 Московское время 15:52:47
 Владивостокское время 22:52:47
 Домашняя беспроводная компьютерная сеть
Автор: Zuzik (---.79.95-9.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   21-12-11 00:34
Приветствую, уважаемые.
Пока идёт ремонт, мыслю как раскидать коммуникации, чтобы потом не было «мучительно глупо».
Подумалось, а что, если организовать дома свою Wi-Fi сеть?
Цель – выходить в интернет со стационарного компа, ноутбука и телефона.
В квартиру входит шнурок с заявленной скоростью до 100Мб/сек.
Можно ли на входе в квартиру поставить коробочку, в неё воткнуть шнурок от провайдера и липистричество, а она по «эфиру» будет раздавать интернет? В ноутбуке и телефоне встроены блутусы, в стационар воткнуть грибок – блутус адаптер за $1?
Если возможно, то как называется такая коробочка и каким набором функций должна обладать?
Просто покупаю сейчас кое-то на китайском сайте , и подумал, до кучи, прикупить там же волшебную коробочку за бесценок.
 Re: Домашняя беспроводная компьютерная сеть
Автор: Nightvoland (178.45.64.---)
Дата:   21-12-11 00:40
Можно как вы хотите, но моя практика показала, что лучше по комнатам проложить витую пару для компов, телевизоров и медиацентров всяких. И надёжней, и быстрее. А вай-фай использовать для телефона и ноутбука.
Блютус ваще не вариант.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-62-227.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-12-11 00:43
Коробочка называется маршрутизатор (роутер), а марку и модель надо уточнить у провайдера. Иначе возможны сбои.
И "голубые зубья" тут не причем. В девайсах должны быть модули Wi-Fi.
Автор: VanL (---.178-66-162-44.dynamic.avangarddsl.ru)
Присоединяюсь- wi-fi для планшета и телефона.Остальные - витая пара.
Автор: Sanechka (91.204.108.---)
Дата:   21-12-11 00:44
Поставь WiFi роутер и ходи по всей квартире с чем хочешь если 'это устройство принимает WiFi.
Дата:   21-12-11 00:47
А, всвязи с повальной предлогой установки счетчиков на все что можно, задумки не было поставить их с интерфейсами?
( Сам поглядываю в их сторону)
Автор: КВ-13 (---.ntt.ru)
Дата:   21-12-11 00:50
Asus WL-500GP V2вот что вам нужно.
на альтернативной прошивке поддерживает 3G модемы.
Дата:   21-12-11 00:55
VanL писал:
+++ Думал и не решился - 4 водосчётчика, 1 электро, 1 газ. Посчитал, что раз в месяц можно СПЕЦИАЛЬНО заглянуть в ШЕСТЬ уголков квартиры и не переломиться при этом :)))
Дата:   21-12-11 00:56
КВ-13 писал:
> Asus WL-500GP V2
+++ Спасибо, записал, почитаю.
Дата:   21-12-11 00:58
> VanL писал:
+++ речь, видимо, о том, чтобы ОПЛАЧИВАТЬ всё БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА? Я об этом не подумал, я имел ввиду сбор информации.
Автор: ruaepi (193.28.44.---)
Дата:   21-12-11 01:02
Асус хорошая железяка, мне понравилась (устанавливал такую тестю). Еще один момент, его можно использовать как принт сервер. То есть печатать как со стационарного компа так и с нотека по вайфай, не дергая никакие шнурки.
Дата:   21-12-11 01:12
Ну Без нашего участия оплачивать,я бы не стал.Точность съема данных,
Хотя если все замутить по полной наверное дороговато.Беспербойное эл.снабжение. ну и т.д.А так не парься.Только не прокладывай рядом с электросетью.
Дата:   21-12-11 01:15
Взял Асус. Воткнул шнурок. в комп вставил дискету, завёлся на автомате. Стационар комп на витой паре. остальное по радиоканалу. Чё он ещё может, с удовольствием почитал бы. А так пихнул, подвесил и забыл.
Дата:   21-12-11 01:19
немного техники
по Стандарту суммарная длина кабеля не может превышать 5м+90м+5м=100м
где, 5м-это патчкорды, 90м кабель между розетками (в патч панеле).
Т.е. вот такая схема: модем-патчкорд-розетка-кабель между розетками-розетка-патчкорд-сетевая карта ПК.
ну и разпиновка
http://www.talco.ru/rj45.html
Если есть знакомые связисты - пара пустяков (у них жимы есть)
Дата:   21-12-11 01:31
Если руки не кривые то к роутеру можно подключить камеры видеонаблюдения(пока не пробывал да и камер нет).
У меня Asus торенты качает сам без помощи компа (в стандартной прошивке).
Дата:   21-12-11 01:47
А если не секрет куда пишет?
Автор: cyril Калязин (YOUR-5F64BCCFD1)
Дата:   21-12-11 01:48
Wi-Fi это конечно удобно, но если понадобится скопировать что-нибудь с одного компа на другой, это будет очень медленно и печально. Есть конечно 802.11n, он вроде как быстрый, но сам не пользовался, не знаю.
