| Московское время 01:45:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:45:35 |
Автор: Zuzik (---.79.95-128.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 17-12-11 21:57
Можешь сам в поиске порыть, а можешь поверить на слово - здесь ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ даже заборы не красят.
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-12-11 22:53
Zuzik писал:
Всегда отпугивала категоричность.
У Вас какие аргументы, мужчина?
Автор: Zuzik (---.79.95-70.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 18-12-11 00:14
Diim писал:
+++ Ни-Ка-Ких :))) Просто за много лет чтения запомнилось, что завсегдатаи мотолодки лучше найдут/одолжат/купят/смастерят_по_быстрому источник сжатого воздуха и покрасят пневмокраскопультом, чем просто так возьмут и зафигачат электрическим, моветон, если хотите! :))) Это если память не подводит.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 18-12-11 12:16
Diim писал:
> Тут в одной теме
> выплыло
> Что думаете?
> кто пользовал?
> Поясняю: мерседесы Е класса мне не нужно красить.
Дерьмо редкое. Не брать ни под каким соусом. Тяжелые,труднопромываемые...Недавно купил один подобный за 140 $ . Надо было покрасить старую растрескавшуюся вагонку..проклял все на свете. Через час мучених отнес все назад в магазин.Даже не вымыл толком. Страшно на них ругался. Деньги вернули с радостью и извинениями.
Дата: 19-12-11 03:41
Елена, Мурманск. писал:
> ..я красила ...почти таким же. Одноразовая "штучка" :-)
доброе время суток Елена!
почему одноразовая?
Дата: 19-12-11 03:43
roracotta писал:
А с чем мучались? Может нужно вязкость меньше делать? Так сказать "пожиже" развести ;-)))))
Дата: 19-12-11 03:46
> вид с носа.. ...и всё :-)
А пятнышшки вроде бы ничего так....
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата: 19-12-11 04:46
Пользуюсь таким, примерно, уже 4 или 5 сезонов. Перекрашивал домик ....тексом, и снова буду, и только им. Для этих вещей - незаменим. Быстро, качественно. Металл не пробовал. Есть один минус. Если использовать краску, которая не смывается водой, то при использовании растворителя и бензина пластмасса "плывёт". В этом году ему, видимо, придёт пипеец, буду брать новый.
Автор: xxx (176.15.74.---)
Дата: 19-12-11 05:59
Купи, я вот никого не послушал и купил. И еще бы раз купил. Но красить им одно мученье. При попадании малейшей соринки приходится разбирать все и искать эту соринку под слоем краски. Мой, если память не изменяет, растворялся 646 растворителем (ацетоном по простому). Т.е. после 1-й покраски пришлось выкинуть две пласмаски (запасные шли в комплекте). Распыл полное г. Факела как такового нет. Капли как из пулевизатора для белья, то крупными брызнет, то вообще еле-еле пшикает. После долива краски запускается плохо, в бачке остается много краски (недостает трубка до дна). Я этим остатком потом доски на яме в гараже кисточкой покрасил. Да тяжелый + вибрация = рука никакая после покраски примерно двух квадратных метров.
Больше всего, лично меня, напрягает необходимость трогать детали в краске при доливе и попытках заставить работать после долива. Ну и гемор после окраски. Как в пневмо не плесканешь растворителя и не пшикнешь, т.к. лить много жалко, а мало, как я уже говорил, трубка не достает.
Почему бы еще раз купил? Лодку то я им покрасил один раз. Потом правда пришлось зачищать, но сезон не был потерян, а на ярко оранжевой лодке я как-то неуютно себя чувствовал :)
Кстати, одно применение я ему нашел. Проходил биозащитой лаги и доски пола снизу. Вязкость воды ему самый раз :)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-186-106.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 19-12-11 06:17
Diim писал:
..потом контуры подкрашивать пришлось ..уж очень веер широкий ..., да и качает слабенько, краску приходилось очень сильно разбавлять ...
Дата: 19-12-11 06:19
Diim писал:
> почему одноразовая?
как почему? ..после той покраски, в краскопульте всё было помыто и прочищено ..но на следующий год надо было покрыть причал пенотексом, так вот этот "краскопульт" не качал уже ...только трещал в холостую и всё.
