 Московское время 16:20:30
 Владивостокское время 23:20:30
 Воровство траффика по Wi-Fi ?
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-12-11 16:14
Ситуация следующая, по совету провайдера решил заменить роутер (старый D-Link работал уже 6-ой год, и похоже уже не обеспечивал нормальную скорость, да и покрытие по квартире было не равномерным) Сначала взял Zyxel с тремя антеннами, скорость на писюке стала супер, макбук тоже нормально, но !! два ipad, ради которых и были затеяны пляски с бубном работали весьма странно, сначала бодро начинали работать, потом подвисали, потом опять работали. Смена прошивки ротуера вопрос не решила, заменил на ASUS/ То же три антенны, супер пупер. Подключил, работают и писюк и макбук, и планшеты не тормозят. Далее, похоже, я совершил ошибку, не сменив пароль на роутере, ограничился только тем, что включил шифрование и запаролил сетку, про роутер забыл. Через пару дней, ситуация следующая - писюк работает так себе, мак висит, планшеты вообще жопа. Звоню провайдеру, говорит, что с их стороны все ок., роутер мой виден, и трафик идет достаточно активный. Таперича вопрос - если я сменю (уже сменил) пароль на роутере, пароль на сетке, этого, надеюсь будет достаточно, чтобы убрать халяву ? И второй вопрос - почему при данной ситуации писюк работал более менее, а IPad -ы дохли почти совсем ? В чем причина ?
P.S. Сегодня рано утром попробовал, Ipad работал нормально, вероятно любитель халявы спал..
 Re: Воровство траффика по Wi-Fi ?
Автор: monax (---.vags.ru)
Дата:   22-12-11 16:22
еще сам роутер переименуй и пароль к нему не менее 8 символов цифры с латиницей воровства точно не будет
Автор: Nightvoland (109.169.235.---)
Дата:   22-12-11 16:35
Однозначно менять пароль админа на роутере и ключ шифрования вайфая.
Пароли сделать сложными, а вайфайный вообще нужно символов 20 минимум.
А ещё я бы сбросил роутер аппаратной кнопкой Reset и настроил заново, так на всякий случай.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   22-12-11 17:21
Сколько же у народа дома айпадов айфонов нотебуков и другой х-ни ,Проще залезть в микроволновую печь и быстро и окружающие нестрадают. Здоровья детей нежалко.Я своему детю даже сотовый близко неподношу... а круглый год в вайфаях, даже если там совсем пишут безопасно....но кажный день по капле яду за 10 лет мозг высохнет.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   22-12-11 18:07
Фига себе фобия...
Автор: ruaepi (193.28.44.---)
Дата:   22-12-11 18:34
Да Владимир... :-) зажег!
Вплоне. Однако можно еще посоветовать такую пассивную защиту.
1. Убрать DHCP чтобы IP адреса не раздавались автоматом.
2. Изменить IP адресацию со стандартной (192.168....) например на 10.1.1...
3. Прописать маску подсети 255.255.255.248 а не 255.255.255.0
тогда в твоем распоряжении останется всего 6 адресов
например:
ip 10.10.10.1 - 6
mask 255.255.255.248
Соответственно на всех своих девайсах пробивать адреса вручную с соответстующей масочкой
Пример:
роутер имеет адрес 10.10.10.1 mask 255.255.255.248
комп первый 10.10.10.2 mask 255.255.255.248 gw 10.10.10.1
Следуюющее ус-во 10.10.10.3
итак далее
Причина в трубе и в самом роутере.
Допустим ты имеешь полосу пропускания 100 мегов
1-й комп отожрал от этой полосы 30
2-й комп 50
итак далее...
У всех роутеров есть ограничения на реальную полосу пропускания через него, то есть банально мог не справляться проц роутера. А это в свою очередь зависит от многих фокторв. Я так понимаю у тебя настроен на роутере NAT, а это самый мощный инструмент по уничтожению процессорного времени при достаточном кол-ве трансляций сгенерированных допустим торрентами или ослом (p2p сетями)
Возможно не совсем понятно написал, вы меня уж простите. Если что не понятно постараюсь обьяснить попонятнее.
Автор: Пупкен (---.83.238.96.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-12-11 18:46
туда же - фильтрация по мак адресам
+ ssid broadcast выключить
Автор: Александр-Находка (77.35.141.---)
Дата:   22-12-11 18:47
ruaepi писал:
травы отсыпь )))
ТС - включи в роутере MAC фильтр, как правило этого достаточно. .
