать репу думками на какое такое давление рассчитана эта краска....
Дата:   02-01-12 04:05
Лена,у краски есть такой параметр как вязкость,как правило,если не ошибаюсь,вязкость привязана к рабочему давлению краскопульта.С краскопультом часто даётся измеритель вязкости краски,ну по крайней мере его можно там же купить.Собой представляет полиэтиленовую воронку или небольшую ёмкость,у которой в дне калиброванное отверстие.Затыкаете отверстие пальцем,наливаете краску и одновременно открывая отверстие засекаете время,если для пистолета указана вязкость скажем 7 секунд,а краска вытекает 10 секунд,её нужно разбавить растворителем до нужных 7 секунд.
Если например давление от компрессора будет отличаться от рекомендованного для краскопульта,это можно подобрать вязкостью краски,или покрутить подачу краски/воздуха в краскопульте.
В любом случае добрые люди красят в совершенно разных условиях,и часто простейшими подручными средствами,вплоть до надутой камеры вместо компрессора.Качество покраски,как писал Федот 68 про сварку,в любом случае зависит от мастерства художника,теоретически любой компрессор будет работать с любым краскопультом,просто если нужно красить много и быстро,компрессор нужно взять помощнее,по мне,если гаджет нужен два раза в году,то пуст будет как можно меньше,потеряю лишних пару часов на покраске,за то в гараже свободнее.И правильно написали,что к маленькому всегда можно пристыковать дополнительный баллон,но мне хватает 8 литрового.
Дата:   02-01-12 04:27
STORM писал:
> требуется....
вязкость это текучесть, а вот давление, т.е. при каком давлении краска будет нормально распыляться это другое ....вроде так ...
Автор: STORM (---.95-54-241-22.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-01-12 04:39
Мы наверное о разном....(
Есть источник сжатого воздуха,есть краскопульт,есть краска,которую либо требуется развести либо нет....
Дата:   02-01-12 05:31
"вязкость это текучесть, а вот давление, т.е. при каком давлении краска будет нормально распыляться" из сопла данного краскопульта с его диаметрами каналов и жиклёров,краской разведённой по вязкости для данного краскопульта.
Лена,всё это имеет большое значение для покраски Роллс-Ройсов и прочих памятников,когда нужно зеркало получить,особливо когда клиент придирчивый.В баллончиках с краской давление меняется вразы,когда новый и когда почти пустой,а если руку набить,то в общем неплохо получается,хотя вязкость краски там не меняется при снижении давления.
Дата:   02-01-12 05:39
STORM писал:
наверное...
Дата:   02-01-12 05:40
Горыныч писал:
> прочих памятников...
ага, вот теперь понятно, СПАСИБО.! ;-)
Дата:   02-01-12 05:59
Ды чё там,я правда вчера и сегодна не пил,не хотелось,может по трезвости чё и написал не так :-)
Дата:   02-01-12 06:16
Горыныч писал:
вроде нормально, всё логично ....и понятно.
Спасибо !
С Новым Годом !!! ;-)
Дата:   02-01-12 06:21
Спасибо,и Вас,и Вам,в общем здоровья и счастья,остальное купить можно:-)
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   02-01-12 06:52
Спросил у маляра - ниву мою шаманит.. Сказал что всё что однофазное и меньше 100 литров - только грунтовать или колёса качать... А для 3-х фаз и 50 литров хватит. Работает на 3-х фазнике с 50 литрами. производительносто толи 600 толи 700 .. Завтра постараюсь сфоткать.
Дата:   02-01-12 06:59
keparik писал:
. Работает на 3-х
это что же зверь у него такой ? 600-700 литров? ...да ещё и с 50 литровым ресивером?
Дата:   02-01-12 07:03
Вопрос мне был задан, ответ на него дан другими... От себя добавлю. у нас многие авторемонтники красят кислородом. Инцендентов не было. В помещении покраски ОБЯЗАТЕЛЬНО намочить полы - чтобы пыль/песок не летали.. Если помещение большое - оградить зону окраски шторой из пленки высотой 2 метра.
И еще. Компрессорный воздух "грязный". В нем влага и масло. У нас в институте, в лаборатории, мы делали фильтр селикогелевый. Емкостью литров 400. Через год вскрытие фильтра показало насколько "грязный". Вобщем весьма и весьма.
Дата:   02-01-12 07:04
имеется ввиду скорость накачки. Для нормального распыла краски надо не менее 400. лучше - больше. Тогда гарантирован стабильный поток воздуха.