Автор: Diim (2.94.228.---)
Дата: 19-12-11 06:22
xxx писал:
Вот и мне кстати нужен примерно для такого же!!! Заипаться покрывать лаги и прочий пиломатериал на стройке. Все кто начинал, для себя, покрывать защитой пиломатериалы на стройке , в конце концов забивали на это дело по причине муторности и время-потерянности.
Встати странно, но про органические растворители нет противопоказаний на сайте!?
Дата: 19-12-11 06:28
простите за назойливость!
разобрались из-за чего именно не работал?
после промывки все таки забился?
Автор: dimon62 (---.opera-mini.net)
Дата: 19-12-11 06:46
В соседней ветке народ не знает как кротов напугать,вот энта хрень как раз и сгодится.А красить ... уж лучше пылесосом,и то приличней выйдeт.Лет 10 назад ,купил такой-пол дня настраивал,5 минут красил ,долго пытался помыть затем выбросил.
Автор: Алексей (Череповец) (---.vologda.ru)
Дата: 19-12-11 07:42
Меня тоже отговаривали его покупать. Время поджимало - пора лодку красить, а покупка компрессора пока не планировалась. Вот я и купил простенький за 1200руб. Лодку покрасил за 10 минут, настраивал краскопульт минут 30. Краску обязательно фильтровать, разводить растворителем, как рекомендует инструкция. Сопло поставил самое мелкое. Я израсходовал литров 7 краски, только один раз попалась пылинка, всё промыл и снова всё заработало. Следить за уровнем краски в бачке - не давать работать без краски.
Машину я бы им красить не стал бы.
О покупке не жалею.
Дата: 19-12-11 08:06
Diim писал:
промывался хорошо.
...там есть какая то резиновая уплотнительная "фигня", так вот она растрескалась и подсасывала воздух ...вот и не распылял краску, только трещал и всё...
Автор: БАРС:)ИК (---.26.155.181.misp.ru)
Дата: 20-12-11 09:21
если нужно что-то покрасить качественно( не автомобиль) и нет желания выкидывать на пульв деньги , то можно воспользоваться советом из "Моделиста-конструктора" за какой-то лохматый год;
... берём две медные трубочки( можно от телескопической антеннки ) и соединяем их под углом 90гр .........в качестве ресивера мячик или камера.............воздух ножным насосом или электро
я так в детстве мотоциклы красил , от профессиональной покраски почти не отличить
Автор: Дубна (188.72.107.---)
Дата: 20-12-11 11:53
Если уж пошла такая пьянка, в качестве ресивера можно использовать обычное автомобильное колесо и компрессор для подкачки шин. Будет всё лучше, чем электрические пукалки..
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 20-12-11 12:30
Вначале купил подобный импортный за 60$ - только опробовал и сразу закинул в дальний угол - ни производительности, ни качества, ничего...
Затем купил компрессор китайский с ресивером на 50л за 140$, были с ресивером на 25л поменьше и удобнее за 120$, и набор польский - в комплекте краскопульт более-менее как для грунта так и для краски подойдет, насадку для запылки мовиля или антикора на днище и в арки, сопло для продувки, насадка для накачки шин - все вместе 20-25$... Это совсем другое дело. Если купить еще за 40$ распылитель шпатлевки с емкостью на 5л и 25м шланга армированного прозрачного диаметром ~20мм + переходник (и) - можно быстро шпатлевкой/грунтовкой (предназначенной для распыления - на ней это написано должно быть) задувать домик если строишь снаружи/изнутри, а не со шпателем возиться, но тогда ресивер литров на 50 минимум нужен - т.к. расход воздуха очень большой - сопло порядка 5-6мм на нем...
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-12-11 13:16
И ещё. Ни разу за время эксплуатации ни о каких соринках и не думал, ни разу они мне попадались так, чтоб работа прекращалась и надо было мыть пистолет. Никогда не фильтровал то, чем крашу.
Автор: Diim-iph (2.93.25.---)
Дата: 20-12-11 17:11
МАст писал:
Ну почему же всетаки такие разные мнения, не пойму?! Может в основном используют именно такие как на фото у Елены?