Автор: Paulson (95.72.129.---)
Дата:   22-12-11 18:52
Шифровать надо как минимум WPA, не WEP (вскрыввается за несколько минут...)! Лучше WPA2. Тогда вскрыть сложновато :-)
Трафик можно легко посмотреть по индикаторам роутера - если ни один комп не работает, а обмен идет (индикаторы моргают), значит кто-то подключился.
А видеть роутер и давать нормальную скорость - две большие разницы! Я тут недавно с провайдером воевал - ограничили скорость по ихнему порту раза в 4 от заявленой! Задолбал их поддержку, хотел уже бумажное заявление "под штамп" им привезти... Но не успел - подняли до обещаной скорость :-) Вроде пока полет нормальный, посмотрим, что в Новый год будет :-)
Дата:   22-12-11 19:04
Paulson писал:
так и делаю.
в курсе. Только ротуер висит неудобно на стенке в прихожей, но глянуть можно.
У меня speedtest уже стал любимым сайтом :))) Если со шнурка брать, то вроде выдает порядка 15 - 18 м/бит, а на писюке через вафлю со старым роутером было 2 - 3 мб. Ща стало получше, но вероятно ограничение в карточке вайфая на писюке, она b/g формата, а не N.
P.S. Всем проявившим участие большое человеческое спасибо, вечером буду "принимать меры". (я в смысле электронной защиты, а не о том, чтобы пройтись по соседям с нагретым паяльником :))))
Дата:   22-12-11 20:18
Alexander_SH писал:
Если со шнурка
> формата, а не N.
Роутеры тоже имеют свое быстродействие. И не все роутеры "одинаково полезны" :-) Хотя на 15-18 мегаБИТ должно все крутиться нормально начиная с не совсем бюджетных :-)
Можть наводки какие в квартире? ТТТ конечно, но просто так вайфай не может так сильно тормозить, тем более с тремя антеннами...
Автор: Berns (---.armstroy.com)
Дата:   22-12-11 21:41
Поставь любой сетевой сканер и посмотри, кто сидит в твоей сети. Найдешь кого левого, не отключай и ничего не меняй, чтобы не спугнуть, ставь сниффер, очень много интересного узнаешь о злодее, а при желании и наказать можно виртуально.
Ну и на нормальном роутере всегда можно посмотреть статистику трафика по клиентам. Может, у тебя вирус где сидит, трафик гонит. Скайп так же может "помогать" с трафиком, если войдет в режим Supernode.
Дата:   22-12-11 22:13
Berns, а немного поподробнее можешь рассказать?
Какой сетевой сканер и куда ставить? Со сниффером понятно, но вот куда его ставить? Что сможет узнать не поготовленный человек о злодее из многометрового дампа? Ну и как этого злодея с помошью добытой информации наказать? На каком роутере и в каком виде ты сможешь посмотреть статистику по клиетам?
Дата:   22-12-11 22:20
Berns писал:
А можно и не виртуально. Дом у меня одноподъездный, думаю можно вычислить негодяя. Только вряд ли я буду этим заниматься.
> режим Supernode.
Вирусов нет, проверяю постоянно.
Дата:   22-12-11 22:24
Paulson писал:
> антеннами...
У меня роутер стоит на входе в квартиру, специально так делал, чтобы провода не тянуть (когда 12 лет назад делал ремонт как то неводмек про выделенку было :))). Кватрира в виде буквы Т, роутер в основании, писюк в одом "углу" буквы, спальня в другом. В спальне были проблемы с сигналом со старым роутером, ща лучше стало. В общем. запаролю все сегодня вечером, и надеюсь, бедт мне "щастье" :))))
Дата:   22-12-11 22:33
Александр, насчет вирусов та не спеши, не все вирусы видят антивирусные программы, а только те которые знаю.
У меня на домашнем компе живет вирусняк, где я его подцепил не знаю н он прекрасно живет и с каспером и с пауком и с нортоном, так же пробовал аваст и нод. Ни один его не видит :-) Я из-за него и винду не переставляю... хотя детки ее уже порядочно загадили. Я его только на фаерволе немного закрыл :-)
Автор: REUTMEN (89.208.236.---)
Дата:   22-12-11 23:23
Проводной роутер дома форэва! В стене розетки в каждой комнате и на кухне. Роутер не выключается никогда. Прошлый отработал года 2, пока молния не выжгла кучу оборудования у провайдера, у меня роутер и матушки в телеке плату AV. Нынешний года 3 уже батрачит. На нем еще скайповский телефон висит.
Дата:   23-12-11 15:47
короче, все запаролил, похоже, халяшщик отвалил. Проблема пока решена.Все еще раз спасибо.