п.с. Это с его слов. я не маляр не разу. так, волей случая поинтересовался :)
Автор: STORM (---.95-54-227-5.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-01-12 07:12
keparik писал:
Почему то думал что для этого и служит рессивер. Чем он больше-тем в принципе лучше...... Забил в него поболе воздуха,даже слабым компрессором и можно работать....
С другой стороны на работе красим старинным советским компрессором,у него штатно внизу два баллончика,каждый литров на 10 ,и ничего,никто не жалуется....
Дата:   02-01-12 07:15
keparik писал:
> поинтересовался :)
наверное ....это смотря какой краскопульт, высокого или низкого давления ....он наверное работает на низком давлении, но на большом протоке ....не знаю ....может спецы подскажут ...
Дата:   02-01-12 07:17
STORM писал:
Анатолий, а Вы у маляров спросите, какие распылители, высокого или низкого давления....
сторм
я не маляр, но даже мне почему-то понятно, что подача воздуха в рес должна быть больше расхода оного. в противном случае равномерного распыла не будет и надо будет ждать некоторое время для накачки реса. даже непрерывная работа копрессора не сможет обеспечить непрерывный поток воздуха. как то так. или нет? т.е. производительность компрессора 250 не даст долгосрочного потока в 400. минута-другая работа и сиди кури..
Дата:   02-01-12 07:18
Лена
низкое давление - что-то новое...
Дата:   02-01-12 07:24
keparik писал:
> Лена
не знаю ... :-(, мне так сказали, что есть краскопульты высокого, а есть низкого давления....
Я всётаки думаю,что Лена не мечтает покрасить всю лодку за одно нажатие на курок краскопульта,а потом год думать,куда этот ......й компрессор приткнуть,что бы мимо него протиснуться :-)
Высокого давления (от 25 атмосфер) - это те которыми Роллс-Ройсы красят,там краска не подхватывается инжекционным эффектом,а выдавливается из бачка через форсунку и летит к поверхности без воздушной струи.
Дата:   02-01-12 07:25
Лена, ты что-то излишне заморачиваешься)))).Пистолеты низкого давления с большим расходом применяются там, где надо обработать огромные поверхности.А для окраски лодки и заборов сверхдостаточно вот такого))).Никаких ресиверов, шлангов, мощности большой не надо, главное - мыть после работы хорошо и краску разводить точно по вискозимтру.Или из подручных средств - диафрагменный безмасляный самый дешёвый компрессор, ресивер из газового баллона, и китайский пистолет из Касторамы.Для названных задач выше крыши))
Дата:   02-01-12 07:26
там обычно идёт 300-400 . в основном красят на 400. хотя кто как руку на бил. тот чел с кем я говорил в рольфе в москве учился на маляра месяцев 5-6 где-то. теперь сам на себя пашет..
Дата:   02-01-12 07:27
Не уверен что маляр жмёт на курок пульвера без остановки..... И посему запаса воздуха должно хватать....
Вот честно,если бы я решил заморочиться всем тем о чём тут столь долго и много пишут-ничего бы не покрасил никогда....
Нет уже готового и проверенного оборудования,то либо кислородный баллон,либо компрессор в магазине на ту сумму которую готов потратить,плюс в том же магазине пульвер,средней цены и паршивости....
Дата:   02-01-12 07:34
Станислав, вот, он на фоточе, трудяга...., на постройке нового слипа. ;-)
Дата:   02-01-12 07:38
> сверхдостаточно
> вот
не-е-е-е, такой не хочу, уже был ...
> выше крыши))
хочу поршневой, масленый ....шланг и краскораспылитель ;-)
Дата:   02-01-12 07:46
сторм
я не маляр. за что купил за то и продаю. если у тебя всё хорошо в плане покраски автомобилей или ещё чего - ну и слава Богу!
п.с. Лена, вытяжка принудительная так же не помешает :)
Дата:   02-01-12 07:47
STORM писал:
Анатолий, наверное Вы правы ...
Баллон при расходе в 400 литров в минуту, выдуется за 15 минут......а ими красят ....и красят примерно на протоке 80 -100 л/мин. (даже чуть меньше) получается не плохо .....
другим подавай поток на пульвер, 400 литров в минуту .....
...а по мануалу к пистолету (краскопульту) расход в среднем 150 л/мин.
...наверное получается кто как привык ...
Дата:   02-01-12 07:50
keparik писал:
если в помещении, то это да, а если на улице, то только комаров и успевай отгонять ;-))))
Дата:   02-01-12 07:52
keparik писал:
> сторм
Чем то сильно задел? Извини!
