| Московское время 14:37:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:37:16 |
Автор: Антон Владивосток (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 01-02-07 11:42
Какой-то пресс судя по всему... Весь из нержавейки. Между зажимаемыми пластинами какие-то ванночки с рельефной поверхностью. К прессу очевидно должны подходить какие-то шланги (фитинги для их соединения видны на одном из фото). В придачу идет термометр до 150 градусов по цельсию.
Упаковка фирменная, инструкция отсутствует.
Че это такое????????????????????
Дата: 01-02-07 11:44
Вот видны пресс-формы в виде хренпоймичего.
Буду искрене признателен за консультацию.
Поиском даже пробовать не стал :))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата: 01-02-07 11:48
Какие-то резиновые накладки делать. На ступеньки протекторы например... Давай сюда, оно тебе нахер не нужно! :о)))
Дата: 01-02-07 11:55
Юмористы блин... у японца насилу отобрали - отдавать не хотел. Забыли спросить что это у него, иначе отобрать бы не получилось :))))
На якорь переплавить - это глюк. Можно и так кидать. Это ж высокотехнологичное устройство о:)))))))))
Дата: 01-02-07 11:57
Может морскую капусту для сюши и ролов делать????
Дата: 01-02-07 12:03
Здоровье подравнялось. Асилил выход в спортзал, но слабость необычайная...
Да че думаю - формы заменить, да и лить какую-нибудь дрянотину для хрен пойми чего.
А.., туда пар подводить надо...
Вместо якоря пойдеть!!!
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата: 01-02-07 12:04
одно из двух
или пластик давить или печенье делать? :-)))
Дата: 01-02-07 12:07
Идиоты!!! Сказал же - прессформа для резинотехнических изделий. Паровая.
Автор: Александр-Находка (86.102.254.---)
котлеты на пару..Набиваем в форму фарша..подаем пар ))
Автор: Водный (212.16.192.---)
Дата: 01-02-07 13:14
Это пластинчатый теплообменный аппарат. Например, водо - водяной или водо -масляный холодильник
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 01-02-07 15:48
Водный писал:
__________________________________________________________________
Ничего общего с теплообмнником нет и быть не может.
Это одназначно то чем спрессовывают какие то продукты или полуфабрикаты.
Подумайте сами японцы не долбо№бы пищевой нержавейкой пластмассу или резину давить.
ЗЫ:Смею предположить что этой штукой сдавливают отходы от рыбы и затем продают нам в среднюю полосу как "крабовое мясо" .
ЗЫЫ:кста через трубки может подводиться и сжиженные аммиак для быстрой заморозки.:)
Дата: 01-02-07 15:51
При том, что вроде бы однозначно ясно, что это какой-то пресс - смущает объем того, что можно спрессовать за раз - как-то маловато продукта получается. Не промышленный масштаб. Какой-то мелкотоварный вариант.
Дата: 01-02-07 17:17
Согласен на промышленный масштаб никак не потянет, но что то же эта штука "давит" к тому же что то ценное раз так отдавать не хотел:).
А вот что......???
А у какого японца конфисковали, рыбака или "промышленого шпиёна"?:)))
Дата: 01-02-07 17:36
Блин беру свои слова обратно! "Подумайте сами японцы не долбо№бы пищевой нержавейкой пластмассу или резину давить"
Посморел я по внимательней не пищевая это нержава, а
обычная типа (12Х18Н10Т) а штука это ничто иное - как вулканизатор.
Автор: AlexVldv (86.102.62.---)
Дата: 01-02-07 18:31
Стопудов теплообменник (че-то вроде двухконтурного охлаждения на стационаре). На фото видны четыре патрубка.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 01-02-07 20:58
надо было бы в пятницу, чтоб до понедельника хватило, а то народ заскучает, Герасим уехал, ...:-))).
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 01-02-07 21:03
Когда найдете для чего, пар у меня возьмете. У меня сейчас два парогенератора(две вошебойки) 400 кг пара в час(.Две бочки воды в час хавает) Давление до 4 очков.Любых мидий, до мармелада запарим.
Автор: bask (---.samtel.ru)
Дата: 02-02-07 04:53
Увы но это не пресс, а самый обыкновенный пластинчатый теплообменник небольшой мощности (судя по размерам и количеству пластин) на небольшой коттеджик для присоединения к городским тепловым сетям (в которых температура может доходить до 150 градусов, вот и используют теплообменники, чтобы не ошпариться) Только он без уплотнительных резинок(между пластинами) почему-то.
Автор: Misha-Nazareth (---.cablep.bezeqint.net)
Дата: 02-02-07 07:21
Вспомнилось почему-то , что в таких ситуациях мой отец любил вспоминать отрывок из фильма Красные дьяволята ... Батька Махно , найдя клизму долго не может разрешиться вопросом " Що цэ токе ?" . Следующий эпизод - клизма , запоненная самогоном висит на стене , батька лежит на кровати с наконечником во рту и с наслаждением периодически открывает краник ...
Дата: 02-02-07 09:10
японский..между рельефных ванночек помещаются яйтса и зажимаются по мере необходимости.В исключительных случаях подается пар.Вот фоты с яндекса у меня нету.))))
Дата: 02-02-07 17:09
Misha-Nazareth писал:
Лучше в зад и краник открыть на половину, а в рот можно огурчик или там сигаретку, двойная полза- освежаешься и рот не занят и идёт массаж простаты...:-))
Автор: Роман из Новосиба (195.208.153.---)
Дата: 02-02-07 17:58
Этих ппластин, в своё время было отгружено не один контейнер. Как металлолом. Помню они были разных размеров.
Как-то смотрел какой-то голливудский фантастический фильм про инопланетян, там у них в летающей тарелке стены такими пластинами были обшиты (типа футур, мать его). Улыбнуло.
Автор: Филл (62.118.212.---)
Дата: 07-02-07 23:35
Это пластинчатый теплообменник скорее всего для пищевой или химической промышленности.
Если пластины внутри из нержавейки обычной - то для химии ,если их пищевой -понятно для чего. Также определяется по резиновой прокладке между пластинами.
На вскидку , мощность - 25-35 кВт.
При этом это скорее всего кустарное изделие или заказное, но подлежащее доработке на месте инсталяции. Т.К. шпильки , стягивающие пакет пластин не обрезаны. Обычно их обрезают под типоразмер . И только у изделий с переменной мощностью или подлежащих доналадке(причем в больших параметрах, в 5-10 раз) оставляют вот такие концы.
Других вариантов нет.
Можете не ломать голову-))))))))))))))))))))
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 08-02-07 04:40
Филл писал:
Как это голову не ломать? Мы батенька простых путей не ищем! Да и тему не для того вывесили :-)
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 12-02-07 10:50
Теплообменник, факт.
такие "рельефные" пластины хрен с чем спутаешь !
Кол-во пластин набирается по условиям, выбирается нужное кол-во.
Автор: Антон Владивотсок (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 12-02-07 14:33
Огромное спасибо за разъяснения. Теперь вопрос что с ним делать и кому он может понадобится. Вариант "отдай" не пролезет - устройство не мое. Если кому действительно нужно для дела - пишите в почту aquadv@yandex.ru