Дата: 20-12-11 17:32
Я похожим как на фото (Bosch) таким немного красил, за это небольшое время не забивался. Из минусов - малая производительность - раз в 5 меньше чем пневмо, за это время даже обычная краска расслаивается, про металлик вообще речь идти не может - пневмо еще можно как-то более менее без мешалки, этим мрак да и плунжер сдохнет от металла в краске моментом. Из-за малой скорости струи и фигового распыла качество хромает и очень сложно подобрать режим - слишком густая краска - оседает каплями, слишком жидкая не укрывает, а чуть больше напылил - начинает стекать через пару минут. Далее - им нельзя распылять абразиво-содержащие краски и агрессивные и грунты (с кислотой или цинковой пылью и т.п.) - плунжеру очень быстро приходит каюк, а новый если и можно в ремонте где взять то будет стоить как новый краскопульт. Короче одно мучение и потеря времени...
Diim-iph писал:
Дата: 20-12-11 18:10
Краскопульт должен состоять только из металлических деталей, особенно если эти детали "имеют дело" непосредственно с краской. Особо это касается сопла, т.к. его чаще всего приходится "обрабатывать механически".Сальники на дозирующей игле не из резины. Подающую трубку из бачка лучше заменить на удлинённую. А вообще правильно заметила Елена, что электрический краскопульт одноразовый. Лучше уж какую-нибудь приставку к дрели купить, что б хоть малость воздуха качала. Я такой приставкой даже машины красил в своё время.:-)
Автор: Diim (2.93.25.---)
Дата: 20-12-11 18:39
Andrews писал:
Ну Батька у нас, не велит маленькие цены делать- нано не нашто будет изучать!!! Ценник наш отличается в 1.5-2.5 раза.
А так полность согласен- пневмо оно и есть пневмо.
Кстати по поводу шпаклевки- реально кто делал так?
Дата: 20-12-11 19:36
Diim-iph писал:
Я красил только тексами, краской не пробовал, но, думаю, что ничего хорошего не выйдет - густая. А для окраски дома или забора тексами у него соперников нет.
Автор: Чеснок (109.226.101.---)
Дата: 20-12-11 21:15
Diim-iph писал:
Для нормальной работы краскопульта и качественного прокраса нужно рабочее давление около 6 атм,аппараты высокого давления Wagner - 250 атм.А сколька давит эта трещетка? Ее можно использовать только на жиденьких пропитках,и ей подобных чтоб чуток побрызгать,а там само впитается.Ну еще клопов,наверно,можно морить.Для обеспечения адгезии(прилипаемости) нужно определенное давление.
Автор: Andrews (---.static.mgts.by)
Дата: 20-12-11 23:37
Производственные аппараты по 1500-3000$ и строительные смеси под них существуют - но они хороши для большого объема работы, хотя если коттедж большой то их сравнительная стоимость невелика.
Diim писал:
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 20-12-11 23:41
посоветуте нормальный плиз для дачи/ремонта/машины
желательно с маркой компрессора
Дата: 21-12-11 01:31
для дома и грунтовки/покраски жигулей хватит этого: Ссылка. + Ссылка. или лучше вот это Ссылка.
чтоб покрасить авто качественне - нужен еще HVLP распылитель Ссылка. но есть и за 60-80$ достаточно хорошие ( лучше спросить у знакомых кто красит авто) + Ссылка. а лучше Ссылка. и поставить влагомаслоотделитель на выход компрессора за 20-40$.
для стрительного раствора Ссылка. + + Ссылка. а лучше Ссылка. Из минусов нужно кран ставить на распылитель - т.к. на распылителе этом открытое всегда сопло, и переходник подбирать + шланг ~20мм армированный. И технику безопасности соблюдать строго - при растворении цемента в воде едкая щелочь образуется - разъедает кожу, глаза и легкие - так что можно лехко без легких остаться и дуба дать...Окунь писал:
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-12-11 04:49
Мужчины и одна женщина.Сейчас огромный выбор пневмопистолетов.От 500 до 1500 рублей.Давление которое им нужно для устойчивой работы в пределах 0.5 0.7 бар.Инструмент хоть и китайский но вполне рабочий. Это как правило клоны инструмента типа SATA .0.5 КГ ИЛИ БАР.выдает простой пылесос типа буран.Не выкидывайте деньги и не мучайтесь с этим дерьмом.Проверено.Приносили настоящую макиту стоимость порядка 8тыр.Подобрать режим вязкость и тд.Не привели к нужному результату.Мужики отделочники купили для окраски витрин и прилавков одного маркета.В итоге купили компрессор за 6 тыр и пистолетик за 1200.Получилось гораздо быстрее и качественнее.