Тоже не маляр,но присутствовал при процессе и некоторое представление имею....
Дата:   02-01-12 07:55
Если уменьшить расход краски, то наверное и поток воздуха уменьшится? Тут 2 вещи имеют взаимосвязь. Для автомаляра важно сделать покраску быстро, равномерно без пыли и подтёков. Так же имеет место быть однородность краски. Против всего этого время и работает. Если мы говорим про лодку или там конструкцию типа стальных дверей или ограды на кладбище - там все эти моменты можно в расчёт не брать.. Тут наверное и самый дешёвый компрессор с 20-тью литровм ресом подойдёт..
Дата:   02-01-12 07:58
Сторм
даже мыслей таких не было.
я не говорю что претендую на истину. она у каждого маляра своя. просто кое что видел - вот и расписал как сумел.
Дата:   02-01-12 08:00
> слипа. ;-)
ОФФ.Я 2 китайских девайса - гибрид 4,7 л.с. и генератор GEN950 гоняю на убой - сам нещадно эксплуатирую, и всем подряд даю по первому зову.А они никак не ломаются, сцуко)))))
Дата:   02-01-12 08:02
Это смотря к какому пульверу. есть нижнее выше 250
Дата:   02-01-12 08:05
а у меня ребята (строители) к нему и обрезные и перфики и отбойник подключали..., работает (тьфу-тьфу-тьфу)
Автор: Алдан14 (---.opera-mini.net)
Дата:   02-01-12 13:38
А лучше, чтоб было романтично.
Этакое приключение.
С перфорацией.
И не только.
И не обязательно только вечером или утром.
Короче - чтоб компрессор и пр. не покупать, а корапь, чтобы был покрашен.
Еще короче - Совместить полезное с очень полезным.
Автор: SKV (176.212.58.---)
Дата:   02-01-12 15:19
Все споры и рассуждения ни о чем.Покрасить можно каким угодно компрессором и пистолетом.Давления достаточно 1.5 кг практически для любого типа бюджетных краскопультов.Стандартный диаметр дюзы 1.4 мм позволяет пропихнуть краску практически неразведенную разбавителем.Компрессоры для непрофессионального применения тоже подойдут любые.Лет двадцать назад со мной в малярке работал мужик так он на спор покрасил машину из бутылки на которой стояли две трубочки (типа пылесосного краскопульта) дуя в неё ртом.Качество конечно не было но факт.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.208.---)
Дата:   02-01-12 19:51
> лодочки...
Мадмуазель, заранее приношу свои извинения, но... может проще замуж выйти? ))))))))
По существу вопроса: гораздо критичнее, чем пульсации давления, является качественная подготовка поверхности и хорошие грунт и краска, соответсвующие решаемой задаче. А, также, нормальное влаго-маслоотделение после компрессора.... )))
Дата:   02-01-12 19:59
Федорович Владивосток писал:
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   02-01-12 20:07
Ничего смешного..,, очень дельный совет..., на фоне темы про компрессор...., понимаешь.., даже русские мужики начинают уставать от " и коня на скаку и в горящую избу"..., хочется видеть прежде всего женщину, лучше в минии юбке... или в красивом жилете, одетом или на голое тело или на легкий топик...:-)) и чтоб женщина думала про женское , а не про компрессоры..., а для этого надо , чтоб рядом был мужик , который пусть озадачиввается как покрасить и как отремонтировать..,, а женщина пусть рулит , уж коли ей так хочется порулить...:-))
Дата:   02-01-12 20:11
Борисыч писал:
> Ничего смешного..,,
ну вот, началось ....
пойду в гости...
Дата:   02-01-12 20:13
Ленчик!
Лапочка!
Желаю чтоб у тебя был такой мужк!
И перфорировать круглые сутки, и компрессор таскать и тп.
А ты рули!
А вот насчет жилетика и мини, так мы все Борисыча поддерживаем!
Индивидуально - С Новым годом!
пс:)
Дата:   02-01-12 20:15
> пойду в гости...
Абсолютно правильное решение..., а то выдумал какие то компрессоры , да ещё и возбудила некоторых , особо одаренных в механике.., вон какую тему раздули с бодуна...:-))
Ты там, в гостях ..это....., посмелее..:-), если чё- пиши , подскажем...:-)))
Дата:   02-01-12 20:16
Алдан14 писал:
Дата:   02-01-12 20:22
Не, так то прикольно!
