 Московское время 12:03:08
 Владивостокское время 19:03:08
 Вопрос по дренажным насосам
Автор: Zeder (83.149.46.---)
Дата:   24-12-11 16:21
каждый год весной и дождливой осенью топит подвал грунтовыми водами. Подвал на работе, занимает половину здания. состоит из коридора и десятка комнат. Есть три дренажных ямы для откачки воды. Но когда топит то непомогает, заливает все см на 10-15. С коридора постенно вода сходит, а в комнатах стоит долго. Вот начитался в инете что есть дренажники( фирмы метабо)спомобные откачивать грчзную воду с пола, оставляя 1,5-2 мм. Никто не сталкивался?
 Re: Вопрос по дренажным насосам
Автор: Warrior (85.26.234.---)
Дата:   24-12-11 16:47
Агидель на пенопластовом плотике прекрасно решает эту проблему.
Автор: Nightvoland (95.67.167.---)
Дата:   24-12-11 17:24
Посмотри продукцию Grundfos. У них полно моделей разных. И бытовые, и промышленные. Мы на работе купили специальный дренажный насос, который качает с твердыми вкраплениями до 40 мм и нечувствителен к волокнистому мусору. Бросаем прям в глубокую лужу и качаем. Плюс поищи в инете информацию по правильному обустройству дренажа и водопонижению.
Правда эти насосы не самые дешёвые.
Автор: 1ый лодочник (109.194.83.---)
Дата:   25-12-11 04:58
___каждый год весной и дождливой осенью топит подвал грунтовыми водами. ___
Во первых определить откуда течет-со стен или из под пола.
Если со стен, то нет гидроизоляции фундамента, либо повреждена отмостка здания., лечится нанесением на стены гидроизоляции, можно найти в нете.
Либо перепрофилировка полов:уклон пола от стены к коридору +
водоотводная канавка вдоль внешней стены и к коридору.
В коридоре 2-3 водосборника с насосами фекальниками... в зависимости от скорости затопления. Сброс воды по возможности не на улицу, а в дренажный колодец (канализацию)
Автор: Zeder (109.111.9.---)
Дата:   25-12-11 05:19
(с)
все именнто так.
причем делалось на стадии постройки здания. полвека назад. НО! когда топит вода стоит в комнатах надо от нее избавлятся..
вода сильно идет из-за разрушенной отмостки...но это причина. а мне щас пока следствие устранить надо. щас с отмосткой ничего не сделать несезон латать.
Дата:   25-12-11 05:22
также топит нас и канализация так как везде забита. точечная застройка увеличила нагрузку( разве могли рашьше просчитать что воткнут пару девятиэтажек рядом?). колодцы разбиты, кольца колодцев стоят в "разброс"...
и в итоге все это к нам в подвал...
Дата:   25-12-11 05:49
Последствия устранять на порядок дороже, устранять надо причины.
уже сказал - либо покрытие гидроизоляцией (названия смогу дать только в понедельник), либо перепланировка полов для самостека
Автор: Zeder (83.149.47.---)
Дата:   25-12-11 06:27
я уже два месяца пишу бумажки в Упр компанию.они щас типа составляют план ремонт работ на 2012 г. Но кто щас зимой будет делать отмостку?