Автор: zakusay (---.195.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 21-12-11 05:42
НЕ бери с нижним бачком,на промывку много растворителя уходит,только верхний,у нормальных HVLP расход воздуха большой,более 400л.,под краску дюза 1.4 / грунт 1.6(он более вязкий).Электрическими не забивай голову, в итоге окажется в помойке.В районе 2-2.5 можно взять подобие отдаленное от краскопульта,но можно красить.Компрессор можно заменить кислородом(для сварки,если есть халява)Хорошие пулики переносят материал 50-70% и факел хорошо настраивается.Раньше красил этими.
Дата: 21-12-11 06:07
zakusay писал:
> этими.
Вот он и есть сатовский клон.
Дата: 21-12-11 06:22
zakusay писал:
> Это Сатовский клон с рубином и номером бъющемся на сайте САТА!
Ты прав не разглядел сразу.Китаезы сейчас такие копии гонят.Месяц назад брал 4000.Цена далеко не бюджетная.А здесь разговор вроде как вокруг 1000 рублей вертится.
Дата: 21-12-11 06:34
В тыщу сурово.........Просто руки,время и материал жалко.Мы обычно этого не считаем,привыкли радоватся конечному результату.(что покрашена)Такие конечно не нужно,а 2-2.5т.р.надо!
Те которые до штукаря,у них драконовский расход материала.По молодости грунтовал дешевым,прикинул расход,взял нормальный,расход уменьшился примерно на 30%.Если материал стоит1500-1700р(грунт,лак) это уже чувствительно.
Дата: 21-12-11 06:35
zakusay писал:
Ни в коем случае! - кислород + растворитель/краска - так изготовляют промышленные бомбы объемного взрыва - малейшая искра от статики - почище фугаса рвенет!
Только Азот или CO2!
Дата: 21-12-11 06:37
Красил Очень много в начале 90Х,2-3балона на машину,воздух изумительно сухой,конденсата НЕТ.Бомба с маслом.
Дата: 21-12-11 06:41
zakusay писал:
Масло хуже рапыляется - поэтому с ним верояность и эффект меньше чем с растворителем...
Дата: 21-12-11 06:47
Контакт с маслом видел раз,а красил много синтетикой.Обычно привык говорить отом,о чем знаю или делал.Если живёшь в Москве или рядом могу продемонстрировать,хотя кислородом давно не крашу(дорого нынче)Углекислота думаю замерзнет,да и давление в балоне маленькое 50-65 АТМ.
Дата: 21-12-11 15:40
zakusay писал:
Нормально и кислотой.Редуктор только время от времени теплой водой поливать.А еще дешевле просто в кислотный боллон закачать воздух.И безопасно и весит поменьше.
Дата: 21-12-11 19:03
zakusay писал:
Так в краске очень большая составляющая масла, остальное растворитель (тоже масло только более жидкое), пигментов немного, стабилизаторов и улучшайзеров чуток...
Да, а если краска еще с каким-нибудь кислотным отвердителем - так сразу же и бахнет без искры даже...
А потом в СМИ появляются сообщения - взорвался газовый баллон, взорвался кислородный баллон. Просто клуб самоубиц какой-то...
Чтоб баллон забить воздухом - нужно иметь компрессор и не на 8атм а на 60-150атм, а он стоит совсем другие деньги... А кислородные баллоны запрещено, т.к. остаток кислорода в баллоне может взорваться, можно попытаться если за стену бетонную гаража отойти, и когда накачает так что процент кислорода в воздухе баллона не сильно будет отличаться от воздуха выйти из-за стенки...
Дата: 21-12-11 20:44
zakusay писал:
> Повторюсь,обычно пишу что знаю,я практик...
Минёр ошибается один раз в жизни. :)
Дата: 22-12-11 03:43
Кому что красить.