Деваха, в Новый год, думает - Вот бы щаз, компрессор взять, лодку покрасить!
А мужики - Вот бы деваху в мини и жилетике!
Дата:   02-01-12 21:01
Алдан14 писал:
> лодку покрасить!
В ж... компрессоры...., танцуют всё..:-))
Дата:   03-01-12 03:34
Ладно. По теме топикстарта ( тока из мастерной вернулся):
ныне в работе два компрессора
первый - "Апполо" ( типа Италия, но ..)
второй - "Прораб" модели "2024"...
Оба "одновальники". Оба заявлены по 1,5 кВт и 204 литра ( "на входе", иль "на выходе" - не понял до сих пор).
Первый - пашет уже почти десять лет ( сначала тянул кромкоклей и присадочный станок на старой работе, теперь - "заборы/стеллажи" красит)
Второй - куплен нынешним летом по причине своей дешевизны ( 2990 рублей). В реале - разА в полтора "дохлее" первого. ( на одном и том краскопульте)
Краскопульты - от Италийской фирмы ГАВ ( GAV).
мод. " 162 B" и "162 B/R" ( второй - с регулировкой "входящего потока" - тупо доп. "расходный вентиль" на входе, никакого "входного редуктора" не заметил). Бачки - нижние по 1 литру.
Для грунта ГФ-021 и красок типа НЦ-132 и ПФ-115 - самый огурец ( с соплом 2,5 мм)
выбраны были из-за богатого выбора на них расходников и запцацок( в нашей деревне). Разница в ценнике с "чистакитаем" - всего в два раза ( ок.1000рублей и ок 500 за пистолет).Что - непринципиально
Всякие фильтры и говноотделители - не пользую. Ибо - "и так "качество" клиентов устраивает".
Несомненный плюс "маленького" компрессора - компактность и мобильность. ( что в паре с 2.2 кВт геной ....)
"малая надёжность" одновальных компрессоров ? Во первых - при ценнике в сто баксов за новый - ПОХ надёжность. Во вторых - "первый" мой - уже около десяти лет пашет ( первую пятилетку - по 8-10 часов каждый день).
Прошедшим летом - порой по три ведра в неделю ГФ-021 ( ведро - 24 кг) проплёвывал.
Крайний раз( в конце декабря) - за три дня тож три таких ведра "проплюнули" Но НЦ-132.( шоп сохла быстрее).
То есть объёмы работ - вполне-таки "промышленные.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.197.---)
Дата:   03-01-12 15:38
Алдан14 писал:
Эх, вы... - мужичье! ))) Настоящую женщину не "мини" выделяет, а внутренняя сексуальность и определенный шарм.... )))
Что-то, Елена в гостях задержалась.... ))))))))
Дата:   03-01-12 15:42
> ( с соплом 2,5 мм)
Билять, тебя ж спрашивают о покраске лодки, а не общественного сортира....)))))))))))
Кстати, современные качественные краски предусматривают исключительно безвоздушное распыление! )))))))))))))))))))
Дата:   03-01-12 16:06
Свою "внутренняя сексуальность и определенный шарм" скрыть невозможно, как бы наша ТС не старалась.:)
А "мини" настоящюю женщину, не только "выделяет", но и "усугубляет"
Девушка в жилетике, с компрессором, согласитесь, смотрится несколько волнительно:)
На любителя конечно, но тем не менее))))))))))
Дата:   03-01-12 16:25
Алдан14 писал:
Дата:   03-01-12 17:31
Фёдырыч - те всё поржать.
Про сортир - ТС не спрашивала, верно. Но про "забор в лесу" - было.
А те пистоли. шо я купил себе - при замене сопел на меньшие - позволяют чуть ли не аэрографию делать.
Всё бы вам поржать, скалозубы.
Иди лучше - корюхана лови, жонглёр :-))).( никак в толк не могу взять - как это двумя руками аж на четыре удочки.... жадность - великая сила !)
Дата:   03-01-12 19:15
> было.
> великая сила !)