Автор: Светлана (---.magenta-technology.ru)
Дата:   21-12-11 02:06
Во многих роутерах есть возможность установки жесткого диска -
разъемы и место внутри
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата:   21-12-11 02:07
VanL писал:
> прошивке).
На флешку.
Дата:   21-12-11 02:09
на флэш, не серьезно - 1-2 Тб
Дата:   21-12-11 02:12
Компы по разным комнатам,все сидят за ними,а семья, все вместе.
Жаль что времена меняются. Так класно провести время за одним столом тихо и спокойно( ну хотя б пазл собрать), эх ,да тема не о том.
P.S. Сервак нужон,бесперебойник, репитеры по дому,и куча всего ... и не дом, и не узел связи...
Автор: Чеснок (109.226.101.---)
Дата:   21-12-11 02:47
У меня стоит роутер D-Link уже 2 года.На нем один стационар и 4 ноутбука.Телефон не пробовал,т.к. нет в этом нужды, но можно.Никаких проблем,и никаких проводов.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   21-12-11 03:26
пользуюсь вайфай с буком. мега удобно!
у родителей 2 бука и тоже вайфай. качает с торентов не хуже чем по витой паре. Ставил асус - не пошло. Поставил ДЛИНК 300 в оранжево-чёрной коробке (старая прошивка) - всё как часики пашет.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   21-12-11 04:16
Аналогично, D-Link и никаких проблем, все от него стациоар, два ноута, телефоны, и кажется... сосед, но мне не жалко один фиг безлимит )))
Автор: КВ-13 (109.194.85.---)
Дата:   21-12-11 04:22
> прошивке).
На флешку.
Нет не флешку Подключен жесткий диск на 1Т.
Сответственно он находится в непосредственном доступе для всех компов в домашней сети с него и смотрим фильмы.
Автор: 7!7 (---.ecatel.net)
Дата:   21-12-11 04:26
поставь себе Autoscan-Network
будешь видеть все компы в своей сетке
Дата:   21-12-11 04:29
Как дети... Стабильность не равно вафля. И наоборот. Сначала определяешь задачи, которые долны решаться разными устройствами. Потом думаешь как их связать.
Автор: Kalyazin (ADMIN-ПК)
Дата:   21-12-11 05:27
У меня на электро с интерфейсом.
Автор: Анархист (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   21-12-11 05:47
cyril Калязин писал:
35-65 мБит вненшка дома по вафле стабильно, ничё не печально.
С компа на комп просто летит.
D-Link 615 - рупь с небольшим.
Дата:   21-12-11 05:52
А, к примеру, вот такая 3G WIFI Wireless 802.11 n/b/g Portable Router штукенция не гуд? И всего-то тыща рублей.
Кстати, недавно упоминались телефонные глушилки, дык, пожалуйста, High Power Handheld Mobile Phone/Wi-Fi/GPS Signal Jammer (Coverage: 5~15 meters),Grey за $140 с доставкой :))) Примотал синей изолентой к мотору и воруй на здоровье.
Дата:   21-12-11 05:54
Анархист писал:
+++ Пока писАл, опередил с ценой.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-12-11 05:57
и кажется... сосед
Гделинк положи в каструлю )))
Дата:   21-12-11 06:18
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> и кажется... сосед
Лучше тогда в микроволновку )))
Дата:   21-12-11 06:52
Не нада в микроволновку :-))) Просто пароль установи и усе!
Дата:   21-12-11 07:19
или соседу в бубен! :)
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   21-12-11 07:24
Есть значительная вероятность, что такую сеть, как описано в начале, взломают соседи и будут ей пользоваться. У меня в кантупере есть Wi-Fi-модуль, дык он видит штук десять таких сетей.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-12-11 07:32
теоретег-с-ганзы писал:
> сетей.
Хули ломать-то из десяти точек пароль максимум у шести стоит. Третий год уже за интернет не плачу - халява.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   21-12-11 07:53
Тож давно пользую такой -никаких тормозов и дерганий,ценник гуманный.На нем по вафле висит ноут,телефоны,но сетку из них не организовывал,хотя,в принципе,это возможно.А вот принтаки как-то все недосуг с ним законнектить,пока не разбирался,особой нужды не было.
Пы.Сы.МитричЪ-я бы поостерегся такой халявы.Один приятель щедро раздает трафик соседям,у него он огромный,но,говорит,при этом легко отлавливаются не только адреса Вашего вебсерфинга,но и всевозможные пароли.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   21-12-11 16:27
Ну не все так шоколадно. В старом фонде, например, с метровыми стенами и кучей железа в них могут быть проблемы с приемом (устриц ел).
Если уж идет ремонт, лучше проложить витую пару. Она надежней.
Да и постоянный источник э-м излучения в квартире нежелателен. Оно конечно, вред не доказан, но лучше перебдеть, чем недобдеть.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   21-12-11 20:01
Я как раз живу в старом фонде (1908 год постройки) впосередине квартиры стена толщиной 1,2 метра (внутри нее проходили дымоходы) и штатная антенка (на задней стенке) у стационара не пробивала, купил такую Ссылка.
