| Московское время 07:18:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:18:28 |
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 01-02-07 15:33
Ну теперь другое дело . А где продолжение ? :-)
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 01-02-07 16:13
А у меня почему-то не хочет воспроизводиться. Скачал все, но как запускаю, показывает 2-3 куска по пол-секунды, и все. Остальные части файла почему-то читат не хочет. Загнал в GSpot Codec Information, пишет неизвестный кодек, при попытки запустить говорит, что MPEG2 прокатывает. Хотя стоит пакет кодеков KLiteCodecPack 2.25f. Чего моей машине недостает?
Володя, а чем оцифровывали? Или это цифровая камера?
Автор: Фишер (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 01-02-07 16:54
Камера цифровая формат mini DV, видеостудия перекатывает во все форматы, в данном случае файл ужат до MPEG с потерей качества из за обьёма ,в DVD всё гораздо лутьше.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 01-02-07 20:49
Там жмешь FREE, оно пишет тебе, что надо подождать и начинется отсчет времени, но взрыва не происходит, а появляются буковки (код) который вписываешь в квадратик слева и жмешь кнопчку "Enter" она справа, ну и ждешь. Скока там минут кина я не знаю, но видя расширение mpg - наверное не шибко много.
Вот еще 10,5Мб/6мин.:
Автор: AntonSmr (88.200.166.---)
Дата: 01-02-07 23:45
Володя (Владивосток), неплохо! Жаль, что мало. Да, ждем продолжение! И желательно побольше :)) Не страшно, если файл больше будет.
ЗЫ! Нехватает только деинтерлейсинга перед финальным кодеком. Полосатость кстати и битрейт на себя жрет.
Дата: 02-02-07 01:19
Скачал таки. Там всего то 1,5минуты. Можно было сделать всего ... 3Mb. Пережал и выложил сюда:
тока не понял что за рыбок ловите и на каком это озере???
Мы на море таких ловим (1,9Mb):
Дата: 02-02-07 09:23
AntonSmr писал :Нехватает только деинтерлейсинга ..
Прочитал про эту заразу, согласен надо убирать только как и чем попроще нет времени залазить в это с головой.
vodkomotornik писал ;Можно было сделать всего ... 3Mb..
Как и чем попроще без ущерба качеству?
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 02-02-07 09:25
AntonSmr писал:
Может стоит поставить поновее? У меня некоторые вещи косорылили, пока 2.72f не поставил.
Дата: 02-02-07 15:51
> 2.72f не поставил.
Как выяснилось, это был тот редкий случай, когда скачалось с ошибкой. Файл был поврежден.
Про деинтерлейсинг отписал в новую ветку.
Дата: 02-02-07 18:25
Есть такое мнение, что для интернета достаточно 1 минута = 2мб.
Сахранять или wmv или avi. А 28мег за 1,5минуты..... ну можно выложить в оригинале, так там будет 200мег.... тока зачем? На качество надо смотреть при съемке и монтаже.Так что для интернета достаточно 1 минута = 2мб.
Дата: 02-02-07 20:50
> Пережал и выложил сюда: Ссылка.
Ссылка не открывается. Выдается ссылка на файл, но скачать невозможно, сервер не отвечает.
Автор: AntonSmr (88.200.186.---)
Дата: 03-02-07 02:03
> Пожалуйста, подождите 23 секунд. 22.. 21.. 20..
Дык я вроде не тупой, жду, появляется ссылка, начал ее качать, и соединение оборвалось. Снова захожу, снова жду, снова ссылка, тычу - сервер не отвечает. И ноль. Взял другую ссылку - скачалось (хотя и вопроизводиться отказалось, похоже недокачалось, или с ошибкой)
Дата: 03-02-07 02:44
Ссылка. - это у меня качается нормально. Только сервер отвечает долго, вам видимо еще дольше - как ни как Владивосток.....
У меня в ящике есть кой-какое водномоторное видео могу отгрузить на твой ящик, если тебе оттудова проще будет забирать.
Дата: 03-02-07 02:48
> Владивосток.....
Может просто время такое было, мож завтра и ответит.
Ящик, ящик... Давайте! Ящик - мой ник разделенный посередке соб@кой точка ру. Слать можно любые объемы, желательно не превышая метров 700-гиг, а то админ удалить может.
Дата: 03-02-07 02:53
Не, ну без разрешения низзя, чтобы не спамить.....
.... если запрос отправить сегодня....
Дата: 03-02-07 02:56
Кого, админа? Выхи впереди, никому входящий объем не помешает.
Дата: 03-02-07 03:14
Встретил... Я ж имел ввиду мой ник посередке разделенный собакой точка ру, ну то есть anton a/a smr.ru, это мой рабочий ящик размером с черную дыру :)
Спасибо! Кстати 2006-09-bidg_kanal.avi и 2006-offshore-best.avi как и несколько других я уже сливал с Вашего сайта. А которое успело скачаться, оказалось новым. Здорово! Жаль, после моей камеры ничего редактировать нельзя...
Дата: 03-02-07 03:20
Что за камера такая? Нету выхода?
Одно письмо 13мег вернулось - наверно ящик переполнился. Попробую еще раз.
Дата: 03-02-07 03:23
Только на рабочий ящик! А если на сайте это выложено, то можно и не слать, сам скачаю так же.
Камера с аналоговым выходом, но там все настолько хитро и глючно, что вариантов два, или пропуск кадров при оцифровке через 1, или два соседних кадра одновременно. Что только не делал, и с записью на видак, DVD-рекодер, напрямую, через ВЧ сигнал на ДМВ, все одинакого.