Дык..., хоть молодость вспомнил: глифталиевые грунтовки, алкидные эмали.... Для таких материалов, самая четкая вещь - банальная кисть: и покраска качественней и расход меньше! )))
С Нового года решили арендовать еще один бокс: будем "мутить"
малярную тему по катерам. Раньше не предполагал, как все сложно, пока при ремонте "Мебиуса" на "своей шкуре" не прочувствовал. Современные морские грунтовки и полиуретановые эмали гарантируют восемь-десять лет беспроблемной эксплуатации после покраски. Это тебе не "корюхана" на "комбайны" ловить! )))
Кстати, ловить могу и на шесть снастей двумя руками, но лень сразу восемь лунок сверлить: себе и две жене! ))
А, корюшку я больше на "одиночки" или "махлы"! Так что, "комбайны" не для жадности, а для души! )))
Навага в этом сезоне толком не подошла, морозы с ветром стоят трескучие. На рыбалке последний раз 31 декабря были. Сейчас шляемся по гостям, по вечерам - блесна "пилю".... )))
После 15 числа еще на Русский с ночевками поматаемся, а там и к новому сезону водномоторному надо будет неспешно готовиться.
Дата:   03-01-12 21:54
> было.
Было, было ;-))) .
Федор, значит ПФ-ки надо красить соплом 2-2,5 мм? , а пенотексы (биотексы или аналоги) ? миллиметровкой ?
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-01-12 02:42
Компрессор одновальный однопоршневой, производительность 198л/мин ресивер 50 литров. Регулятор давления присутствует. Краскопульт верхнебачковый, сопло 1.2 - 1.4. Для мастерни хватает впритык (хотелось бы бОльшей производительности компрессора для плазмы, например)
Дата:   04-01-12 02:44
Мужики, хорош флудить! Нефига сказать по компрессорам - промолчите.
Автор: Александр - Мамон (---.23.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   04-01-12 03:19
Водяной писал:
у меня диплом по плазме. добавь пропан. помогает))))
Дата:   04-01-12 03:22
Водяной писал:
Сергей, а сколько надо давление и производительность компрессора , инверторному аппарату для плазменной резки ? ...примерно, .... точно, +/- ;-))) конечно ;-)
Дата:   04-01-12 03:47
> Водяной писал:
У меня Эссабовский трезфазный :http://www.tehkom-kirov.ru/catalog/sv-obor/esab/gazovaya-plazmennaya-svarka-rezka/invertornye-vypryamiteli/power-cut650/
Давление рабочее 5.5кг (у него манометр свой стоит). Про расход сказать не могу точно, резку длительно не используем, так резануть в труднодоступном месте, куда болгаркой не залезешь. Или швеллер толстый отрезать по быстрому. Моего компрессора на 200л/мин. при таком использовании хватает. И сопло в нем (навскидку) не больше 1мм. Тоесть расход бОльшим чем на краскопульте быть не может по идее.
Извините, отвечу. если память не изменяет, последний раз в теме в 95 году. Давление 7 (это сто пудово), производительность 400(тут ?). но если добавлять пропан - здорово помогает (это точно), но хим чистота страдает. всё зависит от потребности в конечном результате.
Дата:   04-01-12 03:58
На моем, если давление падает ниже 5кг, плохо выдувает продукты горения и рез получается зашлакованным. Проблемно то, что перед резкой идет автоматическая продувка (часть воздуха улетает) и после реза остужающая продувка (опять воздух улетает в воздух)
Дата:   04-01-12 04:13
Водяной писал:
Спасибо, понятненько ;-)
Дата:   04-01-12 04:15
Водяной писал:
Сергей, а продувку до и после, выставляет пользователь или завод изготовитель?
Дата:   04-01-12 04:21
> завод изготовитель?
Завод.
Дата:   04-01-12 04:35
Водяной писал:
> Завод.
Понятно, спасибо.
Дата:   04-01-12 05:26
Не "надо" . а - так удобнее .
Ибо при "заводской " густоте ( укрывистость хорошая) позволяет "многа" проплюнуть ( производительность)
Качество ? - в тех случаях когда "всех устраивает" ( потёки даже, лишь бы непрокраса не видно было) - почему нет ?
Иногда скорость работы - во главе угла.
Моя думать - большинство "водорастворимок" ( и краски по металлу и деревопропитки) - требуют несколько бОльшего сопла, чем "ацетоно- нефрасовые" краски...
Дата:   04-01-12 05:41
Водяной писал:
У нас охлаждение водой было. Вообще тема плазмы интересна но и столь же своеобразна. Там столько факторов влияния... Простите, Елена, за флуд.
Дата:   04-01-12 06:01
Понятно, Спасибо. ;-)
Дата:   04-01-12 06:03
> Елена, за флуд.
не-не, все нормально ;-)))
"пофлудите" ещё, про плазменные резаки, а я по слушаю.....
