| Московское время 20:35:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:35:21 |
Дата: 27-12-11 06:19
1. У меня глюк или на самолетах действительно звезды?!
2. Что у него на законцовках крыла такое тупомордое, не аэродинамичное стоит?
3. Башкой чувак правильно вертит, в сторону поворота...
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата: 27-12-11 08:08
киношку наверное опять снимали в голливуде про плохих русских - звезды реально наши нарисованы на втором Ф-18-том! :-)
Автор: Zuzik (---.79.95-233.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 27-12-11 14:39
AND (Питер-Приозерск) писал:
+++ USSR NAVY :)))
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата: 27-12-11 17:19
Как вариант.
Возможно на таких скоростях сопротивление носовой части хоть и велико но существенно меньше чем сопротивление о воздух боковых стенок. А при такой "тупомордой" конструкции возникает воздушная коверна в районе всего физюляжа и обшее сопротивление падает.
второе предположение- это оружие поражения подводных целей, а там насколько мне известно тупомордость конструкции и возникновение коверны вокруг корпуса необходимое условие для достижение хороших скоростей и точности попадания под водой.
А может быть такая конструкция обусловленна необходимостью размещения аппаратуры самонаведения.
Но это всё предположения)
Автор: Cаныч 55 (178.130.2.---)
Дата: 27-12-11 18:01
> Я про эти штуки спрашивал... Почему такие тупомордые?
Такими колпаками раньше прикрывали ИК ГСН(инфракрасная головка самонаведения)- у них( у такой формы обтекателя) наименьшее рассеивание сигнала
Автор: Zuzik (---.79.95-25.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 27-12-11 19:18
+++ Надо было так :)))
Автор: s494 (176.15.25.---)
Дата: 27-12-11 20:28
Вначале ощущение что впереди мужик тянет-везёт все енто... головой вертит, носилки держит и прёт :)))))))))))
Дата: 27-12-11 20:42
s494 писал:
+++ Тогда так :)))
Автор: Shark777 (178.45.138.---)
Дата: 28-12-11 04:03
Zuzik писал:
> +++ USSR NAVY :)))
Нет не глюк. Это СУ 25 он же грач. а переводиться как вмф. видимо рядом базируются, соседи. а на тех что летают заметьте не одного обозначения, либо наши либо.....это вообще не F18)))
Автор: Zoo (188.18.54.---)
Дата: 28-12-11 05:17
Shark777 писал:
... и рядом не стоял. На всякий случай напомню - грачи по однокилевой схеме построены.
Автор: Zuzik (---.79.95-26.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-12-11 05:28
Shark777 писал:
> да это точно ф18 сомнения смыты
+++ Во, молодца, тоже увидал? СМЫТЫ!!!! (смотри ДВАДЦАТУЮ - ДВАДЦАТЬ ПЕРВУЮ секунду)
По - моему, это какой-то Шахтёрский_Комбайн_с_Реактивным_Двигателем (по ихнему, должно быть, АдеграундХарвестрДжет)!
Проще смотрИте. Вон, вражеский пАйлот даже варежки не надел! Кто видел хоть одну голливудскую фИльму, где пАйлот летал бы без перчаток? А вы марку пытаетесь угадать :)))
Дата: 28-12-11 06:12
Zoo писал:
> Shark777 писал:
Мля!! точно лохонулся, движки на грачевские похожи, и силуэт. просто я их тока с такого ракуса видел, на бреющем....
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 28-12-11 23:43
Ракеты это воздух - воздух с инфракрасной головкой наведения.
Автор: ssa (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 30-12-11 15:35
Митя_Митриевич писал:
> Понравилось!
Похоже на учебный воздушный бой, оба самолёта - спарки (инструктор+курсант), слётанность в паре хреноватая интервал - дистанция гуляют прилично даже при полёте в зону по прямой (хотя возможно для съёмки ближе подлетают), и крутятся более менее типично уходит переворотом вниз пытаясь на вертикали зайти в хвост сопернику, затем "классический воздушный бой на виражах" то же в горизонтале, всё из культурного наследия 2 Мировой. На обратном пути над аэродромом роспуск пары красота!
