| Московское время 20:41:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:41:57 |
Автор: Zuzik (---.79.95-247.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-12-11 23:26
Приветствую, уважаемые.
Есть стиральная машинка Zerowatt Tropic 42x, а инструкции нет. Был где-то куцый перевод, который дали вместе с машинкой, но он был оччччень так себе, да и тот потерялся.
Задолбался программы угадывать.
Нет ли у кого инструкции к этой машинке?
Машина Итальянская, старая (199х годов), но до сих пор отличная, с сушкой. Где только не искал, даже в итальянское подразделение письмо написал - ответили "Совсем уж с ума сошли москвичи проклятые? Тильки на Итальянском!". В первый раз пожалел, что вещь фирменная, видимо, в шальные 90-е кто-то сдуру в Россию завёз. А, может, для макаронников Зероватт, а для остального мира как-то по другому называлась? Может, аналог какой есть?
ЗЫ Контора Зероватт входит в концерн Candy.
ЗЫ В Канди.ру писал, тоже нет.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 24-12-11 02:13
Символы выглядят очень похоже на Канди.
Так если есть возможность получить на итальянском, пусть высылают. отсканировать и гуглом перевести..
Дата: 24-12-11 03:32
Ну проблему нашли...
Самая большая часть шкалы коммандаппарата - ХБ. Если частей три, то вторая после белого - синтетика. А третья шерсть.
Верхние пределы температуры для Х/Б 90, 50-60, 40. Для синтетики 50, 30, 30. Для шерсти аналогично. Но другой объем воды и количество оборотов на цикл.
Реально - сильно засранное белье 1 программа х/б. Все остальное время 2-я. Цветное Х/Б 3. Быстро что-то отшмурыгать для освежения 4. То есть если цветную фланелевую рубашку сунуть на 1-ю программу, да еще и с отбеливателем в первый отсек, то есть шанс получить ее почти белой.
Всю синтетику лучше херачить на 2-ой программе. Шерсть как правило только одну стирочную имеет. Остальное полоскание, ополаскивание и конечное полоскание.
И еще один момент - регуляторы суть ограничители. То есть ты не получишь 80 градусов нагрева и 1000 оборотов на шерстяных программах. Зато можешь ограничить первую хбшную на 50 градусов и 500 оборотов. То есть получить мокрое, холодное и с пятнами.
Автор: Zuzik (---.79.95-190.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-12-11 20:35
На рисунке
вверху - руководство по быстрому выбору программ, нанесено на корпус стиралки;
внизу - диск задатчика программ.
Кира, разъясни мне как компьютерщик - на табличке быстрого выбора программ этих самых программ МЕНЬШЕ, чем на указателе задатчика! Как быть? К примеру, что означает "Т" на задатчике? Вдруг это самая нужная программа?
Я думаю, что:
PLUS - с предварительно стиркой, для сильно засранного
MED - просто засранное
MIN - освежить
Зелёное - экономичные программы (чем отличаются от нормальных?)
Солнышко - сушка
Спираль - отжим.
Рассмотрим программу "В" - можно стирать и ХБ и ХБцветное, но если стираешь ХБцветное, то САМ должен ограничить температуру ручкой задатчика температуры? Если забудешь - полиняет (а как же защита от дурака)? А Кира пишет, что "другой объем воды и количество оборотов на цикл". А как машинка определяет, ЧТО ИМЕННО Я В БАК ЗАСУНУЛ, чтобы другой объём... если буква программы одна для разного белья?
В общем, одни вопросы.
Что означает символ "ромашка" и вообще, что такое в руководстве по выбору программ справа, после вертикальной черты?
Дата: 26-12-11 00:31
Ликбез:
Как устроена машинка. Для примера возьмем программу А.
1: Проливаем воду через первый отсек. Греем воду. До 90 или до предела означенного регулятором. Бултыхаем. Сбрасываем воду. Слегка отжимаем.
2: Проливаем воду через основной отсек. Греем воду до скольки-то там. Бултыхаем. Сбрасываем. Слегка отжимаем.
3: Проливаем воду через основной отсек. Греем воду до скольки-то там. Бултыхаем. Сбрасываем. Слегка отжимаем.
4: Проливаем воду через третий отсек. Бултыхаем. Проливаем. Бултыхаем. И так несколько раз. Типа полощем. Сбрасываем.
5. Отжимаем капитально. На оборотах установленных регулятором.
6: Если есть сушка - подсушиваем.
Примерно так. То есть в твоей нотации A-B-C-D-E-F-G как минимум. На самом деле наверняка есть еще пара этапов.
То есть если ставим вторую программу, то всего лишь пропускаем этап. Третью - два этапа. Ну ты понял.
На твоих пиктограммах Две серии ХБ. Белое и цветное. Но технологически они объединены. Синтетика и шерсть/легкие ткани. Цветом выделены ходовые программы.
Пунктов больше, потому, чтоб ты мог например отдельно прополоскать. Или отжать.
Автор: Zuzik (---.79.95-150.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-12-11 01:18
Спасибо, Kira, вроде понял.
ХБ (СИНИЙ сектор) - от предварительной стирки (А) до сушки (солнышко на СИНЕМ фоне)
Синтетика (БЕЛЫЙ сектор) - от предварительной стирки (Н) до сушки (солнышко на БЕЛОМ фоне)
Деликатные (В ПОЛОСОЧКУ сектор) - от стирки (N) до отжима, (спиралька на полосатом фоне), деликатные не сушит .
Внутри каждой программы:
Предварительная стирка (A, H, деликатным не положено)
Основная стирка (B, J, N)
Экономичная (C, D, K, P)
Смягчение (F, L, R)
Полоскание (G, M, S)
Отжим (спираль)
Сушка (солнышко, деликатным не положено)
Осталась буквально пара вопросов:
1. Не перепутал Полоскание и Смягчение местами? Это важно, иногда (одеяло, флисовая одежда... ) бывает нужно дополнительно прополоскать.
2. Что за режимы Z и T? (cпросите у своих женщин, какие ещё бывают издевательства над бельём, чтобы это дело можно было зашифровать под символами Z, T?)
Автор: LGhost (---.lghost.ru)
Дата: 26-12-11 01:55
у старого индезита два последних пункта было:
- отжать и слить
- слить...
я так подозреваю, что здесь так-же,
t - отжать и слить
z - слить
Дата: 26-12-11 02:03
LGhost писал:
> - отжать и слить
> - слить...
+++ Для чего созданы эти режимы? Хм, специально слить... нужно же сначала набрать и НЕ слить...
Дата: 26-12-11 02:12
у моего индезита шерсть (по-моему) стирается без отжима и слива воды, если не включена сушка.
т.е. машинка остается после стирки с водой...
ну и как вариант эти режимы в случае какого-нибудь ЧП, например передумал стирать посреди стирки...
Автор: STORM (---.95-54-225-111.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 26-12-11 02:27
На моей последние два режима-*полоскать и отжать* и *просто отжать*... Ессно в первом случае вода сливается после,во втором -до....
Пользую часто,если вдруг решу что намудрил с режимами и какая нибудь тряпка стирается слишком долго.....
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 26-12-11 17:45
Програматоры работают все по одному стандарту и принципу,только иногда символы на панели разные,но суть одна и та же.Посмотри хотя бы сдесь и всё станет ясно.
remont-stiralnyh.com.ua/stiralnie-mashini/manual-indesit-w43t-scm.html
Дата: 27-12-11 16:41
Большое всем спасибо, полностью разобрался. Теперь и Новый Год можно в чистом исподнем встретить :)))