Дата:   04-01-12 06:19
Про резаки. Чем выше производительность компрессора, при условии стабильной работы плазмотрона, тем толще материал он прорежет. Опять же, всегда проблемная медь, требует очень большого расхода воздуха. Добавление пропана поднимает температуру (уже не помню на сколько), и позволяет снизить давление. Всё что помню((((( Хотя тема диплома была "влияние нанесения керамики на днище поршня двигателя ВС..."
Дата:   04-01-12 06:28
может помните, какая пропорция?
Пропан-кислород хотя бы примерно...
Дата:   04-01-12 07:11
Всё определялось опытно...
Автор: Andrews (---.static.mgts.by)
Дата:   06-01-12 03:23
ИМХО - однопоршневые дешевые все с одинаковой компрессорной головой, а что там напишут 1.5 .1.8 2.2 квт и 200 240л - это кто что напишет - реально там примерно 1.5квт и 200л/мин.
На выходе давление толи 6 толи 8 атм, когда в ресивере давление подымается до этого - компрессор сам выключавется, когда падает ниже 5 - включавется. Для покраски вроде низкого давления 1атм, обычным пульвером 2-2.5атм.
Мне для покраски и грунтовки эпоксидной двухкомпонентной насколько помню грунтовкой хватило дешевого набора пульвера и прибамбасы, дял покраски исмпользова пульвер низкого давления.
50 литров хватает впритык для пульвера низкого давления - т.е компрессор при обычном пульвере выключается иногда, да и грунт долить как раз надо, там вроде расход 200-250л, а при покраске пульвером низкого давления где расход под 350-400л постоянно молотит, но тоже хватает, хотя иногда приходится ждать. В общем если авто большое типа волги то хватает крышу покрасить и багажник - низким давленим, затем передых и доливка краски, покраска капота, морды, почти всей бочины, передых, покраска остального. Для лака также низкого давления получшек будет, хотя давал соседу дешевый - он с него так запылил иномарку (без опыта покраски - что вообще супер получилось).
Для лодки хватит и компрессора с 25л ресивером и этого дешевого пульвера - нет смысла покупать дорогой низкого давления.
> лодочки...
> на 1,5 кВт
> одно поршневые
> на 2,2 кВт
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   06-01-12 19:53
Елену с наступившим!
Осилить прочитать всю тему не смог. Мысля вслух. А покрасить свой Амур просто из балончиков трёх цветов низя? Мне кажется так выгодней будет. Хотя компрессор в гараже есть неотъемлемая часть любого, уважающего себя, рукодельника.:-))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-186-224.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   06-01-12 22:24
siddor писал:
> так выгодней будет.
Может и выгодней, но не лучше...., к тому же краска из баллончика растворяется бензином.
ну вот, значит компрессор нужен ;-)
Автор: Волгоградец (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-01-12 07:23
Свою лодку красил компрессором сделанным на основе головы С-412М данная голова сделана на основе авто компрессора ЗИЛ-130. Производительность от 160 л/мин при давлении 10 атм до 250 литров при давлении 6 атм при этом нужно помнить шкив на двигателе, мощность 2.2 кВт 380 Вт, также существуют на 220. Ресивер из обыкновенного пропанового балкона. Собирал его в первую очередь для клепального молотка но также пескоструйным пистолетом иногда пользуюсь и крашу дешевым краскопультом системы HVLP там давления достаточно 2-3 атм расход 200-350 литров при таком давлении, также нужен влаго-масло отделитель так как все компрессоры нагревают воздух который остывая в ресивере образовывает конденсат. Влаго-масло отделитель сделал из трубы диаметром 100 мм, длиной где то 1 метр, один торец трубы заварен, с другого сделана большая заглушка с резьбой, внутри установлен стакан из сетки высотой сантиметров десять, поверх него уложено 15 метров вафельного полотенца затем опять стакан из сетки и все это закрывается заглушкой, подача воздуха идет снизу, а выходит сверху. Для покраски лодки такого осушителя и компрессора более чем достаточно.
При покраске по мокрому лучше приобрести два краскораспылителя, что бы не терять время на помывку пистолета от грунта, так как время нанесения краски поверх грунта ограничено.
Дата:   07-01-12 07:38
Волгоградец писал:
Спасибо, про два распылителя надо подумать....
Автор: виктор59 (95.188.241.---)
Дата:   07-01-12 18:54
Елена из Мурманска!...... Прочитал почти все......., Почти .....все в теме.
Чего-нибудь решили??
Дата:   07-01-12 19:10
Забор железный, однажды красил.
Много, метров 200-300.
Сначала компрессором.
Написано вроде "pansam".