Я лично упарился искать ( но нашёл-таки!!!) пистолет именно с нижним бачком и соплом не менее 2,5 мм ( больше - не нашёл ибо).
Основное назначение - "облить" грунтом стеллажи/решётки/заборные секции.Главное - по-быстрому.
Почему нижний бачок ? - а "нифеля" из краски ( ошмётки всякие) особо отфильтровывать не надо - сами на дно падают.
Безусловно - о покраске авто ( ну - кроме какого-нить "Мазо/ЗиЛо/ГАЗофургона) - речи и не помышляется.
Но - всё быстрее, чем кисточкой/валиком махать...
Автор: SKV (188.233.253.---)
Дата: 22-12-11 04:57
Andrews писал:
> zakusay писал:
> Москве
> в
> из-за стенки...
Воздух заправлял на той же станции что и углекислоту.Когда сказал для чего нужна кислота заправщик сказал что давай мы тебе забьем туда кил 60 70 воздуха и это будет дешевле.В тонкости не вдавался но пару недель малярка не простаивала из за неполадок с компрессором.
Дата: 22-12-11 05:15
Углекислоту брал " у производителя" ? - на спирт/пив заводе ?
Для неё и не нужен особо крутой компрессор ( ибо жидкая она уже при 50 атмосферах и "комнатной" температуре).
Слукавил тот компрессорщик.
Ибо углекислоты в 40 литровом баллоне -порядка 30 килограммов .
А воздуха при 60-70 атмосферах ???
Проще было пойти к водолазам - МЧСникам ( иль туда, где ещё баллоны акваланговые набивают) . 120-150 "очей" там бы заправили влёгкую..... "на сдачу" - ещё и фильтрованного воздуха.
Дата: 22-12-11 06:38
Там вроде все разъемы разные на баллонах - кислород, углекислота, ацетилен, дайверские наши старые, импорные новые...
Да и не будет никто забивать вам баллон неизвестный и не освидетельсвованный вовремя...
Видели что с авто становится когда в багажнике взрывается баллон газовый 200атм 50л - авто восстановлению не подлежит! Ну только если мотроный отсек оставить а все остальное приваритьс другого авто... :)
Ну дайверские бывают и с 300 очей. А те баллоны с которых заправляют эти дайверские они вообще на 400.
> воздуха.
Дата: 22-12-11 07:05
Andrews писал:
> новые...
Кислород, углекислота, аргон, азот и сжатый воздух( до 150атм - точно) ( ещё вроде как даже аммиак и всякие "экзоты") - набиваются/наливаются в одинаковые - "кислородные" баллоны.
Отличия - в покраске и требованиям к промывке/очистке ( что понятно)
Тут - и да и нет. Воздухом на 150 очей ( предельное рабочее давление нового, исправного баллона) - нет.
А вот углекислоты 30 килушек мне - наливали "в давальческую тару". Под честное слово, что "для сварки", а не для газ.воды . ( и этикетку фирменную не клеили, ессно ). - ибо про давление при нормальной температуре сжиженной углекислоты я выше уже говорил.
Вообще- СО 2 - тут ( по выходу объёма газа из объёма баллона) - вне конкуренции. Одна проблема - как получить большой расход . ( редуктор обмерзает. Вплоть до полной закупорки. Я как-то раз забыл выключить газ на полуавтомате. А шланг ночью соскочил...
Так за ночь вылилась всего четверть баллона - редуктор льдом покрылся. До обеда отогревал потом :-))) )
Автор: Diim-iph (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-12-11 16:21
Andrews писал:
> из-за стенки...
Неа, не поможет!
У нас в гараже соседнем взорвался балон: прошел через плиту крыши, потом правда недалеко улетел- через бокс..
Дата: 22-12-11 16:24
А что так на счет пылесоса было?
А то у нас стоит строительный- кирпич с пола отрывает. Мощненький такой.
Автор: dimon62 (85.26.184.---)
Дата: 22-12-11 18:23
Diim-iph писал:
> Мощненький такой.
Раньше с пылесосами продавались такие приспособы,которые на банку стеклянную одевались.Можно было использовать для не очень ответственных работ,типа побелки,окраски забора ,антикора и т.д.К сожалению сейчас уже не выпускают,но у многих по гаражам и дачам ещё валяются .
