| Московское время 02:55:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:55:21 |
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата: 23-12-11 18:16
по нашей тематике все самсунги набрали .Под 2011год сделал себе подарок,дешево и сердито.А тут сын на своем разбил стекло и теперь у меня еще и на запчасти есть один.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 23-12-11 19:00
ura писал:
Так ты себе таких пару взял?
Дата: 23-12-11 19:04
В Реале увидел,покрутил,повертел.Хорошо что камеры и всякой другой лабуды нет,то бишь цена из-за этого не завышена.
Автор: Орех (---.jj-trading.ru)
Дата: 23-12-11 20:33
Я себе взял такой. Разговаривает нормально. Краш-тест пока не проводил:) Что привлекло: ёмкость акк. до 200-т ч. в режиме ожидания; подзарядка от солнца; простое меню; отсуствие ненужных наворотов; ухо снизу:), ну и яркий корпус (хрен потеряешь)
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 23-12-11 20:43
гражданин писал:
ну так возьми мобилу самсунг за 800 рублей, чехол водозащитный к ней я тебе подарю. никакой лабуды и абсолютная надежность.
Я такой дешевый самсунг сына постирал в стиральной машине... Включенным... Второй год после этого работает.
Дата: 23-12-11 20:50
Brainstorm писал:
Миша,подкупает в нём солнечная батарея и микрофанарик.
Дата: 23-12-11 20:57
Он наверное и без зарядки сможет работать, если микро-фонариком через зеркальце светить на солнечную батарею? ))))
Я его видел на одной полке с Сонимом за 30 т.р. - близнецы-братья. В ДНС кстати 2600 он стоит.
Автор: Чеснок (109.226.114.---)
Дата: 23-12-11 23:58
Brainstorm писал:
Все удивительно просто,если в Сониме защита будет работать на 30тыр,то в teX всего лишь на 2400.И то не факт.
Дата: 24-12-11 00:10
Кстати на Соним 3 года гарантии,при гарантийном случае у добросовестных дилеров просто замена аппарата,так как при разборке сборке нарушается герметичность.Один цифровой влагозащищенный микрофон стоит столько же сколько вся эта поделка.
Дата: 24-12-11 00:12
купил себе,а через неделю сын себе.Я вообще удивился,как он у сына больше 6месяцев продержался.ОН все хвалился мне ,то в лужу уронит,то под душем разговаривает.А потом полез в гараже в погреб,он выпал у него и об уголок экраном,с тех пор и не показывает.Теперь у меня два аккумулятора.