Ресивер, с виду, литров на 30-50.
Вопщем, через час, где то, перешел на широкую кисть:)
Давление быстро сбрасывается, и надо постоянно "прилавчиваться".
Еще подумал - Вот бы ресивер еще один, из бочки 200л!
Потом, снова взялся красить, только двери для шкафа.
И снова кисть, наждачка, и потом только, слегка пульвером освежил для блеска.
Моё резюме - пофигу какой компрессор, больше важен большой ресивер, а его можно и из бочки сделать за 100 рублей.
Дата:   07-01-12 19:21
виктор59 писал:
> .....все в теме.
..пока читаю отзывы , сравниваю модели , ТТХ и прочее...
...не знаю, может "Фубаг", "Прораб" или "Калибр" ...а может и ещё что ?....
Автор: виктор59 (95.188.228.---)
Алдан14 писал:
Это ... ДА, Более интересно, после дискуссий,,. к чему приходим?
Дата:   07-01-12 19:23
Алдан14 писал:
а вот стальная бочка, на 200 литров выдержит ли давление? .
PS
можно за недорого найти один-два газовых 40 литровых баллона ...
Дата:   07-01-12 19:31
Елена, Мурманск.
> ещё что ?....
Если Вы действительно хотите покрасить только лодку: ( и не более)
1.Самый дешевый компрессор: (200 Л/мин) 4-5тыр
2.Пульвер : 800 руб.
3. Все.
Если обозначивается что-то то большее, про это надо конкретнее говорить.
Дата:   07-01-12 19:33
виктор59 писал:
> Алдан14 писал:
> приходим?
Моё мнение такое.
для "сносной" работы при покраски, шлифовки и прочих работах от компрессора, компрессор нукает с подачей ОТ 240 литров. (лучше за 300)
два цилиндра (очень хороши "V" - образное расположение. ..... хорошо бы на ременной передачи.(при недостатке напруги, можно "помочь" двигателю стартануть ...
Ресивер минимум 50 литров, для покраски с перекурами, а можно и сделать из газового баллона ещё один , доп. ресивер.
Шланг НЕ витой, длина примерно метров 8 диаметр тоже примерно 8 мм....10 мм. лучше, но тяжело держать , а 6 мм не обеспечивают нормального протока воздуха...
как то так :-)
Автор: Александр - Мамон (---.91.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   07-01-12 19:41
Алдан14 писал:
А вот фиг вам. В лаборатории в институте суммарный объем рессиверов и филитра был более 1000 м3. Подпитывалась система двумя компрессорами. Марку и производительность не скажу - не помню, но оба промышленные, с двигателями по 5-7 кВт... Так вот, при пескоструйке и на 1 минуту не хватало. Правда струили шейку коленвала. Происходило падение с 12 до 7 и всё. Так что, как всегда на 1 месте вопрос согласованности оборудования, цепляемого к компрессору.
Дата:   07-01-12 19:42
> виктор59 писал:
> > Алдан14 писал:
> > приходим?
> Моё мнение такое.
> за 300)
> как то так :-)
Блин, Вы ВСЕ знаете,. Давайте я свои поверхности выложу, а Вы свои.
Дата:   07-01-12 19:43
виктор59 писал:
> свои.
Давайте...я то свои уже выложила ...
Дата:   07-01-12 19:45
Так что,
вот это пожалуй ОЧЕНЬ правильная мысль .!.
Дата:   07-01-12 19:46
> Алдан14 писал:
Елена, не слушайте ТЕОРЕТИКОВ, иначе у нас никогда не случилось бы практики
Дата:   07-01-12 19:47
> виктор59 писал:
> > свои.
Где?
Дата:   07-01-12 19:55
Здесь была очень правильная мысль про пропановские баллоны,
У нас углекислотных ..море, Каждый живет в своей инфраструктуре.
Дата:   07-01-12 20:00
Вы меня сильно удивили??????
ЭТО Вы спросили, Елена?
Дата:   07-01-12 20:17
Пытаюсь быть дж.
Берем трубу, к примеру 159-ую, по длине гаража(мастерской), глушим с двух сторон, Сбросник в нижней точке, Он нам и рессивер и фильтр, и все на свете, ИСпытано, в отличие от теоретического пи.... , разговора.
Дата:   07-01-12 20:26
Еленааа!ВЫ ГДЕ. ВСЕ У меня СЕдьмая ? или восьмая ?рюмкаЯ ЗАВВтра
Дата:   07-01-12 20:40
Ребята!