все заработало... Все устраивает на 100%, буджетно, надежно и никаких проводов... Да и перестановки люблю делать, что каждый раз кабель канал на новое место тянуть?
Автор: Сергей (27RUS) (95.70.115.---)
Дата:   21-12-11 22:11
Пользую дома Wi-Fi уже три года на D-Linkовском роутере. Дома три ноутбука и один стационарный. Защита стоит мощнейшая - сеть защищена по WEP, далее в списке только разрешенные MAC адреса, да еще сетку сделал невидимой. Нет сетки - никто и не ломится. Идело не в том , что безлимит - просто нех садить мне канал.
Дата:   21-12-11 22:44
Доцент
от провода думаешь нет э/магнитного? Слабое но есть.
Этак можно и холодильник выкинуть - там тоже хватает.. А если соседи вокруг повтыкали вайфай - с окна выпрыгнуть? Всё это фобия.
Провод никогда не поспорит с вайфаем по удобству и мобильности. Это реально удобно! Про сотовые вспомни - одно время на заправках не разрешали ими пользоваться, что бы не взорвалось. Часто взрывалось ?)))))
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   21-12-11 23:16
Эндрю58 писал:
А я не наглею. я ото всех по чуть чуть:)
Я к тому, что защиту ставить надо хорошую.
Автор: Paulson (95.72.129.---)
Дата:   22-12-11 18:31
Сергей (27RUS) писал:
WEP - не лучшая защита, ломается за несколько минут... Все остальное обойти ещё легче. Поставь хотя бы WPA.
ДеЛинк был - умер от раздач года через полтора. Он таких напрягов долго не держит... Сначала виснуть стал все чаще и чаще, а потом вообще перестал роутить. Щас работает как модем на АДСЛе :-) . Так что лучше не экономить, если трафик не маленький!
Щас ASUS WL-500gP V2 - полет нормальный. Три ноута, коммуникатор и стационарник уже года три как. Правда раздач уже нету, но ютуб - постоянно :-) Пробовал и флешку на нем как общий диск, и закачку без компа, и принтер - все пашет, только не прижилось, не надь пока :-) Сетка и так развитая :-)
Дата:   22-12-11 18:33
Zuzik писал:
> китайском сайте , и
> бесценок.
Кстати, как на ентом сайте, нормально брать? А то китайцы всякое г... присылают. А на сайтах ВСЁ красяво...
Автор: Zuzik (---.79.95-100.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-12-11 19:14
Paulson писал:
+++ Не знаю, конкретно на этом вчера заказал впервые. Приедет, узнаю.
Автор: Berns (---.armstroy.com)
Дата:   22-12-11 21:45
Если есть возможность, однозначно проводи везде гигабитную витую пару. Вайфай - хорошо, но до стабильности и скорости провода он не скоро дорастет.
Дата:   22-12-11 22:22
Да еще не забудь провести от своего wi-fi роутера до свича который стит у тебя на крыше экранированную витую пару 6-й категории. Так же не забудь заменить этот самый свичик на свичик поддерживающий всю это фигню. Ой чуть не забыл, посмотри на свич и если в него воткнуто больше одного ethernet кабеля проложи оптику от этого свичика до роутера провайдера....
Кароче, все это туфта! Насчет гигабита дома. Для домашнего использования на все 100% хватит кабеля 4-й ну или 5-й категории с пропускной способностью 100 мегабит.
Автор: cyril Калязин (---.vgtrk.com)
Дата:   23-12-11 04:14
Анархист писал:
> и
> не
Это и есть медленно и печально. Чтоб скопировать фильм 10 Гб надо ждать 20 минут. А если этих фильмов десяток?
Дата:   23-12-11 04:32
Paulson писал:
> сеть
> адреса,
> ломится.
> маленький!
ASUS WL-500gP V2 от D-link по железу отличается только объемом флешки, где прошивка лежит. Так что говорить , что надежнее бессмысленно.
Автор: Чеснок (109.226.114.---)
Дата:   23-12-11 05:05
Berns писал:
Какая древность.2 года занимаюсь профессионально прошивками и прочим ПО.Бывает одновременно использую три ноута и стационар.Любой,даже незначительный сбой может привести к смерти программируемого девайса.Все это через DLink.Настройки,защиту,обновления производит отличный спец(хотя и сам смогу) Он же поменял месяц назад на новый девайс (просто вышла новая версия)За все время ни одной проблемы! Просто живу по принципу заработал сам,дай заработать другому.Вперед идут спецы,дилетанты вносят хаос.Призывать к проводам,это все равно,что призывать отказаться о сотовых телефонов.Ведь провода надежнее:-)))
Дата:   23-12-11 07:36
У Wi-Fi кстати полоса резервируется на каждого клинета. Подключаешь 5 устройств. Скорость для каждого становится 1/5 максимальной для этих условий. Стенка потолще, расстояние побольше - еще скорость падает. Для интернета это конечно не чувствительно. Но если гонять гигабайты - очень медленно.
Дата:   23-12-11 08:23
Paulson писал:
Блин, описочка. Ну конечно же у меня стоит WPA - до этого много " курил" на эту тему Инет. Названия путаю.