Понятно, что V-образный, Х-образный или ещё какой компр с большой производительностью это хорошо.
Девушке, надо лодчку покрасить в удовольствие, сарайку соседям и тп.
Зачем, Вы, Опытные и Образованные люди, навязываете дорогой тяжелый и редкоиспользуемый в хозяйстве вариант?
Корефан старенький москвич блеском красил, с компр-ом от холодильника. Неспешно так. Хорошо достатошно получилось.
Дата:   07-01-12 21:13
...."теоретики"
Обзывайтесь, как хотите.
Согласитесь, что работать с изменющимся давлением неинтересно.
Пусть будет меньший расход, но равномерно-постоянный.
Одно дело задуть мелочь, другое красить что то обширное.
Только настроишся, как все упало.
Либо ждешь когда подкачает, либо.., а либо надоедает быстро.
Забыли что то про пылюку!
Как ни мой, ни три, ни убирайся - пыль будет.
И в залитом водой гараже, так, и ессно на улице.
А с трех метров, все одно, что пульвером, что валиком.
пс Труба - хороший вариант, однако.
Дата:   07-01-12 21:22
Леночка!
Тебя опытные люди, забыли предупредить, что когда что нибудь красишь обширное, то все вокруг, апсолюли всё: пол, потолок, стены, ты сам, в опчем ВСЁ, тоже окрашивается.
Респиратор помогает от красочных соплей, но не фонтан.
Автор: Романыч163 (---.sam.unitline.ru)
Дата:   08-01-12 00:30
Себе на первое время взял такой
Сначала хотел купить Abac итальянский ,но цены кусались
А так купленным Фубагом и клепал и красил в том году. Краскопульт с ним в комплекте шел.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   08-01-12 02:08
виктор59 писал:
> более)
> 3. Все.
> говорить.
Согласен!
Даже если подкрасить, перекрасить авто - тоже хватит этого комплекта.
И для всяких хозяйственных работ также хватит.
И витой шнур что в комплекте - хватает.
И 25л ресивера хватает, + компрессор по размеру гораздо компактнее чем с 50-100л ресивером.
Дата:   08-01-12 03:29
Алдан14 писал:
> Леночка!
ну не совсем так ;-), но комбез и респиратор нужен точно !
Дата:   08-01-12 03:31
Романыч163 писал:
А за сколько (примерно) по времени накачивает полный ресивер?
...по идее должен примерно за одну минуту, может чуть-чуть больше ...
У краскопульта (тот, который в комплекте) какого диаметра сопло?
..да и ещё, как долго может работать компрессор до срабатывания тепловой защиты (примерно) ? ...сильно ли шумит и вибрирует?
Автор: Алдан14 (---.83.238.105.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-01-12 03:52
Ладно, перегнул!
Согласен!
Потолок меньше засирается чем всё остальное.
Респиратор и комбез закроют от красочного тумана, а что не закроют, то красиво покрасится.
Дата:   08-01-12 04:12
Алдан14 писал:
> Ладно, перегнул!
> Согласен!
ВО-О !!! экономия на макияже :-)
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата:   08-01-12 07:46
Всех с Рождеством!
Полный ресивер накачивает минуты за 2 где то..У краскопульта который в комплекте сопло 1.5 мм. Тепловая защита есть-рекомендованный режим 2.5 минуты работы 7 минут перерыв-стараюсь соблюдать ,а так еще от температуры окружающего воздуха зависит.Вибрирует и шумит -это есть ,но и в доме включал-сильного дискомфорта не ощущается вроде (кошкам в доме правда мягко говоря не понравился:)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-206.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-01-12 08:49
Романыч163 писал:
Дата:   08-01-12 10:23
Романыч163 писал:
У моего тоже 1.5 сопло - с таким соплом и красить можно и грунтовать.
Красили авто похожим но с ресивером 50л - +22 +25 на улице, работал практически без перерыва (перерыв на 2-3мин) минут 30 - не перегревался.
Дата:   09-01-12 23:29
...делать было нефиг ..., в магазинах скидки ....
приобретён вот такой http://aaa74.ru/kompressor-ergus-dv-370-50-370-l-min-50-litrov-30-ls-8-bar-.html красавец, за 8 тысяч ;-)))
PS
Станислав, простите за беспокойство ;-)
Автор: Алдан14 (---.83.239.111.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-01-12 23:49
Ну, с Покупкой!:)
Дата:   09-01-12 23:59
Алдан14 писал:
> Ну, с Покупкой!:)
СПАСИБО ! ;-)
